Kết quả 1 đến 9 của 9
Chủ đề: Động cơ non tải
21-07-2011, 22:18 #1
Động cơ non tải
chào các bác, các bác cho e hỏi nhé
thế nào là non tải ở động cơ? tại sao lại làm hao tổn điện năng?khắc phục thế nào?những động cơ thế nào bị non tải?thanks-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- mạch đèn cầu thang
Những thành viên đã cảm ơn thuccdtk6lc vì bài viết hữu ích:
28-07-2011, 23:22 #2
Ðề: Động cơ non tải
Theo mình thì đc bị non tải tức là đã chọn công suất đc lơn hơn nhiều so với công suất tải do đó lượng điện tiêu thụ củA đc cũng lớn khi dùng cho tải nhỏ => lãng phí.
cách khắc phục: Chọn lại cs đc.
29-07-2011, 08:45 #3
Ðề: Động cơ non tải
theo tôi non tải làm tiêu tốn nhìu Q, gây tồn thất năng lượng , lãng vốn đầu tư......
29-07-2011, 10:06 #4
Ðề: Động cơ non tải
Động cơ làm việc non tải thì Cosphi rất thấp (vì sao thì bạn nhìn vào cái tam giác công suất là rõ) dẫn đến tổn hao công suất rất lớn mà hiệu suất làm việc cũng thấp.Mình nghĩ có thể dùng biến tần trong trường hợp này,cũng tùy vào từng loại tải nữa.
29-07-2011, 20:31 #5
Ðề: Động cơ non tải
Mình xin trả lời cho bạn như sau:
Non tải động cơ là động cơ làm việc dưới mức định mức cho phép (Sđm)
Sđmđc > S l.việc
Lúc này động cơ làm việc không hết công suất vốn có của mình do công suất của tải cần nhỏ.điều này làm lãng phí điện năng nếu động cơ làm việc ở chế độ phát điện.
Cách khắc phục: bạn tính toán công suất tải rồi chọn lại động cơ.
những động cơ thế nào bị non tải? Những động cơ có công suất định mức lớn hơn công suất làm việc hiện tại của động cơ thì bị non tải.
"sống không vô ích- cuộc đời vẫn đẹp sao"
30-07-2011, 17:11 #6
Ðề: Động cơ non tải
nói nhu bác thang_dhdl nhu the nghia là:khi động cơ lớn mà làm việc không dúng tải như kiểu dùng dao mổ bò để giết kiến đó hả
Tôi nghĩ như thế không đúng vì thực tế bây giờ 1 kỹ sư thiết kế cung cáp điện sẽ thiết kế với công suất lớn hơn công suất tính toán thực tế nếu như thế cũng là bị non tải ah
23-12-2013, 10:10 #7
Ðề: Động cơ non tải
các bác cho em hỏi khi hoạt động non tải thì dòng điện trong động cơ thay đổi như thế nào
VD : động cơ KĐB 4k250 ; M6 ; 75Kw ; 985v/p ; 380/660 ;
H= 93% ; cos$ = 0.91 ; tính tổn hao khi hoạt động mang tải 70%
thanhks !!
23-12-2013, 10:32 #8
23-12-2013, 19:09 #9
Ðề: Động cơ non tải
Mình là dân "Nổ" - là máy nổ Ý các anh em ạ .
Máy nổ có quan niệm về cái tải thế này :
Chia ra : Tải và Phụ tải
Tải là chủ động (là mẹ) . Phụ tải là con .
Không biết bà con mình đang nói về Mẹ hay là con đây
