Kết quả 1 đến 6 của 6
20-07-2011, 14:26 #1
MBA mua trên thị trường có làm MBA nạp accu được không và bộ chỉnh lưu trong MBA nạp ắc quy là điôt gì?
Chào các bác giúp em với MBA mua trên thị trường về có làm MBA nạp ắc quy được không và bộ chỉnh lưu trong MBA nạp ắc quy là điôt thường hay là điôt công suất em cảm ơn!:3:
20-07-2011, 14:29 #2
20-07-2011, 15:49 #3
Ðề: MBA nạp ắc quy
thường phải chọn điện áp ra cho ba phù hợp. nếu bạn dùng 4 con diode cầu thì phải tính xem điện áp ra bao nhiêu cho đủ điện áp sạc là 13-14v cho 12v. nói thì đơn giản nhưng để nạp hiệu quả cần chỉnh sửa khá nhiều.
20-07-2011, 15:50 #4
25-07-2011, 11:11 #5
Ðề: MBA nạp ắc quy
Máy biến áp nạp ắc quy không đơn giản như thế đâu.
Thứ nhất để nạp bình 12V, có điện áp nạo đến 14VDC, thì điện áp AC ra phải tối thiểu là 10,5V. Nếu thấp hơn sẽ không đủ điện áp nạp. Nếu cao quá, dòng nạp sẽ rất lớn có thể cháy biến áp.
Thứ nhì, do điện trở nội của bình khá nhỏ, nên khi điện áp thay đổi chút ít, dòng có thể thay đổi khá lớn, có thể dễ dàng cháy MBA. Muốn hạn chế dòng nạp thì phải tìm cách tăng tổng trở đầu ra của máy nạp, hoặc có mạch điều khiển ổn dòng, ổn áp.
Thứ ba, dòng nạp phải phù hợp với bình. Máy nạp dòng nhỏ mà nạp bình lớn sẽ mất thời gian, lâu đầy. Máy dòng lớn nạp bình nhỏ sẽ mau hỏng bình. Dòng máy nạp nên khoảng 1/10 dung lượng định mức.
Thứ tư: diode hoặc SCR dùng cho máy nạp bắt buộc phải là linh kiện công suất, có thông số phù hợp. Lấy linh kiện khong phải công suất sẽ bị... bùm.Nhóc thích xí xọn,
25-07-2011, 18:18 #6
Ðề: MBA nạp ắc quy
nghe nói đến SCR mình gặp hoài mà mình chưa hiểu nguyên lý làm việc cũng như cấu tạo của nó. mọi người chỉ giáo thêm nha. thank
Trợ giúp - trợ giúp dùm về hệ thống accu trong trạm điện trung thế 22kv
Bởi casibaophuc trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 7Bài cuối: 04-03-2022, 12:00 -
Thảo luận - Accu trong trạm điện 110kV!!!
Bởi tony2979 trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến ápTrả lời: 1Bài cuối: 01-03-2013, 16:43 -
Trợ giúp - vai trò việc phóng nạp accu và cách tính điện trở phóng cho hệ thống accu 36 bình 6v 130hA
Bởi Chuột trong diễn đàn Thiết bị điện khác...Trả lời: 2Bài cuối: 29-01-2013, 20:07 -
Trợ giúp - Giúp em tính toán điện áp nạp bình accu
Bởi cuncon trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụngTrả lời: 5Bài cuối: 07-10-2012, 11:38
