  • Trang 3 của 7 Đầu tiênĐầu tiên 123456 ... CuốiCuối
    Kết quả 21 đến 30 của 66
    1. #21
      Được cảm ơn 129 lần, trong 89 bài
      Mặc định MBA: ý nghĩa thông số 15KV, 22KV + 2x2,5%/ 0,4KV là gì
      Trích dẫn Gửi bởi Ngứa mắt Xem bài viết
      chứ ko phải là sai số cho phép à bác?
      Không bác ơi, đó là thông số của bộ điều áp đó (OLTC)
      Sửa lần cuối bởi longVN; 28-07-2011 lúc 09:19.
    2. Những thành viên đã cảm ơn Trumvosan vì bài viết hữu ích:
    3. #22
      Được cảm ơn 65 lần, trong 41 bài
      Trích dẫn Gửi bởi Trumvosan Xem bài viết
      Kám ơn bác.
      OLTC là bộ điều áp trong máy biến áp phải ko?Thằng này nó có nhiều thang để ta vặn tạch tạch đúng ko bác?
      Sửa lần cuối bởi longVN; 28-07-2011 lúc 09:20.
      CHÀO WEBDIEN.
    4. Những thành viên đã cảm ơn Ngứa mắt vì bài viết hữu ích:
    5. #23
      Kám ơn bác.
      Đúng rồi đó bác, Onload tap changer-bộ điều áp dưới tải. Nhưng mà em cũng chưa có can đảm vặn tạch tạch bác ah. Em còn yêu đời.
    6. Những thành viên đã cảm ơn Trumvosan vì bài viết hữu ích:
    7. #24
      Thế là bác chưa kó vặn thử à?
      Em mới nghe nói tới nó chứ thật tình em kũng chưa được nhìn thấy.Bác kó hình ko up lên em koi thử phát đi bác
      CHÀO WEBDIEN.
    8. Những thành viên đã cảm ơn Ngứa mắt vì bài viết hữu ích:
    9. #25
      Trích dẫn Gửi bởi hocdidoivoihanh Xem bài viết
      các bạn ơi cho mình hỏi với nhé: ý nghĩa của thông số nầy là gì "15KV, 22KV + 2x2,5%/ 0,4KV" là điện áp của máy biến áp nhưng mình ko hiểu thông số 2x2,5% là thế nào giúp mình với nhé
      thong so 2x2,5% la sai so dien áp cho phep cua may bien áp
      Sửa lần cuối bởi longVN; 28-07-2011 lúc 09:21.
    10. Những thành viên đã cảm ơn letienhl vì bài viết hữu ích:
    11. #26
      Được cảm ơn 1,537 lần, trong 718 bài
      Hehhe
      Các bác đang chém gió đây mà.
      Tham số này cho biết:
      - MBA có điện áp định mức phía sơ cấp là 15kV/22kV
      - Phía sơ cấp có 5 đầu phân áp, nấc chính giữa và 2 nấc tăng, 2 nấc giảm. Nấc chính giữa ứng với điện áp phía sơ cấp đúng 15kV/22kV. Khi điện áp phía sơ cấp cao hơn điện áp định mức, chúng ta sẽ giảm nấc để đảm bảo điện áp ra phía thứ cấp là 0,4kV, ngược lại nếu điện áp phía sơ cấp thấp hơn điện áp định mức, chúng ta sẽ tăng nấc để đảm bảo điện áp ra phía thứ cấp là 0,4kV. Mỗi nấc tương ứng với giá trị 2.5*15kV/22kV (tức là 0,37kV đối với cấp 15kV, hoặc 0,55kV đối với cấp 22kV).
      - Đối với các MBA 15kV (22kV)/0.4kV chỉ có các bộ đổi nấc không tải. Để thực hiện đổi nấc phải cắt điện MBA. Sau khi đổi nấc xong, kiểm tra nấc đã tiếp xúc tốt ở vị trí mới, rồi mới đóng điện lại cho MBA.
      Bộ điều áp dưới tải OLTC thông thường được điều khiển tự động. Tuy nhiên, khi bộ điều khiển bị trục trặc, hoặc mạch kiểm soát điện áp MBA bị trục trặc, hoặc nguồn thao tác trục trặc, hoặc do nhu cầu thử nghiệm... chúng ta vẫn thao tác OLTC bằng dụng cụ chuyên dụng khi MBA đang mang tải, một cách dễ dàng và an toàn. Việc thao tác đổi nấc MBA như vầy nè:
      Ở tủ điều khiển tại chổ OLTC, bạn sẽ thấy có 1 lổ có vẽ mũi tên chỉ chiều quay LOWER/RAISE. Chỉ cần cắm dụng cụ thao tác vào đó, xoay theo chiều mũi tên, khi quay đủ số vòng bạn chỉ nghe "cạch" 1 lần, và nếu quan sát đồng hồ "Số lần đổi nấc" bạn sẽ thấy số được tăng lên hơn so với số cũ, quan sát các đồng hồ giám sát điện áp phía thứ cấp của MBA, bạn cũng thấy có sự thay đổi tương ứng với quá trình thao tác của bạn.
      iem hổng biết gì hết chơn á.
    12. The Following 3 Users Say Thank You to langmantuoi50 For This Useful Post:
    13. #27
      Được cảm ơn 14 lần, trong 12 bài
      Cái đó là nấc điều chỉnh điện áp đó bác ơi, 2 nấc, mỗi nấc điều chỉnh được 2.5%. mà đúng là +_ 2x2.5% chứ nhỉ?
      Đúng là có 2 nấc điều chỉnh điện áp,mỗi nấc điều chỉnh 2,5% nhưng chỉ có điều chỉnh lên thôi các bác ( + 2x2,5%)
    14. #28
      Trích dẫn Gửi bởi nguyen tan bao Xem bài viết
      Em thì nhớ có điều chỉnh xuống nữa, +_2x2.5%, với nấc 0 nữa là 5 nấc điều khiển.
      Còn đối với MBA 110kV thì thông thường yêu cầu là +_9x1.78% là 19 nấc điều khiển.
      Em có cái catalog của 1 thằng Trung Quốc đây. Các bác tham khảo (loại chân không chứ không phải loại dầu nha các bác)
      http://www.data.webdien.com/free/dow...0e860888abaf85
    15. The Following 2 Users Say Thank You to Trumvosan For This Useful Post:
    16. #29
      Mặc định Ðề: Máy Biến áp - Transformer
      Các bác cho e hỏi trong cái lý lịch MBA 560kVA 35/0,4kV có ghi:
      Điện áp: 35/0,4 kV
      Dòng điện: 9,24/808,3
      E không hiểu 9,24/808,3 là thế nào, mong các bác chỉ giáo
    17. #30
      Được cảm ơn 4,535 lần, trong 1,619 bài
      Trích dẫn Gửi bởi luctiensinh Xem bài viết
      Điện áp: 35/0,4 kV
      Dòng bên 35kV là 9,24A, còn dòng bên 0,4 là 808,3A.
      Công suất phía sơ cấp S1=√‾3UI =1,732 * 35*9.24= 560kVA
      Công suất phía thứ cấp S2=√‾3ui =1,732 * 0,4*808.3 = 560 kVA
      Sửa lần cuối bởi longVN; 28-07-2011 lúc 08:55.
    18. The Following 4 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
    1. Trợ giúp - Tổng hợp các câu hỏi xoay quanh nội dung name plate của động cơ
      Bởi combui_viahe trong diễn đàn Động cơ điện
      Trả lời: 86
      Bài cuối: 02-06-2018, 23:30
    2. Trợ giúp - cứu em với: máy phát điện xoay chiều 1 pha loại dung đầu nổ để kéo ( loại TQ ) bi cháy
      Bởi atlantica1981 trong diễn đàn Máy phát điện - ATS
      Trả lời: 25
      Bài cuối: 22-09-2015, 21:21
    3. Trả lời: 1
      Bài cuối: 23-10-2013, 13:31
    4. Trợ giúp - Cần giúp đỡ name plate của động cơ này
      Bởi top1vnn trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 31-05-2013, 17:32
    5. Trợ giúp - Tổng hợp: các vấn đề rối rắm xung quanh việc điều khiển máy cắt
      Bởi duykhpc trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 16
      Bài cuối: 20-07-2011, 19:10
