  • Kết quả 1 đến 6 của 6
      Mặc định Ðề: thay đổi tốc độ động cơ bằng cách thay đổi số đôi cực
      Chào các Pro, cho em hỏi này với:
      - em có motor 1.5kW 380V 1450v/ph muốn cho con này quay còn 950 v/ph thì có thể thay đổi bằng cách quấn lại cuộn stator được không và lúc này quấn như thế nào có công thức tính số vòng dây quấn không.
      - khi thay đổi như vậy thì có ảnh hưởng gì tới công suất, tần số của motor và tuổi thọ hay không.
      Pro nào có ý kiến xin chỉ giáo, em cám ơn trước nha.
      N (công suất )= lực Fx v(vận tốc)
      vận tốc thì liên quan đến vòng quay v =2.pi.n/60
    3. Những thành viên đã cảm ơn osaolaithe vì bài viết hữu ích:
      Chào bạn nttrung! Cái động cơ của bạn như vậy là động cơ 4 cực. nếu bạn muốn cho nó chạy với tốc độ 950 v/p bạn nên đấu lại bộ dây lên 6 cực xem sao! Vì
      N= (1-s). 60.f/p. Tuy nhiên có những loại động cơ mà số cực đã được cố định từ khi sản suất. Bạn thử xem, có gì bạn cứ reply lại. mình sẽ nói tiếp
    5. Những thành viên đã cảm ơn ductuanspkt vì bài viết hữu ích:
      Bắc Giang City
      Được cảm ơn 362 lần, trong 239 bài
      Tùy theo số rãnh có chia được thành 6 cực không, với lại nhiều vấn đề khác nữa
    7. Những thành viên đã cảm ơn duongpgd vì bài viết hữu ích:
    8. #5
      Được cảm ơn 35 lần, trong 30 bài
      ban tăng số vòng nên 1.3 lần nếu 36 khe thì bạn cuốn 9 tổ mỗi tổ dính 2 bước đi 1/6 với cuốn 1 lớp đông khuân nếu 2 lớp bứoc 1/5
      đính chính lại chút quân1 lớp bước 1/5 và 2 lớp 1/6
    9. Những thành viên đã cảm ơn building vì bài viết hữu ích:
    10. #6
      Trích dẫn Gửi bởi ductuanspkt Xem bài viết
      Cám ơn bạn ductuanspkt, mình sẽ thử xem sao có thắc mắc gì mình sẽ relay với bạn sau.
    1. Thảo luận - thay tụ cho quạt bàn
      Bởi qcl1906 trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Trả lời: 20
      Bài cuối: 22-10-2016, 21:12
    2. Trợ giúp - thay đổi tốc độ động cơ 1 pha
      Bởi thuccdtk6lc trong diễn đàn AN TOÀN LAO ĐỘNG
      Bài cuối: 30-10-2012, 22:49
    3. Trợ giúp - mạch thay đổi công suất ấm điện?
      Bởi thaitrong1007 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 15-11-2011, 09:12
    4. Trợ giúp - khi muốn thay đổi tốc độ giả sử Y sang YY vậy điện áp có jf thay đổi ko?
      Bởi building trong diễn đàn Động cơ điện
      Bài cuối: 07-08-2011, 22:18
