Kết quả 1 đến 9 của 9
27-07-2011, 17:21 #1
con máy DENYO DCA-6ESX2 chạy tự nhiên không ra điện
Em có con máy DENYO DCA-6ESX2 chạy tự nhiên không ra điện em để 2 ngày sau chạy Ga to lên lại ra điện nhưng chỉ được 2 ba hôm là lại không ra điện. lần này ga to cũng không ra. em thay thử AVR cũng không được các bác biết sao không ạ. Bác nào biết nguyên lý kích từ con này chỉ em vôứi nhé. Thanks alll
Bạn chủ topic chú ý khi đặt tiêu đề tại webdien. Nếu còn đặt sai tiêu đề, tiêu đề ko rõ ràng, chúng tôi sẽ xóa bài mà ko thông báo kèm ban nick 10 ngày cảnh cảo do vi phạm quá nhiều lần tại webdien
Quản lý webdien-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Máy phát điện, ATS và UPS
28-07-2011, 08:47 #2
Ðề: Gấp gấp xin các cao thủ chỉ giáo
Kiểm tra các đàu đấu nối
28-07-2011, 09:58 #3
28-07-2011, 10:17 #4
đứt dây rồi
01-08-2011, 11:03 #5
Kiểm con AVR khác lắp vào rồi test thử xem sao
02-08-2011, 12:44 #6
Ðề: con máy DENYO DCA-6ESX2 chạy tự nhiên không ra điện
denyo bao nhiêu KVA
03-08-2011, 09:41 #7
máy DENYO DCA-6ESX2
Nếu dùng tần số 60Hz thì công suất là 6KVA, còn tần số 50Hz thì công suất là 5KVA
05-08-2011, 09:01 #8
Chưa chắc là cháy roto đâu, bạn lấy bình ắc quy để 2 đầu cực dương, âm vào chổi than (gắn theo dây kích của AVR), sau đó cho máy nổ lên, 2 đầu dây kích còn lại chích vào cực dương, âm của bình ắc quy, theo dõi đồng hồ, nếu lên thì do mất từ, còn không lên thì coi lại điot trên roto nhé
05-08-2011, 14:59 #9
Thay AVR khác cũng không ra điện. Thuê thợ tháo cái rôt ra thì ôi trời nó đen thui phải thuê quấn lại rồi. nhưng đang lo không biết cân bằng động sau khi quấn lại có chuẩn không. mà sao nó lại cháy được nhỉ
Trợ giúp - su cố máy denyo 30kva
Bởi TienLen trong diễn đàn Máy phát điện - ATSTrả lời: 5Bài cuối: 29-10-2011, 18:15 -
Trợ giúp - Mình có 1 cái máy phát điện Denyo 5kVA DCA-6ESX2 bị hỏng bơm cao áp bác nào biết địa chỉ nào bán không?
Bởi sh06a trong diễn đàn Máy phát điện - ATSTrả lời: 4Bài cuối: 18-08-2011, 03:13 -
Trợ giúp - mfđ DENYO sao cứ bỏ acquy ra là chết máy, làm thế nảo để bỏ ácquy máy ko dừng vậy các bác?
Bởi building trong diễn đàn Máy phát điện - ATSTrả lời: 4Bài cuối: 02-08-2011, 06:30
