Kết quả 1 đến 10 của 12
07-07-2011, 11:53 #1
Cứu con 7500 dùm em với mấy anh ơi!!
Cho e hỏi.em có 1 con HG7500 của Hữu toàn không hiểu sao khi không tải thì nó vẩn cho ra áp 220,nhung khi cấp tải thì chỉ còn lại 50,60v ah.em đã thay tụ rồi ,thay luôn con diện trở 15k và con diot 5408 MIC gì đó luôn rồi nhưng vẫn khong được.(con này nó không có AVR)
- Máy phát điện, ATS và UPS
08-07-2011, 00:43 #2
Ðề: Cứu con 7500 dùm em với mấy anh ơi!!
bạn kiểm tra trong roto có điot ko? đo và kiểm tra nhe
08-07-2011, 02:13 #3
Đôi khi xảy ra vấn đề rất đơn giải đó là các mối nối tiếp xúc không tốt nên khi không có tải đo vẫn đủ áp còn khi có tải vào thì áp sụt liền.
12-07-2011, 20:45 #4
tớ có thay con diode rui nhưng nó vẫn ko được,
12-07-2011, 21:03 #5
Em có con HG7500,giờ em muốn tháo cục roto ra để kiễm tra,jup em với.
Em có con HG7500,giờ em muốn tháo cục roto ra để kiễm tra,nhưng không biết tháo như thế nào,bác nào biết chì dùm em với.em đã tháo được stator ra rồi,nhưng không thể tháo roto ra được,có người bảo là gõ thật mạnh vào mấy lá thép trên roto là được,nhưng em có gõ rồi nhưng vẫn ko được các bác ạh.
13-07-2011, 15:21 #6
Bạn có đồng hồ đo không dùng đồng hồ đo sẽ biết được hư ở bộ phận nào ,kết hợp nhiều phương pháp đo sẽ cho bạn kết quả thôi !
22-07-2011, 11:43 #7
Máy phát điện HG7500 trục trặc kích từ
Tui có cái máy phát điện HG7500 bị lỗi như sau: khi chạy máy ra điện áp 220Vac Ok nhưng khi đấu Tải vào thì bị sụt áp xuống còn 60-80Vac. Tắt máy cho chạy lại thì không ra được điện áp 220Vac nữa chỉ còn khoảng 30-50Vac mà thôi. Tắt máy khởi động lại vài lượt nữa mới có áp 220Vac trở lại. Tui đã thay tụ bù và quét Vani lại cho cuộn Stator mà lỗi đó vẫn còn.Tốc độ động cơ OK không bị quá tốc. Mọi ngừơi cho ý kiến và chỉ cho cách xử lý với nha.Thanks!
22-07-2011, 15:10 #8
Ðề: Máy phát điện kích từ yếu?
Nếu bạn đã kiểm tra thay tụ đúng thông số thì mình nghĩ là do 2 con diot cua Rotto.
22-07-2011, 15:30 #9
thay diode luôn rồi mà nó vẫn còn bị như thế nữa thì làm sao hả pac.
25-07-2011, 15:44 #10
