Kết quả 1 đến 2 của 2
24-05-2011, 17:54 #1
3 đặc điểm cơ bản của máy biến áp là gi vậy?giúp em tí
các bác cho em hỏi 3 đặc điểm cơ bản của máy biến áp là gi vậy?giúp em tí
Cho em hỏi tí.Trong máy biến áp các lá thép được chế tạo mỏng 0,35mm trở xuống có phải để giảm dòng điện phu cô và còn có ý nghĩa gì nũa ko?-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
Sửa lần cuối bởi longVN; 02-06-2011 lúc 17:05.
24-05-2011, 20:39 #2
3 đặc điểm cảu máy biến áp
biến đổi điện áp
ko làm thay đổi tần số
hoạt động theo nguyên tắc cảm ứng điện từ
các lá thép mỏng để giảm dòng phuco
tăng công suất từ hóa lõi thép (ko nhớ rõ ,sai thì thui nha hihhih )Sửa lần cuối bởi longVN; 03-09-2011 lúc 22:20. Lý do: sửa tiêu đề
nhận thi công tủ điện
liên hệ 01685899022
