  • Kết quả 1 đến 9 của 9
      Bien Hoa city
      Được cảm ơn 187 lần, trong 51 bài
      Zozonhaozo:
      Bác này sướng nghê, dc tiếp xúc với động cơ lớn cỡ đó.
      Nhờ bác mô tả hộ mình xem loại động cơ này phục vụ cho mục đích nào thế ạh? Mình rất muốn biết.
      Cảm ơn,
      "Sẽ ko có gì gọi là bế tắc thực sự
      ah gọi là động cơ quạt gió cấp gió lạnh cho Lò Cao (lò luyện gang) động cơ được nối trục với cánh quạt qua hộp tăng tốc .Chuẩn bi cho chạy thử rồi mà chuyên gia TQ ko sang (hết tiền) bây giờ tự mình lo liệu thôi ,căn chỉnh động cơ ,thí no cách diện xong rồi .con mỗi phần điện trở nước chưa pha chế được ,bác nào thử rồi thì jiup e (chi tiết cả cách thức khởi động phối hợp với điện trở nước )
      HCM City
      Điện trở nước được dùng để khởi động cho các động cơ có công suất lớn. Mạch khởi động này có dùng 1 motor bé < 100W để quay 1 guồng ( bản cực đồng ) nhúng trong 1 thùng nước nhỏ & kín . Khoảng cách của 2 bản cực thay đổi làm R thay đổi . Như vậy ở đây nước trở thành điện trở. Người ta dùng muối Na2Co3 để pha với nước để ra dung dịch Na2Co3 để khởi động động cơ roto dây quấn. Nồng độ dung dịch phụ thuộc vào điện trở phụ yêu cầu. khi nồng độ cao thì điện trở sẽ nhỏ và ngược lại. Trong tủ điều khiển có 3 bộ phận: bản cực ( tĩnh + động), thùng chứa dung dịch, hệ thống điều khiển bản cực động. khi khởi động bản cực động cách bản cực tĩnh một khoảng cách L, khi khởi động thì bản cực động sẽ tiến dần về bản cực tĩnh. Đến khi khởi động xong thì bản cực tĩnh và động áp sát vào nhau.(Rf=0) lúc nào điện trở nước coi như được tách ra
      "Có thực mới vực đựơc đạo"
      Skype: combui_viahe
    5. The Following 4 Users Say Thank You to combui_viahe For This Useful Post:
      HCM City
      Trị số của điện trở nước (điện trở dung dịch) phụ thuốc vào khoảng cách giữa hai bản cực, tiết diện bản cực ngâm trong dung dịch và nồng độ của dung dịch. Ngoài ra điện trở của dung dịch còn phụ thuộc vào nhiệt độ, vì vậy để ổn định trị số của trở cần phải giữ cho nhiệt độ của dung dịch ít biến đổi. Có thể làm mát điện trở bằng quạt gió hay hệ thống nước lạnh chảy qua.
      Nếu việc điều chỉnh điện trở nước yêu cầu vô cấp thì được thực hiện bằng cách thay đổi độ nhúng sâu của bản cực trong dung dịch. Nếu điều chỉnh có cấp thì bộ điện trở nước sẽ gồm nhiều điện cực, số điện cực do số cấp điện trở quyết định. Các điện cực này đặt cố định trong dung dịch, cứ mỗi hai điện cực ứng với một điện trở, các điện trở nối tiếp nhau thành bộ điện trở (dùng để mở máy, điều chỉnh tốc độ động cơ).
      Việc pha chế dung dịch được giới thiệu trong tài liệu mà nhà sản xuất gửi kèm. Cũng có thể làm thí nghiệm trực tiếp để xác định điện trở suất của dung dịch theo nồng độ.
      Skype: combui_viahe
    7. The Following 7 Users Say Thank You to combui_viahe For This Useful Post:
      Mặc định Ðề: điện trở nước
      hì hôm ni em mới biết về điện trở nước nhưng mới nói thôi thầy không giới thiệu kỹ lắm thôi! Đánh tiềm kiếm nơi diễn đàn ai ngờ có.....mừng ghê cơ!
      Được cảm ơn 24 lần, trong 12 bài
      khi thiết kế khởi động băng điện trở nước nhà cung cấp đã đưa ra trị số điện trở nước rồi. việc bạn cần là kiểm tra định kì điện trở và bổ xung nước cho hợp lý thôi.
      Việc kiểm tra thế nào mình nói sau nha
    10. #8
      Mặc định Ðề: công thức tính ,cách pha chế dung dịch điện trở nước của đông cơ quạt gió 3200KW - 6kV
      Trích dẫn Gửi bởi zozonhaozo Xem bài viết
      co pác nao biết công thuc tính ,cách pha chế dung dịch điện trở nước của đông cơ quạt gió 3200KW - 6kV (khởi động bằng điện trở nước,stato nối với điện trở nứơc) jup e với !
      Bác cho em xin thông tin ll nha!EM cũng đang như bác ,có gì trao đổi thêm lẫn nhau. qua yahoo cho em std nha tanhung112003.
      Bác có tài liệu ,share cho anh em tham khảo nha!
      bác chụp hình cho anh em xem cái thùng điện trở của bác nha
    11. #9
      Mặc định Re: công thức tính ,cách pha chế dung dịch điện trở nước của đông cơ quạt gió 3200KW - 6kV
      các anh có công thức tính chưa up lên cho em xem với. Em cũng đang cần tài liệu về điện trở nước khởi động động cơ không đồng bộ roto lồng sóc điện áp 6kV
    1. Cách đo dung lượng pin
      Bởi thuweddien trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&E
      Bài cuối: 17-07-2014, 10:04
    2. Thảo luận - tại sao khi có thêm điện dung sau mạch chỉnh lưu thì điện áp ít nhấp nhô hơn
      Bởi kfvvnonline trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 18-06-2013, 15:36
    3. Trợ giúp - điện dung cuộn dây MBA
      Bởi khacbinh86 trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến áp
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 17-05-2013, 15:45
    4. Tính dung lượng (Ah) còn lại của ăc quy
      Bởi jameshoang trong diễn đàn Điện tử công suất
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 07-01-2011, 10:23
