Kết quả 1 đến 10 của 21
28-07-2011, 16:50 #1
trên diễn đàn có bác nào tưng sửa các máy dùng IGBT thì chỉ giáo cho mình !
chào các bạn trên diễn đàn !
mình đang sửa máy gia nhiệt ! dùng IGBT để điều khiển
vậy trên diễn đàn có bác nào tưng sửa các máy dùng IGBT thì chỉ giáo cho mình !
+ hiện tại máy của mình rất hay hỏng IGBT, và hỏng bo mạch điều khiển.
+ bác nào có sơ đồ điều khiển thì có thế chỉ giáo cho mình
+ cách chon IGBT và cách kiểm tra IGBT
+ cách sử dụng osillocop và kiểm tra IC
- hỏi về khởi động mềm
- mạch nạp ăc quy
- Nghịch lưu 1 pha
- Cách ly quang
- mach tao xung tam giac
29-07-2011, 16:24 #2
Ðề: mach dieu khien IGBT
Trời ! sao không ai quan tâm đến chủ đề này vậy ?
09-09-2011, 00:18 #3
Ðề: trên diễn đàn có bác nào tưng sửa các máy dùng IGBT thì chỉ giáo cho mình !
- Máy của bạn là máy gì vậy?
- dùng con IBGT gì ..?
- như bạn mô tả bệnh mình nghĩ chắc hỏng tại bo điều khiển dẫn tới chết theo IBGT...
Nếu bạn ở Hà nội mình có thể xem xét giúp bạn
06-11-2011, 16:06 #4
ta có chung vấn đề rồi đấy?
bạn có IGBT của hãng nào vậy? tôi đang vận hành rất nhiều thiết bị biến tần dùng IGBT công xuất lớn ? thiết bị này có thể điện phân nóng chảy oxits kim loại ở dòng điện 12000A
driver và IGBT
http://data.webdien.com/photo/up/198...f102355b69.jpg
20-11-2011, 13:12 #5
trông cái kiểu mạch kích gate gớm quá.
nên thay bằng lũ chuyên dụng.
http://www.igbt-driver.com/index.php?id=2SP0115T
có thể là do kích ko bão hòa nên bùm thôi.
hoặc sườn lên xuống hơi chậm.
25-11-2011, 19:39 #6
Đây không phải là mạch kích đâu bạn ạ? đó là main board hay mạch chủ điều khiển 04 IGBT 1600V/200A của Infineon FF30012KS4, mạch tích hợp tính năng điều khiển và bảo vệ công xuất cao.
25-11-2011, 22:29 #7
chưa thấy bác nào dùng cái máy điện tim osillocop điện tim em IBGT nhỉ xem em có laonj nhịp không?
27-11-2011, 10:08 #8
04-12-2011, 10:26 #9
thay IGBT và MOSFET à. bạn đã cân nhắc kỹ về ưu khuyết điểm của hai anh này chưa vậy, ở đây mình muốn nói quy mô công nghiệp chứ không phải phòng thí nghiệm. IGBT có thể hoạt động ở điện áp cao hơn MOSFET.
07-12-2011, 16:15 #10
quy mô công nghiệp luôn.
cái của bạn khoảng 80KW chứ mấy. 12*6400
IGBT hoạt động ở áp cao nhưng tần số sao bằng bọn mosfet được.
cứ tìm trên google máy nung cảm ứng nhé . từ 200khz trở lên ấy .
còn để test IGBT thì bạn cần con này đã
http://www2.tek.com/cmswpt/psdetails...ci=13304&lc=EN
thế mới đo nổi sóng của cả 4 Gate
Những thành viên đã cảm ơn Panduit vì bài viết hữu ích:
Trợ giúp - Chọn IGBT
Bởi vietmanh_xz trong diễn đàn Điện tử công suấtTrả lời: 3Bài cuối: 25-04-2013, 20:25
