Kết quả 1 đến 8 của 8
Chủ đề: PLC dùng mạng trung tính nối đất
20-07-2011, 11:39 #1
Mình nghe nói PLC mà dùng với mạng điện trung tính nối đất thì hay bị lỗi. Vậy vấn đề này cụ thể như thế nào? Có ai từng gặp thì chia sẻ cho mình nhé, xin cám ơn!
- Lời khuyên về học PLC!
- PLC_ nó là gì???
- Share tài liệu PLC
- Tham khảo ý kiến về PLC
- Sink và Soure ?
- Xử lý tín hiệu analog
- Làm việc với STEP7 (mở đầu)
- Thư viện hàm Modbus
20-07-2011, 12:02 #2
20-07-2011, 13:17 #3
20-07-2011, 15:31 #4
20-07-2011, 15:33 #5
26-07-2011, 11:27 #6
Ðề: PLC dùng mạng trung tính nối đất
cẩn thận thì thêm cái lọc nhiễu trước khi cấp nguồn cho PLC, cái này chống hài bậc cao khi đóng ngắt tải ở hệ thống động lực.
26-08-2011, 16:43 #7
Xin chào các bạn.
Có lẽ mình sẽ đưa ra câu trả lời tốt nhất cho các bạn đây
chắc chắn 100% nếu dùng PLC có chân E nối với trung tính của mạng điện 3 pha chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng
Nguyên nhân trong mạng công nghiệp 3 pha các phụ tải không đều nhau nên có sự lệch pha dòng điện nên sẽ suất hiện dòng điện trong dây trung tính nếu như hệ thống tiếp địa tốt thì dòng điện này sẽ truyền xuống đất. nếu không tốt thì... sẽ truyền ngược vào bên trong PLC mà các bạn biết đấy các linh kiện trong PLC chỉ dùng điện áp 24VDC mà dòng điện trong dây trunh tính có khi rất lớn (40V) mình đã thử nghiệm.
Do vậy cách khắc phục như sau:
phải dử dụng máy biến áp cách ly và đấu đầu E vào cực 0 của máy biến áp tuyệt đối không đấu vào trung tính của toàn mạng điện
mình xin chỉ dẫn một số ví dụ sau có thể dẫn đến cháy hỏng PLC các bạn chú ý nhé:
1. Rút tất cả các đầu dây của nguồn điện vào PLC khi các bạn đo điện trở cách điện của mạch ( Megaom) nó phóng điện áp tới 500V đó (tùy loại)
2. Đo điện trở tiếp địa ( phóng ra 50V) đủ làm hư hỏng PLC
Đó là những kinh nghiệm mình đã trải qua và trả giá mặc dù không phải dân Tự động hóa ( Điện khí Hóa )
The Following 2 Users Say Thank You to nguyendinhhuy For This Useful Post:
27-08-2011, 08:24 #8
bác cho em hỏi tại sao khi dùng máy phát điện dự phòng thì trung tính nguồn của máy phát ko nối đất nhỉ.nếu ko nối nó có ảnh hưởng ko và nếu có thì như thế nào, mong nhận được câu trả lời sớm của các bác, em ko đúng chuyên môn về lĩnh vực này
Nhà phân phối thiết bị điện hạ thế & tự động tại Bình Dương
http://khanghuantech.com
0916924339
