Kết quả 1 đến 4 của 4
Chủ đề: quạt tích điện bị die
30-07-2011, 09:40 #1
nhà em có 1 cái quạt tích điện bị hư rồi. cắm sạc ko lên nữa, kiểm tra nguồn vẫn ngon. tháo ra thì thấy cái ắc quy có tình trạng là ướt ở chân+.
các bác cho em hỏi cách kiểm tra sự cố của quạt và cách kiểm tra ắc quy xem có phải thay hay ko?
em xin cảm ơn các anh các chị-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Tự sửa chữa quạt điện
- vợt giết muỗi
- thay tụ cho quạt bàn
- Cho e hỏi về cấu tạo bên trong ấm đun nước siêu tốc với ạ
Những thành viên đã cảm ơn thanhnamsd vì bài viết hữu ích:
30-07-2011, 12:45 #2
Những thành viên đã cảm ơn vanngoc vì bài viết hữu ích:
30-07-2011, 12:53 #3
Ðề: quạt tích điện bị die
qcquy thì đem đi đo.
mà quạt bạn có sự cố gì nói cụ thể biết đg mà mò chứ.
Những thành viên đã cảm ơn onthith vì bài viết hữu ích:
03-08-2011, 10:35 #4
Vấn đề này thì bạn phải nói rõ hơn là ắc quy nhà bạn bị rỉ nước là nước từ trong ắc quy hay ở bên ngoài nó gây ra, nếu là từ trong ắc quy thì chắc chắn ắc quy nhà bạn đã bị hỏng rồi, nước đó chính là do các hóa chất từ trong bình bị hở gây ra, bạn nên xử lý loại bỏ bình ắc quy này đi và thay bình ắc quy khác, tốt nhất là nên mua bình ắc quy khô có chất lượng tốt 1 chút. Và công tác xử lý vứt bình ắc quy bạn cũng nên làm cẩn thận, nếu không sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường.
Những thành viên đã cảm ơn manh89 vì bài viết hữu ích:
