Kết quả 1 đến 9 của 9
Chủ đề: động cơ và contactor
31-07-2011, 13:52 #1
contactor 220v!!!
các bạn cho mình hỏi contactor có cuộn hút 220v mà mình đấu vào 2 pha của điện 3pha.2 pha tức là 380v.contactor vẫn chạy bình thường.nhưng tuổi thọ của nó có lâu hơn không?
vấn đề thứ 2 nữa là.mình muốn tìm đầu dây của đông cơ mất màu dây.mà động cơ này 100kw.có cách nào hay không xin chỉ giáo cho.mình chỉ xác định được 3 cuộn dây thôi.mình chưa tìm được các đầu a,b,c,x,y,z.bạn nào biết xin gửi mail cho minh, minh xin cảm ơn.Mail:nguyentuthong18@gmail.com
Thanks
- mạch đèn cầu thang
03-08-2011, 18:17 #2
Ðề: động cơ và contactor
contactor cuộn hút 220v đấu vào nguồn 380v vẫn chạy bt ? bạn kt lại nguồn có đủ 380v không ? nếu đủ 380v thì bạn mua gấp 1 cái 380v dự phòng . nó cháy ngay đấy
03-08-2011, 18:29 #3
Những thành viên đã cảm ơn theanhktech vì bài viết hữu ích:
15-09-2011, 22:37 #4
công tăc tơ 220v mà bạn dấu vao 380v nổ dấy bạn ạ bạn đừng đấu kiểu đấy.
21-10-2011, 16:21 #5
Bum la cai chac,
Ban biet 1 pha 220V, 2p la 380V nhu vay la co hoc dien roi.
Vay ma sao Ax, By, Cz lai ko biet xac dinh cuc tinh chu?
Do mot cap thong nhau , tam goi la Ax, tiếp cap nua tam goi la By, con lai Cz
con xac dinh cực tinh thi co 3 hay 4 cach j do. nen dung cuc bin, va mot cai dien ke.
sau khi do xong thi dau day cho no chay, chut xiu thoi, neu chay nguoc chiu thi dao pha lai.
30-10-2011, 22:18 #6
Cứ theo hướng dẫn của nhà sản xuất mà làm. Còn loại Contator đấu 380 hay 220V mà vẫn chạy được kg sao hết tôi thấy rồi. Ở cty đôi đang sài loại đó nè ! Nó cho phép luôn bởi trên mác nó có ghi dải điện áp hoạt động .
Còn về cách xác định đầu dây thì vào đây http://webdien.com/d/showthread.php?t=25322
Những thành viên đã cảm ơn ledieu0107 vì bài viết hữu ích:
05-05-2012, 20:59 #7
((..........Còn loại Contator đấu 380 hay 220V mà vẫn chạy được kg sao hết tôi thấy rồi...........)) sao kì vậy? vậy người ta sản xuất ra loại 220v với 380v làm gì?.
06-05-2012, 17:45 #8
Bùm đó bạn...Xem lại đi
08-05-2012, 00:07 #9
Có 1 loại contactor có 2 cuộn dây, bên trong nó có 1 mạch điện tử. Khi điện áp xoay chiều đủ lớn thì mạch sẽ cấp cho cuộn xoay chiều, khi điện áp thấp hơn ngưỡng thiết kế của nó thì mạch sẽ chỉnh lưu và cấp cho cuộn 1 chiều. Tôi đã trực tiếp mở loại này ra xem, nó làm vậy để đảm bảo giữ đủ lực ép tiếp điểm chính khi mà nguồn điều khiển bị sụt áp.
Nếu 220V cũng ok mà 380V cũng ok thì chắc là loại này các bạn ạ. Còn nếu không thì 1 là kêu rè..rè, 2 là xì... khói.
Những thành viên đã cảm ơn yakhont vì bài viết hữu ích:
Trợ giúp - xin các bro giúp e về contactor
Bởi totyton trong diễn đàn Điều khiển hệ thống điệnTrả lời: 19Bài cuối: 17-01-2014, 20:31 -
Trợ giúp - Tính chọn contactor cho khởi động sao/tam giác
Bởi le_na trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 3Bài cuối: 20-11-2013, 14:08 -
Trợ giúp - Cho mình hỏi về Contactor và TU?
Bởi diencungcap trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điệnTrả lời: 8Bài cuối: 18-06-2013, 21:31 -
Thảo luận - Dùng contactor nhỏ thau contactor to
Bởi ngquangminh trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 12Bài cuối: 14-12-2012, 10:19
