Kết quả 1 đến 10 của 72
Chủ đề: so lệch 87N??
21-06-2011, 07:02 #1
87N?
Chào các bạn,có ai biết hiện tại cac trạm biến áp 110 người ta có dùng con so lệch 87N không?nếu không thì vì sao vậy?ai có thể giải thích dùm?Và cách đấu dây TI vào 87N?
- Rơ le và các ứng dụng
- Chống sét cho Hệ thống điện
- Các cách bảo vệ động cơ
- Hiện tượng bị mất pha?
- ngắn mạch hở mạch
- bộ OLTC
26-06-2011, 16:26 #2
27-07-2011, 22:23 #3
so lệch 87N??
các bạn có ai biết nguyên tắc làm việc của 87N nó có giống với 87B(so lệch thanh cái) không?mình nghĩ về nguyên tắc thì nó giống nhau nhưng 87N thì có hãm,nó sẽ hãm và khử sóng hài còn 87B thì không.
riêng 87N nó sẽ lấy tin hiệu dòng từ TI của MC đặt riêng và TI đặt tại dây trung tính(ở mỗi phía).Mình chưa hiểu nó sẽ so sánh như thế nào tuy biết rằng phạm vi giới hạn bảo vệ của nó chính là TI đặt bảo vệ.Khi nào thì 87N làm việc???nếu như bị sự cố ngay dây trung tính mà nằm trong vùng bảo vệ thì role có làm việc không?Vậy thì khi nào nó làm việc?và nó so sánh dòng như thế nào?có phải là nó so sanh dòng của dây trung tính với dòng pha của mỗi phía không?mình chưa hiểu lắm các bạn giải thích dùm là khi nào thì 87N làm việc?
Nếu thay đổi chức năng 87T cho 87B và ngược lại thì có được không?
28-07-2011, 13:18 #4
Ðề: so lệch 87N??
cái này trên diễn đàn cũng có nói nhưng không rõ lắm
Sửa lần cuối bởi diencungcap; 28-07-2011 lúc 15:39.
28-07-2011, 15:36 #5
Ðề: so lệch 87N??
mình chưa hiểu rõ khi nào thì con 87N nó làm việc,riêng 87T thì nó so sánh dòng trên dây pha của 3 phía để đi cắt MC còn cái thằng 87N thì nguyên tắc cũng thế nhưng lại không hiểu so sánh như thế nào và do sánh cái gì và mục đích nó bảo vệ cho cái gì?không lẻ lại đi bảo vệ dây trung tính mà dây trung tính thì bình thường có dòng đâu nên khi sự cố ngay dây trung tính thì cũng như trung tính nó nối đất thôi vậy thì mục đích người ta lấy bảo vệ 87N vì mục đích gì và nó làm việc khi nào?nó làm việc thì để bảo vệ cái gì?Mong anh chị em trên diễn đàn giúp mình với!
28-07-2011, 16:25 #6
Ðề: so lệch 87N??
con 87N và 87B rồi con 87T nữa, chúng nó là con gì vậy bạn?
Nông dân đấu dây điện
28-07-2011, 17:47 #7
Ðề: so lệch 87N??
87T: Bảo vệ so lệch máy biến áp.
87B: Bảo vệ so lệch cho thanh cái.
87G: Bảo vệ so lệch cho máy biến áp.
87N: Bảo vệ chạm đất hạn chế. (Restricted earth fault).
+Hoạt động:
+Hoạt động của 87N: gồm 2CT, 1 cái đặt trên dây pha, 1 cái đặt trên dây trung tính nối đất của máy biến áp. Nếu có ngắn mạch xảy ra trên cuộn dây của máy biến áp, sẽ xuất hiện dòng không cân bằng chạy qua rơ le, sự cố nhanh chóng được phát hiện và giải trừ. Gọi là bảo vệ chạm đất hạn chế vì vùng bảo vệ chỉ được giới hạn giữa 2 CTs.
28-07-2011, 20:58 #8
Ðề: so lệch 87N??
87G : so lệch máy phát ( G trong generator)
Email: chinh.nq@hotmail.com
or nq.chinh@takasago-vn.com
The Following 2 Users Say Thank You to chinh_akay For This Useful Post:
28-07-2011, 22:12 #9
Ðề: so lệch 87N??
bạn ơi nếu nói như bạn thì nó có khác gì với so lệch 87T đâu,so lệch 87T cũng lấy TI của mỗi phía MBA và được đặt trên mỗi cuộn dây pha,khi ngắn mạch bất cứ chỗ nào miễn nằm trong vùng bv là nó đi bụp MC các phía.Còn 87N mình muốn hỏi là nó sẽ làm việc khi nào?vì nó sẽ so sánh dòng trên dây trung tính với dây pha ở cuộn dây đó(dây pha và trung tính phía 110kv...),mình cũng đã giải thích ở trên rồi là nếu 87N xảy ra ngắn mạch ở đâu và xảy ra như thế nào thì nó làm việc vì nếu xảy ra ngắn mạch trên dây pha thì nó như 87T rồi không có gì bàn cãi còn khi ngắn mạch trên dây trung tính thì có gì đáng nói khi dây trung tính chạm đất! Nói như bạn thì 87T với 87N có gì là khác nhau đâu vậy thì sao ngừoi ta dùng 87T ròi còn dùng 87N nữa để làm gì?Còn TI đặt trên trung tính thì kho chạm đất trung tính nó có nghĩa gì đâu?Có ai biết và giải thích rõ hơn dùm mình không?Mình nghĩ đây cũng là vấn đề mà anh em diễn đàn cần quan tâm
29-07-2011, 06:27 #10
Ðề: so lệch 87N??
Rơ-le 87NT làm việc khác với 87T. Nó so sánh tổng dòng 3 pha trên cuộn dây đấu sao với dòng trung tính của chính cuôn dây đó. (thí dụ cuộn cao áp).
Trong khi 87T lại so sánh dòng từng pha của hai cuộn riêng biệt. (thí dụ cuộn cao áp và trung áp).
Như vậy 87T phải có 3 rơ-le hoặc 3 bộ so sánh, trong khi 87N chỉ có 1.
