  • Kết quả 1 đến 6 của 6
      Được cảm ơn 16 lần, trong 10 bài
      Mặc định Có thể lắp thêm inverter vào máy lạnh?
      - Hiện nay trên thị trường phổ biến máy lạnh có inverter có nhiều ưu điểm nổi bật : tiết kiệm điện, nhiệt độ ổn định...
      - Vậy xin hỏi các bạn,liệu có khả thi nếu mình lắp thêm một inverter + sensor nhiệt độ rời bên ngoài để điều khiển nhiệt độ của máy lạnh kiểu cũ(loại máy lạnh không có inverter)?
      Bắc Giang City
      Mặc định Ðề: Có thể lắp thêm inverter vào máy lạnh?
      Block máy lạnh nhỏ ( 0 inverter) đa phần là loại dùng điện 1 pha có tụ, biến tần là loại cấp ra điện 3 pha nên không lắp được, nếu máy lanh công suất kha khá một chút Block là loại 3 pha thì lắp được
      Vậy nếu dùng biến tần loại input 1pha 220VAC, output 3pha220VAC (chỉ lấy 2 pha cấp điện cho inverter) thì dùng được chứ?
      Em nhằm tí...
      Vậy nếu dùng biến tần loại input 1pha 220VAC, output 3pha220VAC (chỉ lấy 2 pha cấp điện cho máy lạnh loại công suất nhỏ) thì dùng được chứ?
      Bắc Giang City
      Sợ là không được vì biến tần sẽ báo lỗi khi không sử dụng đủ 3 pha đầu ra của biến tần.
      bạn thử tínhn xem một biến tần va bộ dièu khiển nhiệt giá thành bao nhiêu
      Vấn đề ở đây tôi muốn biết là về kỹ thuật có thể chạy được hay không?
    1. Trợ giúp - Hệ thống lạnh và điều máy lạnh dùng INVERTER
      Bởi tutihihi trong diễn đàn Hệ thống Điện Lạnh
      Bài cuối: 14-09-2014, 11:23
    2. Trợ giúp - chế độ nạp của inverter
      Bởi giavien trong diễn đàn Điện tử công suất
      Bài cuối: 19-03-2014, 20:48
    3. Thảo luận - ứng dụng inverter
      Bởi haitacden208 trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Trả lời: 31
      Bài cuối: 13-03-2013, 08:07
    4. Thảo luận - Thông số Inverter
      Bởi todayelectric trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Bài cuối: 25-09-2012, 22:27
    5. Cần bán - Máy hàn điện tử (inverter)
      Bởi luotsong trong diễn đàn Thiết bị điện khác - Chưa phân loại
      Bài cuối: 21-03-2012, 20:27
