Kết quả 1 đến 4 của 4
04-03-2011, 08:32 #1
Hai MBA làm việc song song là làm việc như thế nào?
Các bác ơi cần những điều kiện gì khi vận hành song song 2 MBA 110Kv?Vận hành song song như vậy có những ưu và khuyết điểm gì không ạ?
- Tính toán công suất: có tải 3 pha và tải 1 pha vậy khi tính toán công suất tổng để chọn...
17-03-2011, 10:00 #2
Các bác ơi,hai MBA làm việc song song nghĩa là 2 máy hoạt động cùng lúc để cấp điện cho phụ tải,mà phụ tải của mỗi máy phải độc lập nhau hay là cùng nối song song với nhau?Còn nếu 2 MBA không đủ điều kiện để vận hành song song cùng lúc thì phải vận hành riêng từng máy phải không vậy?
17-03-2011, 10:32 #3
Ðề: Hai MBA làm việc song song là làm việc như thế nào?
+Hòa song song 2 MBA nhằm mục đích:
-Đảm bảo yêu cầu cung cấp điện bình thường cho phụ tải bằng phương pháp điều hòa công suất phụ tải cho các MBA. Khi phụ tải cao thì vận hành cả 2 máy, khi phụ tải thấp thì cho 1 máy ngừng hoặt động.
-Chủ động trong công tác sửa chữa dại tu MBA hoặc thí nghiệp định kỳ MBA mà ko cần phải cắt điện các phụ tải. Đảm bảo CCD liên tục cho các PT quan trọng hoặc toàn bộ PT của 2 MBA.
-Hòa // 2 MBA còn gọi là PP vận hành kinh tế MBA nhằm giảm thiểu tổn thất điện năng cho MBA.
+Tiêu chuẩn hòa // 2 MBA:
- Phải có công suất tương đương, ko chênh lệch nhau quá 3 lần.
- Phải có cùng cấp điện áp.
- Phải có cùng tỷ số biến. (Ku1=Ku2)
- Phải có cùng cực tính(thứ tự pha).
- Phải có cùng điện áp ngắn mạch.
- Phải có cùng tổ đấu dây.
- Ở cấp điện áp 0,4KV còn thêm yêu cầu: dâu trung tính 2 MBA nối chung.
Em là công nhân bậc 1 chỉ biết như thế mong các bác chỉ thêm.
Những thành viên đã cảm ơn khicon_dng vì bài viết hữu ích:
17-03-2011, 11:29 #4
Hai máy biến áp làm việc song song nghĩa là:
1/. Phía sơ cấp đấu với cùng một nguồn.
2/. Phía thứ cấp nối chung với cùng một tải. Tải đó có thể là tập trung, có thể là phân tán. Có thể phân ra để chia tải cho 2 máy, có thể không phân ra được.
Nếu không đủ điều kiện để nối song song, thì bắt buộc phải sử dụng 1 trong 2 cách:
1/. Nếu một máy có thể cung cấp cho toàn bộ tải, thì chạy 1 máy, máy còn lại để dự phòng
2/. Nếu một máy không đủ khả năng cung cấp cho toàn bộ tải, thì phải tìm cách phân tải ra cho từng máy. Mỗi máy hoạt động độc lậpNhóc thích xí xọn,
Trợ giúp - thiết kế nút nhấn cáo áp chuyển sang mắc song song , nút nhấn thấp áp qua mắc nối tiếp?
Bởi Nhan NaNo trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 0Bài cuối: 27-10-2013, 12:07 -
Trợ giúp - khi mắc 1000 bóng song song thì dòng chạy trong dây là bao nhiêu?
Bởi weddien_13 trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụngTrả lời: 11Bài cuối: 22-05-2012, 16:59 -
Trợ giúp - giúp đấu hai nguôn ba pha song song với nhau
Bởi Linhxuyen trong diễn đàn Các vấn đề khác trong hệ thống điệnTrả lời: 4Bài cuối: 09-12-2011, 14:56 -
Trợ giúp - mạch rotor nối tiếp chuyển thành song song, có ảnh hưởng đến điện áp và dòng điện trên vành trượt không?
Bởi hahanh trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 1Bài cuối: 18-11-2010, 15:41 -
Trợ giúp - Tại sao khi máy biến áp làm việc song song tỉ lệ dung lượng máy vào khoảng 3:1.Tỉ số này thiết lập ntn?
Bởi kami90 trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 3Bài cuối: 28-09-2010, 11:56
