Kết quả 1 đến 10 của 11
Chủ đề: động cơ phát nóng quá mức
22-07-2011, 17:49 #1
chỗ mình làm có đọng cơ gàu xích,hôm nay chạy động cơ rơ le nhiệt toàn nhảy.sờ vào vỏ thấy rất nóng.các bạn có biết tại sao không?giúp mình với nhé.động cơ này bị mất mác.mình cũng không biết là dòng định mưc của nó là bao nhiêu.giup mình nhe
- mạch đèn cầu thang
22-07-2011, 22:35 #2
Ðề: động cơ phát nóng quá mức
Động cơ của bạn chạy từ trước giờ mới bị hay động cơ mới lắp nếu chạy từ trước rồi thì bạn kiểm tra xem động cơ có bị sát cốt ko hoặc vòng bi bị bó nó gây ra qua tải dòng lớn nhảy rơle nhiệt
23-07-2011, 09:05 #3
Bạn nên dùng EOCR-3DM thay cho con relay nhiệt rồi thông qua con relay này bạn có thể kiểm tra các thông số của động cơ 1 cách tương đổi. Ngoài ra nó còn có tác dụng bảo vệ độg cơ của bạn rất chính xác và có thể dùng nó để tìm nguyên nhân sự cố.
Chúng tôi muốn khách hàng là số 1.
>>>>> 0945887288<<<<<
23-07-2011, 13:46 #4
Bạn nên xác định tổ đấu dây một cách chính xác. Phương pháp xác định thì chắc bạn đã biết. Sau khi xác định được tổ đấu dây thì bạn dùng VOM để xác định thứ tự pha đặt vào động cơ. Mình nghĩ là thông thường thì người ta thực hiện như sau: nếu động cơ 3 pha quay ngược chiều thì sẽ đảo 2 pha với nhau như vậy thì sẽ giải quyết được vấn đề là quay đúng chiều thôi chứ về góc điện áp đặt vào vẫn bị lệch 1/3. Đây có thể là nguyên nhân gây nóng động cơ của bạn. Tuy nhiên không loại trừ các nguyên nhân các bạn đã nói ở trên.
24-07-2011, 19:19 #5
Đối với Motor mà cũng có thuật ngữ Tổ đấu dây à bạn ? Mình tưởng chỉ có MBA Điện Lực mới dùng thuật ngữ này thôi chứ.
Chắc chắn cái Motor của bạn bị om bộ dây rồi, bạn hãy thao ra vệ sinh thật sạch sau đó tẩm lại sơn cách điện, sau đó sấy khô cho chạy lại, nếu vẫn không được thì phải chặt dây ra quấn lại.
Bạn thử cho chạy không tải và cặp dòng xem sao, cho chạy hai ba chục phút cặp lại dong xem thế nào ?
25-07-2011, 11:08 #6
cám ơn các bạn nhiều nhiều nhe
10-10-2012, 17:26 #7
em cũng mới quấn 1 cái quạt công nghiệp xong. chạy khoảng 30p là nóng bỏng cả tay. số liệu thì chính xác. ai có cách nào giúp em k
16-12-2012, 20:23 #8
có thế em chọn chất lượng dây ko chuẩn.dây của em chịu nhiệt kém em chọn loại dây chịu nhiệt bao nhiêu độ vây?
28-07-2013, 00:20 #9
29-07-2013, 12:57 #10
Những thành viên đã cảm ơn Khien58 vì bài viết hữu ích:
