  • Kết quả 1 đến 2 của 2
      TP HCM
      Được cảm ơn 844 lần, trong 338 bài
      Mặc định Hướng Dẫn Cách giải bài tập môn máy điện
      TRÌNH TỰ TÍNH TOÁN MÁY BIẾN ÁP 2 DÂY QUẤN (Dạng bài toán thuận)
      Buớc 1: Xác định sơ đồ biến áp với đầy đủ tham số điện áp và dòng điện ở phía thứ cấp và sơ cấp. Từ đó, suy ra công suất biểu kiến S2 ở phía thứ cấp.
      Bước 2: Nếu áp dụng các công thức ước lượng thông thường, từ giá trị S2 ta định ra tiết diện cần dùng cho lõi thép biến áp At.
      + B: Giá trị từ cảm cực đại qua lõi thép.
      - Thép kỹ thuật điện có hàm lượng Silic 2% hay 4% (dạng tole cán nóng) ta chọn B = 1T ¸ 1,2T.
      - Thép kỹ thuật điện có hàm lượng Silic 1% (dạng tole cán nóng) ta chọn B = 0,7T ¸ 0,8T.
      - Thép kỹ thuật điện dạng tole cán lạnh, dẫn từ định hướng ta có thể chọn B = 1,4T ¸ 1,6T.
      Chọn a và b để xác định kích thước lõi thép, thông thường b được xác định bằng cách đếm số lá thép và dựa vào bề dày của mỗi lá thép (0,5mm hay 0,35mm) để suy ra bề dày b.
      At = a . b
      - Khi chọn a = b: chu vi trung bình của một vòng dây bhỏ nhất, do đó khối lượng dây tốn ít nhất và tổn hao đồng trong biến áp nhỏ nhất, có thể làm tăng hiệu suất biến áp và giảm nhỏ độ giảm áp ở thứ cấp biến áp khi mang tải. Tuy nhiên, khối lượng thép sẽ tăng.
      - Khi chọn a < b, khối lượng lõi thép sẽ ít tốn hơn, nhưng khối lượng dây đồng sẽ tốn nhiều hơn, tổn hao đồng trong biến áp tăng, hiệu suất có thể giảm và tăng độ giảm áp ở thứ cấp khi mang tải.
      Để dể thi công bộ dây ta chỉ nên chọn b = 1,5a là tối đa để tránh cuộn dây bị phình ở phần hông khi thi công.
      Với hai biến áp dùng 2 mạch từ có kích thước a, b khác nhau nhưng có cùng tiết diện At = a. b và nếu hai lõi thép này được chế tạo cùng một loại lá thép kỹ thuật điện, lõi thép nào có a nhỏ sẽ cho dòng điện không tải thấp.
      Bước 3: Xác định số vòng dây quấn phía sơ cấp và thứ cấp.
      + Xác định số vòng tạo ra 1 volt sức điện động cảm ứng (nv):
      E = 4,44 . f . B . At . N
      Khi E = 1V, N = nv, ta có:
      Trong trường hợp tính toán chính xác, ta dựa theo S2 để ước lượng Ch (tra bảng), trong trường hợp ước lượng nhanh, ta có thể chọn Ch = 1,05 ¸1,15 (Giá trị Ch nhỏ ứng với S2 lớn, và Ch lớn khi S2 bé)
      Trường hợp tính I11 và I12 khi phía vào có nhiều cấp điện áp vào nhưng có một dấu chung.
      * Chú ý: Trong một vài trường hợp đặc biệt khi ngõ vào có 2 cấp điện áp tỉ lệ 2/1, như 110V và 220V, khi làm việc ta đấu song song phía sơ cấp để nhập vào 110V và đấu nối tiếp phía sơ cấp khi nhập vào 220V, thiết bị chuyển đổi lá contact 6 chấu.
      Bước 6: Kiểm tra hệ số lấp đầy klđ theo diện tích cửa sổ lõi thép:
      Khi dùng lõi thép E, I có kích thước đúng tiêu chuẩn, kích thước lõi thép mạch từ gồm:
      Bước 7: Chọn bề dày cách điện làm khuôn quấn dây (ekh), kích thước lõi gỗ (hay nhôm) làm lõi quấn dây:
      Thông thường bề dày cách điện làm khuôn quấn dây được chọn để đảm bảo độ bền cơ là chính, như vậy có thể chọn ekh theo cấp công suất của biến áp:
      * Khi thi công thực sự, lúc ghép tất cả các lá thép lại với nhau, bề dày lõi thép sẽ lớn hơn b tính toán. Như vậy, bề dày thưc sự dùng làm lõi và jhuôn quấn biến áp có bề dày lớn hơn b, ta gọi bề dày này là b’:
      Kích thước của khuôn quấn được chọn như sau:
      akh = a + (1 ¸ 2mm)
      bkh = b’ + (1 ¸ 2mm)
      Hhd = h - [2ekh + (1 ¸ 2mm)] (bề cao hiệu dụng khuôn quấn dây)
      Bước 8:
      * Xác định số vòng 1 lớp cho từng bộ dây:
      Bước 9:
      * Sắp xếp các cuộn dây theo thứ tự quấn.
      * Xác định bề dài trung bình cho mỗi vòng dây (Ltb):
      akh + 2ekh = a’’
      bkh + 2ekh = b’’
      Trong đó: ekh: bề dày của giấy khuôn quấn dây.
      -Đối với lớp dây quấn gần: Ltb = 2(a’’ + b’’) + pe1, tương tự cho các lớp kế.
      -Đối với lớp dây quấn sơ cấp: L1 = Ltb1.N1.
      -Đối với lớp dây quấn thứ cấp: L2 = Ltb2.N2.
      * Xác định khối luợng dây quấn, khối lượng cho từng loại dây quấn.
      Sửa lần cuối bởi bluetear; 30-07-2011 lúc 07:12.
      TP HCM
      Mặc định Ðề: Hướng Dẫn Cách giải bài tập môn máy điện
      TÍNH TOÁN – XÂY DỰNG SƠ ĐỒ DÂY QUẤN
      ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA
      I. KHÁI NIỆM – CÔNG THỨC TÍNH:
      1. Khái niệm:
      Z: tổng số rãnh của stator.
      2p: số cực từ của động cơ (p: số đôi cực).
      m: số pha.
      t: Bước cực từ.
      y: bước quấn dây (Bước bối dây).
      q: số rãnh của 1 pha trên 1 bước cực từ.
      ahh: góc lệch pha hình học giữa hai rãnh liên tiếp.
      ađ: góc lệch pha điện giữa hai rãnh liên tiếp.
      2. Công thức tính toán:
      II. TRÌNH TỰ XÂY DỰNG SƠ ĐỒ KHAI TRIỂN DÂY QUẤN ĐC KĐB 3 PHA:
      Bước 1: Xác định các tham số:
      Xác định Z, 2p áp dụng công thức tính các tham số còn lại.
      Bước 2:
      Phân bố rãnh stator cho từng pha dây quấn, căn cứ theo các giá trị tham số tìm được ở bước 1.
      Vẽ Z đoạn thẳng song song cách đều, tượng trưng cho Z cạnh tác dụng, dựa vào t định ra các khoảng bước cực, căn cứ vào q định ra các rãnh cho từng pha.
      Bước 3: Xây dựng sơ đồ khai triễn cho mỗi pha dây quấn.
      Hình thành các bối dây và các nhóm bối dây cho từng pha dựa vào các bước quấn dây y và q.
      Đấu giữa các nhóm bối dây của từng pha theo nguyên tắc sau:
      - Nếu số nhóm bối dây của 1 pha bằng số cực từ, ta đấu cực thật: đ – c + c – đ.
      - Nếu số nhóm bối dây của 1 pha bằng số đôi cực, ta đấu cực giả: đ – c + đ – c
      * Các dạng dây quấn ĐC KĐB 3 pha: 1 lớp, 2 lớp.
      - Tập trung: đồng khuôn, đồng tâm.
      - Phân tán: đơn giản (Đồng khuôn, đồng tâm), phức tạp (Đồng khuôn, đồng tâm).
      III. TRÌNH TỰ TÍNH TOÁN:
      Bước 1: Xác định kích thước lõi thép stator, điện áp định mức và cấp cách điện của vật liệu sử dụng:
      Bước 2: Kiểm tra lại 2p:
      Chọn Bd, dựa vào giá trị cho phép Bg, và Br theo cấp công suất.
      Bước 7: Chọn kết cấu cho dây quấn và tính hệ số dây quấn
      Bước 9: Xác định diện tích rãnh stator Sr:
      Đường kính dây quấn kể cả cách điện (với dây dẫn có tiết diện tròn):
