  • Kết quả 1 đến 5 của 5
      Mặc định Tại sao có tổn thất công suất tác dụng và phản kháng trên đường dây? Tổn thất điện áp trên đường dây phụ
      Sửa lần cuối bởi wd.support; 18-08-2012 lúc 11:19.
      TP HCM
      Được cảm ơn 844 lần, trong 338 bài
      Mặc định Ðề: tổn thất điện áp
      1. Khi truyền tải điện năng từ nguồn đến hộ tiêu thụ, thì mỗi phần tử của mạng điện do có tổng trở điều gây nên tổn thất công suất và tổn thất điện áp (Tổn thất công suất của đường dây chủ yếu do nhiệt sinh ra)
      Tổn thất công suất gây tình trạng thiết hụt điện năng tại nơi tiêu thụ làm tăng gí thành truyền tải điện.
      Tổn thất điện áp tạo nên điện áp tại các hộ tiêu thụ bị giảm quá thấp, ảnh hưởng đến chất lượng điện.
      2. Khi truyền tải công suất trên đoạn dây giữa điện áp đầu đường dây và cuối đường dây sẽ sai lệnh nhau về cả trị số và góc pha.
      Tổn thất điện áp của lưới điện phụ thuộc rất nhiều vào công suất truyền tải và thông số đường dây.
      Tùy thuộc vào việc phân bố tải trên đường dây:
      đường dây có 1 phụ tải tập trung, đường dây có nhiều phụ tải tập trung, đường dây có phụ tải phân bố đều, ...
      Trình bày tương đối vậy thui, bạn nên chịu khó đọc thêm tài liêu về cung cấp điện bạn nhe.
      Thân.
    3. The Following 2 Users Say Thank You to bluetear For This Useful Post:
      Trích dẫn Gửi bởi 07ddc Xem bài viết
      mong các bác gúp em thắc mắc này em chân thành cám ơn!
      Tổn thất điện áp trên đường dây phụ thuộc vào những yếu tố nào?
      Mình xin đóng góp cho bạn như sau:
      1.Tổn thất công suất phản kháng sinh ra do các hộ tiêu thụ điện sử dụng nhiều các động cơ không bộ hay khi ta cho chạy máy Biến áp hoặc các động cơ chạy ở chế độ không tải.'
      Tổn thất công suất tác dụng như nick name "tieuthukieuky" cũng đã nói.chủ yếu do nhiệt sinh ra trên đường dây và điện trở của các thiệt bị trên đường dây gây nên.Khoảng cách truyền từ nguồn đến nơi tiêu thụ càng xa thì tổn thất công suất tác dụng càng lớn.
      Khi nói đến tổn thất công suất thì trong đó có cả tổn thất công suất tác dụng và tổn thất công suất phản kháng.
      2Tổn thất điện áp trên đường dây phụ thuộc vào những yếu tố nào?
      Tổn thất điện áp phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố bạn ạ.có thể kể ra:
      - Do cos fi
      - chất lượng truyền tải
      "sống không vô ích- cuộc đời vẫn đẹp sao"
      Được cảm ơn 40 lần, trong 35 bài
      tại vì đường dây có tổng trở của nó nên sẽ có tổn thất công suất anh.tổn thất điện áp chính là điện áp rơi trên đường dây làm sụt áp ở cuối đường dây đó anh.công thức tính tổn thất điện áp là denta U=(P.R+Q.X)/U ,trong đó U là điện áp tải điện, R+jX là tổng trở đường dây, P+jQ là công suất phụ tải
      Được cảm ơn 58 lần, trong 41 bài
      Trích dẫn Gửi bởi vietmanh_xz Xem bài viết
      Giải thích như vậy là ko rõ ràng! Thường thì (P + jQ) là công suất phía sau tổng trở của đường dây! Còn nếu dùng công suất của phụ tải thì phải lấy tổng trở từ nút tải đến nguồn!
