  • Kết quả 1 đến 1 của 1
      Unhappy MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP TRONG BẢO VỆ ĐỒ ÁN MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ
      1. Tại sao q nguyên lại cải thiện được đặc tính làm việc và khả năng giảm tiếng kêu của máy?
      2. Tại sao A(tải đường) và Bδ lớn thì tổn hao đồng và tổn hao sắt tăng lên?
      3. Tại sao khe hở không khí lớn lại làm cosφ giảm , cosφ nhỏ có tốt hay không? tại sao?
      4. Tại sao bạn lại chọn số mạch nhánh song song là như thế? Làm sao để nhận biết được số mạch nhánh song song khi vẽ sơ đồ đi dây?
      5. J là gì? Tại sao chọn J và A lại ảnh hưởng đến hiệu suất và sự phát nóng của máy?
      6. Tại sao không chọn số sợi ghép song song là 1 rồi chọn số mạch nhánh song song tăng lên?
      7. Mục đích của chọn dây quấn bước ngắn và quấn rãi ?
      8. Tại sao từ trường lại tập trung ở khe hỡ không khí?
      9. Tại sao bạn lại chọn rãnh stato như thế? mục đích?
      10. Hệ số lấp đầy của bạn lớn hay nhỏ? ảnh hướng của nó?
      11. Gông là gì?Răng là gì?
      12. Tại sao bạn lại chọn rãnh chéo?tại sao bạn lại chọn hình dạng rãnh rôto như thế? số lượng rãnh rôto có phù hợp không? tại sao bạn lại chọn từng đó rãnh?
      13. Mật độ từ thông trên răng , trên gông stato và rôto ảnh hưởng thế nào đến máy?
      14. Hệ số bão hoà mạch từ của bạn có lớn quá không?tại sao lại tính hệ số bão hoà?
      15. Dòng điện từ hoá % của bạn có phù hợp hay không?tại sao nó lại nằm trong phạm vi đó?vượt ra ngoài giới hạn thì có sao không?
      16. Mục dích của việc tính toán tham số động cơ ở chế đô định mức?
      17. Làm sao để giảm tổn hao đập mạch,tổn hao bề mặt?
      18. Tổn hao có ảnh hưởng đến hiệu suất không?giải thích?
      19. Các thông số trong bảng đặc tính của bạn có giống với các thông số tra bảng hay lựa chọn ban đầu hay không?
      20. Tại sao hiệu suất trên đồ thị đặc tính lại xuất phát từ điểm 0 mà s(hệ số trượt) lại không được xuất phất từ điểm 0?
      21. Tại sao tính toán đặc tính khởi động lại xét ở s = 1?
      22. Mômen khởi động và dòng điện khởi động có phù hợp hay không? Mômen khởi động tốt khi lớn hay nhỏ?
    2. The Following 3 Users Say Thank You to vanngocdienck3 For This Useful Post:
    1. Structure Tag trong Wincc và Supper Tag trong Intouch Wonderware
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 08-06-2013, 16:04
    2. Thảo luận - về các sự cố hay xảy ra trong khi vận hành hệ thống xử lý nước cũng như lò hơi trong nhà máy nhiẹt điện
      Bài cuối: 09-02-2012, 10:11
    3. Trợ giúp - Xin bảng tra R và S trong phần kiểm tra thiết kế chiếu sáng trong nhà
      Bài cuối: 28-09-2011, 09:29
    4. Thảo luận - Những vấn đề trong sử dụng năng lượng trong sinh hoạt dân dụng
      Bài cuối: 13-08-2011, 17:02
      Bài cuối: 18-04-2011, 22:52
