Kết quả 1 đến 6 của 6
Chủ đề: máy phát điện
28-07-2011, 20:48 #1
máy phát điện
chào các bạn cho mình hỏi nhé,máy phát điện 1pha có cuận kích tù k?mình nghĩ chỉ máy phát điện 1 chiều với cần kích tu có đúng k?
- Máy phát điện, ATS và UPS
29-07-2011, 08:26 #2
Ðề: máy phát điện
Hình như bạn này không học ngành điện thì phải .Bạn phải học thuộc định luật cảm ứng điện từ của FARADAY ở chương trình lớc 12 phổ thông
29-07-2011, 10:04 #3
Ðề: máy phát điện
Xin chao cac pac chuyen gia.
Xin cho em đươc hoi một tí. Vừa rồi em vừa khui một con máy phát điện cs 350kva, em thấy ở cực đầu ra của tổ phát điện thấy có một board được đổ keo, trên đó có nhô ra lưng của 4 con gì đó có hình chữ nhật, mầu vàng đất, to chừng 2 đốt ngón tay. em không biết đấu nối bên trong như thế nào nhưng nhìn bên ngoài thì thấy có 4 dây đi vào. trong 4 dây này thì có 3 dây được đấu vào 3 pha đầu ra của máy phát và 1 đấu vào trung tính của máy.
Vậy mấy bác cho em hỏi đó là cái gì và để làm gi or nguyên lý hoạt động của nó như thế nào?
Thanks các bác!
01-08-2011, 11:15 #4
Ðề: máy phát điện
Đó là con AVR đó bạn!
Con này có tác dụng kích từ cho máy phát
01-08-2011, 11:22 #5
Ðề: máy phát điện
em nghĩ không phải pác ơi vì có tới 2 bộ AVR có thể chỉnh được gắn ơ ngoài em thấy rồi.
02-08-2011, 22:27 #6
Ðề: máy phát điện
bác muốn biết rõ hơn liên hệ 01678331678 gặp An nha
