Kết quả 1 đến 10 của 11
Chủ đề: Ghép 2 CB 1 pha song song
21-07-2011, 07:32 #1
Chào mọi người. Em là dân mới, có điều thắc mắc và cũng tĩnh hỏi mọi người:
Hiện tại Văn phòng bên em có cái CB tép 16A. bình thường thì hoạt động không sao. Tải đo khoảng 14A. Nhưng khi cúp điện có điện lại là nó bị nhảy liền. ( tải toàn là máy tính bàn nên em nghĩ nó sẽ tăng dòng rất lớn khi có điện lại.)
Dây kéo về thì lớn, 6.0mm2. nhưng CB nhỏ quá. Trong cái tủ lại còn rất nhiều CB dự phòng 16A. em không muốn thay CB mới mà tận dụng các CB còn lại. Em dự tính cầu đầu trên và đầu dưới của 2 CB đó lại để trở thành 1 CB 1p 32A như vậy có đúng nguyên tắc điện không. và khi dòng lên 25A chẳng hạn thì có bị nhảy cái CB nào không.
Nhờ các bác chỉ em cái.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- mạch đèn cầu thang
21-07-2011, 08:43 #2
Ðề: Ghép 2 CB 1 pha song song
CB 1 pha 32A ko có bao nhiêu tiền đâu bạn ơi ! tháo nó ra lắp mới vào đi cho an toàn và hiệu quả
Những thành viên đã cảm ơn truongchaudoc vì bài viết hữu ích:
21-07-2011, 11:10 #3
Những thành viên đã cảm ơn thang KS vì bài viết hữu ích:
21-07-2011, 11:18 #4
nếu dàng máy tính của bạn chia ra làm 2 lai được thì làm theo cách của bạn thì ok , còn nếu đi chung 1 lai thì bạn nên thay CB mới .
Những thành viên đã cảm ơn tí nị vì bài viết hữu ích:
21-07-2011, 14:07 #5
Những thành viên đã cảm ơn theanhktech vì bài viết hữu ích:
21-07-2011, 15:11 #6
Thank mọi người.
kéo dây mới thì không thể rồi.
vì nghĩ đền phương án không phải mau cái gì nên em mới làm vậy.
Mà em vẫn không hiểu tại sao nhảy được. Ví dụ như bình thường quá tải dây dẫn thì tăng cường dây mắc song song cho giảm dòng trên 1 dây. CB cũng vậy chứ. dòng chạy qua 2 CB chứ có phải 1 đâu. Giống như ngoài chợ để cân 180kg người ta vẫn dùng 2 cái cân 100Kg mà. dòng điện cũng thế thôi. các bác giải thích giùm em nhé.
08-09-2011, 13:50 #7
16-09-2011, 10:05 #8
Bạn có thể bỏ hai quả chanh vào một cái chai, nhưng bạn có bỏ một lúc hai quả không???
Bạn làm như vậy thì khi có tải đầu tiên là cái sau ngắt,rồi cái còn lại theo sau...rup...không khéo cả phòng tối om mà chẳng biết lần ra từ đâu. Nếu không chia tải được thì chỉ có đường nâng cấp CB. Còn Cty bạn tiếc thì có thể bán lại cho mình.Hi
21-10-2011, 16:55 #9
Don gian nhu con kien.
Cho dong vao la Io,
Dong qua CB1 la I1
Dong qua CB2 la I2
Io = I1 + I2
Dong ra tai la I3
I3 = I1 + I2
Io = I3
I1=I2
do do dong qua 2 CB se phan đôi. 16 + 16 = 32A > 25A good
24-10-2011, 08:37 #10
Trợ giúp - thiết kế nút nhấn cáo áp chuyển sang mắc song song , nút nhấn thấp áp qua mắc nối tiếp?
Bởi Nhan NaNo trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 0Bài cuối: 27-10-2013, 12:07 -
Trợ giúp - khi mắc 1000 bóng song song thì dòng chạy trong dây là bao nhiêu?
Bởi weddien_13 trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụngTrả lời: 11Bài cuối: 22-05-2012, 16:59 -
Trợ giúp - giúp đấu hai nguôn ba pha song song với nhau
Bởi Linhxuyen trong diễn đàn Các vấn đề khác trong hệ thống điệnTrả lời: 4Bài cuối: 09-12-2011, 14:56 -
Trợ giúp - mạch rotor nối tiếp chuyển thành song song, có ảnh hưởng đến điện áp và dòng điện trên vành trượt không?
Bởi hahanh trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 1Bài cuối: 18-11-2010, 15:41 -
Trợ giúp - Tại sao khi máy biến áp làm việc song song tỉ lệ dung lượng máy vào khoảng 3:1.Tỉ số này thiết lập ntn?
Bởi kami90 trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 3Bài cuối: 28-09-2010, 11:56
