  • Trang 1 của 7 1234 ... CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 63
      Được cảm ơn 1,596 lần, trong 130 bài
      Mặc định Tổng hợp các câu hỏi xoay quanh nội dung name plate của máy biến áp
      CÁC BẠN THÂN MẾN
      Trong quá trình rà soát, sắp xếp, phân loại các toppic, Longvn nhận thấy có nhiều bạn thắc mắc về các thông số ghi trên name plate của MBA.
      Các câu hỏi- đáp của các bạn về vấn đề này rãi rác mỗi chổ 1 câu.
      Để thuận tiện cho việc lưu trữ, tham khảo... Longvn lập toppic này để tổng hợp bài viết của các bạn.
      Vì bài viết của các bạn nằm rãi rác ở nhiều nơi, để tránh nhầm lẫn, Longvn sẽ chèn phần trích dẫn câu hỏi vào các câu trả lời của các bạn. Tuyệt đối không edit nội dung bài viết. Mong các bạn ủng hộ.
      Thân.
      Sửa lần cuối bởi longVN; 01-08-2011 lúc 01:22.
    2. Những thành viên đã cảm ơn longVN vì bài viết hữu ích:
      Mặc định Hỏi về Ký Hiệu Máy Biến Áp của Nga (Liên xô)???
      Các bác cho em hỏi:
      1 - trong kí hiệu MBA TPDH-25000/110 TPDH co nghĩa là gi,em chỉ biết T chi MBA 2day quấn ,còn lại chịu
      2 - TPDH-25000/110 của máy biến áp có ý nghĩa gi ạ T la gì,P,D,H là gì
      Em cảm ơn nhiều ạ!
      Sửa lần cuối bởi longVN; 28-07-2011 lúc 23:49. Lý do: sửa tiêu đề
      Thái Bình
      Được cảm ơn 491 lần, trong 113 bài
      Trích dẫn Gửi bởi lovelower Xem bài viết
      Các bác cho em hỏi:
      Em cảm ơn nhiều ạ!
      Các ký hiệu này là chữ Nga, bạn nói chữ T là 2 dây quấn thì không đúng rồi!
      - Chữ T đầu tiên: Chỉ rằng đây là máy biến aáp 3 pha (chữ Nga đọc là T-ri)
      - Chữ P thứ hai: Mình quên mất nghĩa của nó rồi nhưng mình biết rằng nó thể hiện phương thức làm mát cho máy biến áp, ví dụ chữ Đ (tiếng Nga nhìn nó như cái nhà rông của bà con Tây Nguyên í) có nghĩa là làm mát bằng động quạt mát cưỡng bức;
      - Chữ D thứ ba: Chỉ rằng đây là máy biến áp 2 cuộn dây (vị trí chữ này chỉ số cuộn dây của máy biến áp), D là chữ cái đầu của tiếng Nga có nghĩa là 2 (đọc là Đờ-va);
      - Chữ H thứ tư: Chỉ rằng máy biến áp này có bộ phận điều chỉnh điện áp dưới tải đặt tại phía 110kV.
      Ngoài ra còn một số điều nữa mà có thể bạn chưa biết (có thể thôi nha):
      1. Tại sao bộ phân điều chỉnh điện áp dưới tải lại đặt ở cuộn dây cao áp mặc dù về nguyên tắc nó có thể đặt ở bất cứ cuộn dây nào?
      2. Tại sao trên nhãn máy ghi là 110 tức là 110kV mà tại bảng điện áp của các nấc phía 110kV lại ghi điện áp ở nấc định mức là 115kV?
      3. Tại sao quy định dầu máy biến áp trong vận hành có điện áp phóng điện ít nhất là 55kV, dầu mới là 60kV, tại sao lại cách điện được điện áp 115kV?
      4. Có thể dùng máy biến áp tăng áp để làm nhiệm vụ giảm áp được không? Tại sao?
      5. Nếu cung cấp nguồn điện một chiều cho một máy biến áp thì hiện tượng gì sẽ xảy ra?
      vân vân và vân vân.......
    5. The Following 2 Users Say Thank You to nguyenhoanui For This Useful Post:
      Được cảm ơn 241 lần, trong 29 bài
      Các bác cho em hỏi:
      Em cảm ơn nhiều ạ!
      T- máy biến áp 3 pha.
      P- Cuộn điện áp thấp phân chia (hai cuộn, công suất mỗi cuộn = 0,5Sđm)
      D- Nếu viết đúng theo tiếng Nga thì có nghĩa là: làm mát tự nhiên bằng dầu và có quạt gió.
      H- Điều chỉnh điện áp dưới tải.
      Tóm lại mba có ký hiệu (thiếu)TPDH-25000/110 có nghĩa là: máy biến áp 3 pha, cuộn hạ phân chia, làm mát bằng dầu tự nhiên có quạt gió, có điều chỉnh điện áp dưới tải, công suất 25000 kVA, điện áp phía cao là 110 kV. Nếu bạn tra tiếp điện áp phía điện áp thấp sẽ gặp cách ghi như sau (ví dụ): 6,3-6,3.
    7. Những thành viên đã cảm ơn Kydanh vì bài viết hữu ích:
    8. #5
      Mặc định thắc mắc nho nhỏ
      mình đọc cái tài liệu tiếng anh về máy biến áp nó ghi là : impedance voltage Uk(225-115)% = 10,4-12% nghĩa là sao hả các pro.
      tks trước nhé
      :D
    9. #6
      Mặc định Ðề: thắc mắc nho nhỏ
      Trích dẫn Gửi bởi phamhatb Xem bài viết
      tks trước nhé
      :D
      trong máy biến áp thì Uk này chính là điện áp ngắn mạch em ah!
      I'M SIMPLY ME
    10. #7
      Được cảm ơn 24 lần, trong 14 bài
      tks trước nhé
      :D
      thế này kêu nho nhỏ à?
      theo em thì 10,4 - 12 % là deltaPn = 10,4 và Un = 12%
      deltaPn là tổn hao ngắn mạch, Un% là điện áp ngắn mạchkhông biết đúng ko
      Sửa lần cuối bởi longVN; 28-07-2011 lúc 10:56.
    11. #8
      http://diendankythuatdien.com
      Được cảm ơn 197 lần, trong 125 bài
      tks trước nhé
      :D
      Impedance voltage (Uk) là điện áp ngắn mạch đó bác.
      I'm looking forward to hearing from you......
    12. #9
      Trích dẫn Gửi bởi yppah Xem bài viết
      Trích dẫn Gửi bởi chí phèo Xem bài viết
      cám ơm 2 pro nhưng mà ý em muốn hỏi là cái thông số ấy nó có ý nghĩa ji ấy ah
      mong các pro chỉ giáo thêm
      Sửa lần cuối bởi phamhatb; 03-11-2010 lúc 15:39. Lý do: nhầm
    13. #10
      Bác đọc thêm ở đây ạ: http://webdien.com/d/showthread.php?t=1497
    1. Trợ giúp - Tổng hợp các câu hỏi xoay quanh nội dung name plate của động cơ
      Bởi combui_viahe trong diễn đàn Động cơ điện
      Trả lời: 78
      Bài cuối: 19-01-2022, 18:45
    2. Trợ giúp - cứu em với: máy phát điện xoay chiều 1 pha loại dung đầu nổ để kéo ( loại TQ ) bi cháy
      Bởi atlantica1981 trong diễn đàn Máy phát điện - ATS
      Trả lời: 25
      Bài cuối: 22-09-2015, 21:21
    3. Trả lời: 1
      Bài cuối: 23-10-2013, 13:31
    4. Trợ giúp - Cần giúp đỡ name plate của động cơ này
      Bởi top1vnn trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 31-05-2013, 17:32
    5. Trợ giúp - Tổng hợp: các vấn đề rối rắm xung quanh việc điều khiển máy cắt
      Bởi duykhpc trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 16
      Bài cuối: 20-07-2011, 19:10
