Kết quả 1 đến 3 của 3
05-03-2010, 12:37 #1
hệ số lấp đầy của MBA đùng để làm gì? và một số sự cố của MBA các MBA cách ly 1 pha?
mình xin làm phiền mọi người một tí nha cho mình biết về hệ số lấp đầy của máy biến áp nó đùng để làm gì và cho mình biết thêm về một số sự cố của máy biến áp cách ly 1 pha
05-03-2010, 13:45 #2
Gui Linh Buon.
Hệ số lấp đầy (Ku)(tiếng anh là fill-factor) là tỉ lệ giữa tổng tiết điện dây quấn (wire) trên tổng tiết diện cửa sổ mạch từ (wire fit in the core - dây quấn thích hợp với lõi từ).
Nếu số vòng dây cần thiết càng lớn thì Ku lớn và ngược lại.
Ta có công thức
Ku.Wa >= n.A
Ku = Hệ số lấp đầy
Wa = diện tích cửa số
n = số vòng dây
A = tiết diện dây quấn.
Nếu có nhiều cỡ dây trong lõi từ thì Ku.Wa >= n1A1 + n2.A2 + ......
Ku = 0,25 - 0,3 : máy biến áp phân phối (22/0,4kV)
Ku = 0,05 - 0,2 : máy biến áp truyền tải (220/110kV trở lên)
Ku = 0,65 : máy biến áp be bé trong nhà (220/110V và nhỏ hơn)Đồ xí xọn
Đồ phá phách
Đồ... Đồ con nít
he he he...
The Following 2 Users Say Thank You to hamdsome-zombie For This Useful Post:
06-03-2010, 08:06 #3
mình cảm ơn nha ,cho mình hoi thêm bề dày làm khuôn,bnaj co the cho mình biết về các sự cố của máy biến áp được không
