Kết quả 1 đến 5 của 5
29-07-2011, 23:16 #1
mfđ DENYO sao cứ bỏ acquy ra là chết máy, làm thế nảo để bỏ ácquy máy ko dừng vậy các bác?
em tìm con nạp cho máy này nhung ko có ? em có thể dùng bộ nạp của xe máy SH, SPAXY, có được ko và cách đấu nữa
mong được phản hồi-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Máy phát điện, ATS và UPS
30-07-2011, 09:14 #2
Ðề: mfđ DENYO sao cứ bỏ acquy ra là chết máy, làm thế nảo để bỏ ácquy máy ko dừng vậy các bác?
Ac qui nuôi cuộn van cấp dầu cho máy phát ,nếu bạn ngắt ăcqui thì đương nhiên máy chết
Những thành viên đã cảm ơn ngquangminh vì bài viết hữu ích:
31-07-2011, 21:15 #3
bạn à làm thế nào để bỏ acquy máy vẫn chạy được ko? và co phải hầu hết các máy comle này đều bỏ ác quy ra là máy ko chạy đúng ko bạn?
cảm ơn!
01-08-2011, 11:19 #4
Bỏ acquy ra làm gì hả bạn? Để acquy như vậy acquy mới nạp được chứ
Những thành viên đã cảm ơn Cuatung vì bài viết hữu ích:
02-08-2011, 06:30 #5
Những thành viên đã cảm ơn thanhbaopv vì bài viết hữu ích:
Trợ giúp - Ắcquy
Bởi KhongHoiNguMai trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 8Bài cuối: 04-11-2013, 01:18 -
Trợ giúp - su cố máy denyo 30kva
Bởi TienLen trong diễn đàn Máy phát điện - ATSTrả lời: 5Bài cuối: 29-10-2011, 18:15 -
Trợ giúp - con máy DENYO DCA-6ESX2 chạy tự nhiên không ra điện
Bởi sh06a trong diễn đàn Máy phát điện - ATSTrả lời: 8Bài cuối: 05-08-2011, 14:59
