Kết quả 1 đến 6 của 6
19-07-2011, 17:03 #1
cho mình hỏi về dòng điện thứ tự không
bác nào biết rõ thì chỉ bảo cho em về cách phân biệt dòng điện thứ tự không. dòng điên thuận , dòng điện nghịch?
Nó xuất hiện lúc nào và gây ảnh hưởng như thế nào ?
mong các bác tạn tình giúp đỡ-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- ký hiệu trong hệ thống điện
- Các câu hỏi về trạm
- Các hình ảnh trong TBA
- Hệ thống Scada trong TBA
- Nhà máy thủy điện Hòa Bình
19-07-2011, 18:00 #2
Ðề: cho mình hỏi về dòng điện thứ tự không
dòng thứ tự không xuất hiện khi có ngắn mạch chạm đất mất đối xứng mạng trung tính nối đất
dòn dòng thứ tự nghịch xuất hiện khi mạng mất đối xứng (mất cân bằng pha)
cái này là của bác qt nè
Khi máy phát bị mất cân bằng pha, các cuộn dây Stator sẽ phát nóng không đều. Thành phần thứ tự nghịch sẽ xuất hiện. Mất cân bằng càng nhiều thì thành phần này càng lớn.
Thành phần thứ tự nghịch trong máy phát sẽ sinh ra từ trường quay ngược chiều quay của Rotor. Như vậy nó quét lên lõi thép Rô to 1 tốc độ tương đối là 2 lần tốc độ Rotor. Nghĩa là tương đương với từ trường có tần số = 2f. Từ trường này sẽ gây ra dòng điện xoáy làm nóng Rô to.
Để bảo vệ mất cân bằng pha, máy phát điện dùng rơ le quá dòng thứ tự nghịch.Quân tử thảng đãng đãng
Tiểu nhân trường thích thích
The Following 3 Users Say Thank You to nganhdiencolen For This Useful Post:
19-07-2011, 21:54 #3
em chưa hiểu rõ lắm. mong bác giải thích rõ hơn tí. khi nào thì mất cân bằng pha vậy. bác cho em ví dụ cho em dễ hiểu được không
03-06-2012, 16:29 #4
có bác nào nói rõ về cái này không ? dòng TTT (3I1), TTN (3I2) , TT0 (3I0) xuất hiện như hiện như thế nào trong trường hợp làm việc bình thường cũng như sự cố. Cái này thầy dạy nhanh quá, em còn mơ hồ quá các bác ạ !
03-06-2012, 19:33 #5
vd mạng trung tính trực tiếp nối đất. khi có mất cân bằng pha (vd ngắn mạch 1 pha, chạm đất, tải ko cân...) -> có dòng điện chạy trong đất (vì trung tính nối đất). đó là dòng thứ tự không
theo mình hiểu thì là thếTY cũng giống như thủy tinh vậy. Đôi khi, thà để nó vỡ còn hơn cố hàn gắn rồi làm mình bị thương.
04-06-2012, 14:21 #6
Cái này là vấn đề cơ bản rồi bạn nên xem lại lý thuyết mạch 1
Có thể hiểu như này:
- Bình thường dòng 3 pha là cân bằng nên 3 pha lệch nhau 120 độ
- Nếu vì lý do gì đó mất đối xứng 3 pha ko cân bằng nữa chúng ko lệch nhau 120 độ nữa
Chuỗi toán tử quay ( mô đun 1 góc 120) cho ta giải quyết luôn phân tích đc mọi dòng ko cân bằng thành 3 dòng thuận nghịch ko
nói về dòng thứ tự ko tức là dòng cùn mô đun và trùng pha nhau ( trong ko gian nhé)
