  • Kết quả 1 đến 7 của 7
      Mặc định Đèn bàn không sáng
      Chào các bạn,
      Số là mình mới mua cái đèn bàn, không hiểu sao thử ở Thiên Hoà thì sáng bình thường, về phòng trọ lại không sáng, chạy ra Thiên Hoà thử lại thì lại sáng bình thường, về phòng trọ mình thì cố gắng lắm chỉ sáng được 1 tí, mình phải vuốt từ cái đuôi đèn lâu lắm thì nó mới bật sáng bình thừong, không biết có cao nhân nào biết nguyên nhân tại sao không, cám ơn rất nhiều!
      Được cảm ơn 19 lần, trong 18 bài
      Mặc định Ðề: Đèn bàn không sáng
      Bạn thử ở thiên hòa sáng bt và thử lại lần nữa vẫn sáng thì mình nghĩ đó ko phải do đèn rồi. Bạn thử kiểm tra dây đến ổ cắm xem có bị đứt ngậm chỗ nào hoặc còn tiếp xúc rất ít nên đèn sáng ko đc ổn định, còn điện áp thấp mình nghĩ ko đáng lo
      Được cảm ơn 401 lần, trong 203 bài
      Chắc chắn là do thấp áp và do ballast yếu. khi ballast yếu thì chỉ cần thấp áp tí thôi như 220 xuống 210 là khó lên rồi, cái đèn bàn loại TQ này hay bị lắm. ở thiên hòa sáng vì nguồn rất đủ và cao hơn 220v
      Chúng tôi muốn khách hàng là số 1.
      >>>>> 0945887288<<<<<
      Được cảm ơn 197 lần, trong 159 bài
      Trích dẫn Gửi bởi HếtSứcQuanNgại Xem bài viết
      Chào các bạn,
      Tôi thấy khả năng là do cái ổ cắm của bạn bị cùi bắp rồi, chứ cái đèn bàn bây giờ thường dùng tăng phô điện từ vì thế áp có sụt xuống 150V nó vẫn sáng bình thường.
      kết luận cuối cùng là bạn vác sách và đèn ra thiên hòa ngồi học!
      Điện ở phong bạn yếu quá đó mà
      Được cảm ơn 286 lần, trong 181 bài
      Nên kiểm tra lại ổ cắm xem sao? Điện áp có đủ hay ko ? Nếu bạn có cái quạt điện cắm vào ổ cắm thử quạt ko chạy là do đứt 1 dây nguồn, nếu vẫn chạy mà rất chậm thì do điện áp thấp quá.
      CHẢ ĐƯỢC GÌ
      CHỈ ĐƯỢC GIÀ!
