Kết quả 1 đến 10 của 24
Chủ đề: Hỏi về công tơ elster A1700
06-05-2011, 17:15 #1
Cho mình hỏi: công tơ điện tử loại A1700 elster mà Công ty Điện lực lắp đặt để bán điện cho khách hàng khác với loại A1700 elster để lắp đặt bán điện của các nhà máy điện cho công ty điện lực như thế nào ( nói về các yêu cầu kỹ thuật và công nghệ) ?
- Help ABB A1700 ???
- Chọn aptomat như thế nào
- Tụ bù công suất
16-05-2011, 21:55 #2
Theo tôi công tơ thì giống nhau cả thôi, nhưng có điều người ta cài đặt các thông số tính toán giá điện khác nhau thôi.
Sửa lần cuối bởi longVN; 27-07-2011 lúc 19:47. Lý do: sửa tiêu đề
29-07-2011, 15:03 #3
Ðề: Hỏi về công tơ elster A1700
2 công tơ này chỉ nói là giống nhau về hãng, loại thôi. Còn cài đặt thông số cho nó thì rất khác và yêu cầu kỹ thuật cũng khác:
- Cấp chính xác (tùy theo cấp điện áp và chức năng đo đếm - dự phòng hoặc chính) mà có CCX khác nhau
- Cài đặt thông số TU, TI; mật khẩu, quản lý, chiều giao- nhận,
- Công tơ 1 chiều hoặc 2 chiều giao- nhận..
Nó điều được quy định rõ ràng cụ thể, bạn tham khảo thêm tại QĐ 1214 EVN
http://www.dienlucnghean.com.vn/inde...130&Itemid=421
29-07-2011, 15:07 #4
09-08-2011, 20:32 #5
anh em cho mình hỏi mình đọc công suất của máy phát theo chiều giao hay chiều nhận
09-08-2011, 20:39 #6
- Về yêu cầu kỹ thuật và công nghệ không có gì khác nhau.
- Điện năng (công suất!?) của máy phát được quy ước theo chiều giao. Chiều giao được hiểu là chiều thuận (từ nguồn đến tải theo phương thức thông thường) và ngược lại.Khép lại quá khứ, hướng tới tương lai!
09-08-2011, 20:45 #7
Bổ sung thêm là công tơ ở các nhà máy phát điện thì có cấp chính xác 0.2 (do sản lượng lớn), còn ở các nhà máy thì cấp chính xác 0.5.
09-08-2011, 20:47 #8
ở nhà máy mình người ta lắp hai công tơ này thì đọc công suất máy phát ở công tơ nào vì sao người ta lắp hai công tơ có phải nột công tơ cho chiều giao con cái kia cho chiều nhận không ?
09-08-2011, 21:10 #9
Ngày xưa thời còn công tơ cơ, người ta mới lắp hai công tơ, một theo chiều giao và một theo chiều nhận. các công tơ này phải là công tơ có phần chống quay ngược.
Sau này sử dụng công tơ ðiện tử thì không cần 2 công tơ nữa. mà bản thân công tơ sẽ đếm riêng biệt ðiện năng giao và nhận.
Trong trường hợp một máy phát có thể lắp 2 hoặc 3 hoặc nhiều công tơ, thì thường là:
1 công tơ tại xuất tuyến, đo ðiện năng phát lên lưới.
1 công tơ đầu cực máy phát, đo trực tiếp ðiện năng do máy phát phát ra.
1 công tơ tự dùng, đo lượng ðiện năng lấy từ đầu cực máy phát đưa về hệ thống ðiện tự dùng.
Ngoài ra có thể có công tơ đo ðiện năng tự dùng dự phòng, công tơ điện năng tự dùng từ máy phát ðiện khẩn cấp nội bộ...
Công tơ xuất tuyến được lắp phía cao thế, với độ chính xác 0,2%. Lượng ðiện năng của công tơ này sẽ bằng lượng máy phát phát ra trừ đi lượng ðiện năng tự dùng. Công tơ này được xem như công tơ chính thức mua bán ðiện giữa hai bên.
Công tơ đầu cực và công tơ tự dùng thường lắp ở phía trung thế. @ công tơ này được xem là công tơ dự phòng cấp 1, dùng để tính toán lượng ðiện năng phát lên lưới khi công tơ chính không hoạt động, không đọc được, hoặc có vấn đề tranh chấp.
Công tơ tự dùng dự phòng lắp nếu có ssử dụng nguồn điện tự dùng dự phòng lấy từ mạng ðiện địa phương.
09-08-2011, 21:13 #10
Trợ giúp - Cho em xin tài liệu của công tơ Elster A1700
Bởi PeKhoai trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 13Bài cuối: 29-07-2016, 16:36 -
Thảo luận - Lập trình giao tiếp Công tơ A1700 Elster
Bởi NguyenCuo trong diễn đàn Tủ bảng điện, thang máng cáp, dây dẫn điệnTrả lời: 1Bài cuối: 05-12-2013, 15:10 -
Trợ giúp - Công tơ đa giá a700-elster
Bởi dongbienbg trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 8Bài cuối: 10-12-2012, 10:40 -
Trợ giúp - Chỉ dùm em Cách hiệu chỉnh công tơ điện tử Elster
Bởi zaza78 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 1Bài cuối: 10-09-2011, 20:17
