Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: các điều hòa bậc 2,3 hay các sóng hài (harmonic) chẵn, lẻ bậc cao hơn khác thì có lợi hay có hại gì
18-07-2008, 14:39 #1
trong dòng điện xoay chiều (AC) khi phân tích (fourier) thì có các thành phần điều hòa bậc 1,2,3... nhưng chủ yếu là các điều hòa bậc 1.còn các điều hòa bậc 2,3 hay các sóng hài (harmonic) chẵn,lẻ bậc cao hơn khác thì có lợi hay có hại gì và nếu có lợi thì dùng để làm gì hoặc cách hạn chế nó.thanks
18-07-2008, 15:02 #2
Thành phần thứ tự thuận: Các sóng hài 1, 4, 7, ..
Các thành phần thứ tự nghịch: Các sóng hài 2, 5, 8,..
Các thành phần thứ tự không: Các sóng hài 3, 6, 9, ..
Đối với các điều kiện không cân bằng trong các pha, chẳng hạn như điện áp hệ thống không cân bằng, tổng trở hệ thống hay tải không cân bằng, mỗi sóng hài có thể xảy ra một trong ba thành phần thứ tự nói trên. Các thành phần này thường nhỏ so với sự méo do tổng các điều hoà.
# Máy biến áp
Sự bão hoà của máy biến áp gây ra sự không sin của dòng điện từ hoá máy biến áp. Máy biến áp co thể phát ra sóng hài khi hệ thống được vận hành cao hơn điện áp định mức của máy biến áp.# Máy điện quay
Các sóng hài được phát sinh bởi máy điện quay liên quan chủ yếu tới các biến thiên của từ trở gây ra bởi các khe hở giữa rôto và stato cảu máy. Các máy điện đồng bộ có thể sản sinh ra sóng hài bởi vì dạng từ trường, sự bão hoà trong các mạch chính và các đường rò, và do các dây quấn dùng để giảm dao động đặt không đối xứng.# Thiết bị hồ quang
Các thiết bị hồ quang thường gặp trong hệ thống điện là các lò hồ quang công nghiệp, các máy hàn,.. theo thống kê thì điện áp lò điện hồ quang cho thấy sóng hài đầu ra biến thiên rất lớn, ví dụn như sóng hài bậc 5 là 8% khi bắt đầu nóng chảy, 6% ở cuối giai đoạn nóng chảy và 2,5% của giai đoạn cơ bản trong suốt thời gian tinh luyện.# Bộ biến đổi converter.
AC/DC.
AC/DC/AC.
DC/AC.
Các bộ biến đổi trên được sử dụng trong việc cung cấp nguồn cho các động cơ, ác quy, ..
Các bộ biến đổi cung cấp nguồn cho các tải thông thường dược mô tả bằng số xung của chúng.
Ảnh hưởng của sóng hài đến hao tổn điện năng
Các sóng hài ảnh hưởng đến tất cả các thiết bị điện trên hệ thống điện. Nói chung, chúng gây lên tăng nhiệt độ trong các thiết bị và ảnh hưởng tới cách điện làm tăng hao tổn điện năng. Trong trường hợp khác có thể gây hư hỏng thiết bị hay giảm tuổi thọ.
# Đối với máy biến áp
Các sóng hài gây ra tổn thất đồng, tổn thất từ thông tản và tổn thất sắt làm tăng nhiệt độ máy biến áp suy ra làm tăng hao tổn điện năng.# Đối với máy điện quay
Các sóng điều hoà cũng làm tăng nhiệt độ, mặt khác nó còn ảnh hưởng tới hiệu suất và mômen.# Các thiết bị khác
Các sóng hài cũng làm tăng nhiệt và tổn thất, ảnh hưởng tới chế độ làm việc binh thường của thiết bị.
Các biện pháp hạn chế sóng hài.
Sử dụng các tụ điện định mức dư và mắc nối tiếp với cuộn kháng để hạn chế sóng hài.
Hạn chế hiện tượng cộng hưởng.HELLO
Trợ giúp - xin tài liệu về cuộn kháng lọc sóng hài(harmonic filter reactor) dùng trong tủ tụ bù
Bởi vinhphong229 trong diễn đàn Thiết bị điện khác...Trả lời: 9Bài cuối: 05-11-2010, 09:38
