Kết quả 1 đến 3 của 3
Chủ đề: 03 câu hỏi của bạn có nick xstk8
13-08-2008, 21:24 #1
cho mình hỏi 03 câu hỏi sau:
1.Tại sao tần số mạng điện của chúng ta lại là 50 hz mà ko là 70 hay 80?nó có ưu nhược điểm gì?
2.Tại sao lưới điện cao áp của chúng ta ko dùng điện áp 8kv,20kv,37kv.... mà lại dùng các cấp 6,22,35 kv...
3. Trong các thiết bị điện tại sao giá trị U định mức (U đm) bằng giá trị của điện áp dây (U dây) . mà không ko phải bằng giá trị điện áp pha (U fa).thanks-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Nối đất hệ thống điện
- Mạch nhất thứ_nhị thứ
- cách làm tủ điện
- Dòng công suất ngược
- Tủ hòa đồng bộ tự động
- Sơ đồ đấu tụ bù hạ thế
- cách chọn công suất tụ bù
- Tìm hiểu về Ổn áp
- Bộ thiết bị sử dụng trên trụ điện [cái nhìn thực tế]
Sửa lần cuối bởi xstk8; 06-09-2008 lúc 21:42.
12-09-2008, 14:20 #2
Nói đến điện áp là nói đến hiệu điện thế giữa 2 dây dẫn. Với mạng điện áp cao (trên 1kV) thì thông thường là mạng 3 pha 3 dây dẫn nên nói điện áp là điện áp giữa 2 dây (U dây) còn với mạng điện hạ áp mà chúng ta hay dùng là mạng 3 pha - 4 dây (thêm dây trung tính) nên ta có thể nói điện áp pha (220V) hay điện áp dây đều được cả (380V)
PS: một số nước dùng mạng 3 pha 5 dây (thêm dây nối đất an toàn)
18-09-2008, 18:37 #3
cả 2 câu 1 và 2 đều trả lời 1 cách tương đối thôi , tần số nước ta là 50hz vì theo liên xô ( cũ) , khối các nước xã hội chủ nghĩa ý , còn các cấp điện ấp 6,22,35 vì các thiết bị có các cấp điện áp ý , chứ không có các cấp điện áp lẻ 20,8,35 ( bạn để ý kỹ thì các cấp điện áp chia cho nhau thường là bội số của căng 3 đó ) , và do khi thiết kế các máy biến áp thì việc thiết kế các máy có cấp điện áp lẻ là không cần thiết và khó khăn
Phòng ĐIỂM DANH và ĐĂNG KÝ nick HỒNG hội BÓNG HỒNG web.điện
Bởi wendy trong diễn đàn GÓC CHÉM GIÓTrả lời: 65Bài cuối: 13-06-2016, 13:55
