Kết quả 1 đến 6 của 6
Chủ đề: Máy phát 75 kva
06-10-2009, 07:46 #1
Máy phát 75 kva
Mình đang định mua 1 máy phát 75 kva để phục vụ sản xuất . Nhưng mình quên mất cách thử để chọn ai còn nhớ xin chỉ dùm . cảm ơn nhiều
- Hệ thống Scada trong TBA
- ký hiệu trong hệ thống điện
- Các hình ảnh trong TBA
- Các câu hỏi về trạm
- Xin sách Thiết kế nhà máy điện và trạm biến áp
06-10-2009, 07:57 #2
Vì mua máy cũ nên cần thử xem các thông số của máy có đảm bảo kỹ thuật không . Vì không có phụ tải ở cửa hàng họ bán nên muốn kiểm tra rất khó ( Máy phát đc kéo bởi động cơ diezen ) Mong các ban giúp đỡ
06-10-2009, 10:38 #3
để thử tải , hãy dùng phương pháp nước muối nghen bạn , hầu hết các máy phát khi thử tải người ta đểu dùng phuong phải thử tải bằng nước muốc , để tăng tải thì cứ thêm muối vào thôi
06-10-2009, 10:55 #4
Mình muốn bạn hướng dẩn cụ thể . Cảm ơn nhiều
06-10-2009, 13:41 #5
Thoccao92:
Liên quan đến việc thử tải, bạn liên hệ với các cửa hàng chuyên bán MFD, rồi hỏi người ta về "bộ tải giả". Nếu có, người ta sẽ hợp đồng với bạn để cho bạn thuê.
"Tải giả", đại khái là các điện trờ độc lập nhúng trong bồn nước. Mình sẽ tăng dần tải bằng cách đóng lần lượt các tải điện trở này qua các CB độc lập. Tiến hành lần lượt đến khi nào thấy dòng điện vượt quá 125% dòng định mức của MF thì thôi.
Bạn cho MF chạy ở định mức như vậy liên tục trong một ngày (12hrs). Tiến hành ghi nhận các thông số liên quan: Âm thanh, lượng khói xả, điện áp, dòng điện..."Sẽ ko có gì gọi là bế tắc thực sự
Những thành viên đã cảm ơn hien.nguyenquoc vì bài viết hữu ích:
06-10-2009, 15:03 #6
tải giả bằng nước co hệ số công suất =1.
kích thước như sau:
-1 bồn nước 1m*1m*1m ( 1 khối nước)
-3 thanh đồng 100mm2 dài khoảng 1m bố trí cách đều ở 3 góc của tam giác đều có cạnh 20cm dể nhúng vào bồn nước.
nhưng tải giả bằng nước chỉ thử được 30 phut thôi.
Nếu muốn thử 12h thì phải thử tải giả bằng điện trở.HELLO
