Kết quả 1 đến 10 của 13
Chủ đề: cần giúp trạm biến áp
22-07-2011, 11:10 #1
hi
mình ko pải dân điện nhưng muốn học hỏi
cho mình hỏi 1kva = bao nhieu kw
dựa vào công thức nào để tính được dòng của mỗi pha, trạm biến áp 400kVA .xin cho biết cong thức luôn
thanks-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- ký hiệu trong hệ thống điện
- Các câu hỏi về trạm
- Các hình ảnh trong TBA
- Nhà máy thủy điện Hòa Bình
22-07-2011, 11:17 #2
Ðề: cần giúp trạm biến áp
P = s/cosfi
i = s/(căn3*u)
Những thành viên đã cảm ơn turo_thanh vì bài viết hữu ích:
22-07-2011, 15:41 #3
*Mình xin đóng góp như sau:
-công suất truyền tải S,đơn vị tính (MVA,KVa,VA).
S= P+jQ
trong đó: + P là ông suất tác dụng đơn vị tính (MW,KW,W)
+ Q là công suất phản kháng,đơn vị tính (MVAr,KVAr,VAr)
thế nên bạn biết 1kva=?? KW rồi chứ?.
Muốn tính dòng điện của pha khi biết S (công suất truyền tải) ta áp dụng công thức:
I= S/(U.căn 3)
như vậy ta biết được dòng chạy qua dây.
bạn có thắc mắc gì thêm nữa không?"sống không vô ích- cuộc đời vẫn đẹp sao"
22-07-2011, 15:54 #4
23-07-2011, 09:45 #5
24-07-2011, 19:07 #6
Những thành viên đã cảm ơn klhanh2011 vì bài viết hữu ích:
24-07-2011, 22:32 #7
24-07-2011, 22:45 #8
Nói đến công suất thực hay chính là công suất tác dụng P.Đơn vị tính là KW.Bác phát biểu:" công suất thực của máy biến áp 400KVA là bao nhiêu A " thì bác đã nói sai rồi.
Nếu chỉ cho S=400KVa mà không cho góc fi,Ta có thể đựa vào tổ đấu dây của máy Biến Áp suy ta góc fi.
ví dụ: -máy Biến Áp có tổ đấu dây (sao-sao-12) thì góc fi là 90 độ
-(sao-sao-11) thì góc fi bằng 30 độ
ta có công suất của máy biến áp và góc lệch pha (fi) ta có thể tính được công suất phản kháng Q và công suất tác dụng P như trên.
P= S.cosfi
Q= S.sinfi"sống không vô ích- cuộc đời vẫn đẹp sao"
Những thành viên đã cảm ơn thang_dhdl vì bài viết hữu ích:
24-07-2011, 22:51 #9
Không đúng tý nào pác ơi.
1/. Góc φ mà chúng ta đang bàn đến là góc lệch giữa dòng ðiện và ðiện áp. Góc phi pác nói đến là góc lệch giữa ðiện áp sơ cấp và ðiện áp thứ cấp.
2/. Tổ đấu dây Y/Y có góc lệch là 0 ° chứ không phải 90 °.
3/. tổ dấu dây Y/Y không thể có góc 30 ° được. Muốn có góc 30 ° phải sử dụng tổ đấu dây Y/ Δ, Δ/Y, hoặc sao/ziczac.
24-07-2011, 22:52 #10
mình đồng ý với bạn "quocthai" thái ý thứ 3.
Bình thường người ta đấu Y/Y có góc lệch là 0 ° đúng với tiêu chuẩn nhưng nếu muốn bạn có thể đấu góc lệch khác đi,hoặc trên giả thuyết mình vẫn có thể tính cho góc lệch pha khác."sống không vô ích- cuộc đời vẫn đẹp sao"
