Kết quả 1 đến 2 của 2
07-10-2009, 10:42 #1
kiểm tra cách điện của dầu máy biến áp thì như thế nào vậy các bác?
vậy kiểm tra cách điện của dầu máy biến áp thì như thế nào vậy bác?
"Có thực mới vực đựơc đạo"
Skype: combui_viahe
07-10-2009, 17:46 #2
Dầu máy biến áp không kiểm tra cách điện, mà kiểm tra các hạng mục sau:
1/. Điện áp đánh thủng, với khe hở đánh thủng là 1/10 inch (2,54 mm).
2/. Phân tích tạp chất trong dầu, bao gồm nước, các chất hữu cơ và vô cơ khác.
3/. Phân tích khí trong dầu.
