Kết quả 1 đến 10 của 177
07-10-2009, 22:37 #1
Cách làm máy biến áp 1 pha cỡ nhỏ.
có bạn nào biết cách làm máy biến áp 1 pha 12v ko chỉ cho mình với.mình cảm ơn trước nè.hjhj
Sửa lần cuối bởi quocthai; 30-04-2012 lúc 21:33. Lý do: Đổi tên chủ đề
07-10-2009, 23:48 #2
Ra mua luôn 1 cai' 220V / 12V cho nhanh . Công đi mua đồng , lõi thép , gông , rồi về ép lõi , quấn dây cũng quá tội ( mà chả ai cho mua lẻ , mua 1 phat về quấn tầm chục cái là ít ) . Nhất là ép lõi = tay thì có mà kêu rôro đâu hết cả đầu
The Following 5 Users Say Thank You to aladanh2000 For This Useful Post:
08-10-2009, 17:48 #3
Cũng nên tự làm một lần cho biết.
QT quấn cái máy BA đầu tiên hồi học lớp 11 (khoảng năm 76). Lõi sắt và dây đồng lấy từ 2 cái ballast đèn. Xin thêm một ít dây lớn để quấn cuộn hạ thế. dùng 1 cây bulong dài xiết vào lõi gỗ. đầu ngắn gắn cây tăm xe đạp làm tay quay. Đầu dài xỏ vào một cái ống sắt nhỏ, lấy đinh đóng kẹp cái ống sắt đó lên mép bàn. Cứ thế mà quấn thôi.
Diode thì chôm của bố được cái chỉnh lưu ở xe honda dam. Lúc đó làm chỉ dùng để điện giải muối làm nước Javel chơi thôi.
Đồ nghề tự chế đây:
Sửa lần cuối bởi quocthai; 08-10-2009 lúc 18:29.
The Following 21 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
08-10-2009, 22:36 #4
Nếu bạn muốn, QT sẽ hướng dẫn cách làm đơn giản nhất đối với các bạn SV, HS vùng sâu vùng xa, không có đủ điều kiện về dụng cụ đồ nghề như các bạn ở TP.
The Following 5 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
08-10-2009, 23:53 #5
1/. Trước hết, bạn cần xác định lõi của máy biến áp. Tùy theo công suất bạn cần mà sẽ có một lõi phù hợp.
Các lõi thông thường có dạng chữ E và I ghép lại với nhau, với hình dạng như sau:
Với loại lõi sắt ấy, ghép với chiều dầy xấp xỉ = a, diện tích thiết diện lõi sẽ là S = a^2. Tuy nhiên vì khi ghép có khả năng không sát, nên bạn cần cho hao hụt cỡ 5%.
Nếu thiết kế với B = 1.2Testla, thì công suất P của lõi sẽ xấp xỉ bằng:
S - 1,2 √ P
2/. Đo đạc các trị số và làm khuôn:
Bạn dùng bìa cứng, sạch và khô vẽ và cắt theo hình dưới đây:
Nòng sẽ được gấp theo các đường chấm chấm. Sau đó cuốn lại thành 2 lớp. Lớp trong có tai để dán các vành hai đầu. Lớp ngoài chỉ để cứng lõi và tăng chiều dày, cách điện.
Các vành 2 đầu được dán kẹp hai bên các tai. Bạn nhớ dán thêm 4 miếng vuông nhỏ để lấp đầy 4 góc.
Sau khi dán xong, bạn nhớ phơi cho thật khô. Nếu có sơn cách điện, thì phủ lên 1 lớp cho tăng cường cách điện, và cứng lõi giấy.
Lõi gỗ để giữ cuộn dây được đẽo bằng gỗ thông hoặc gỗ nào mềm. Bạn nhớ đẽo cho thật vuông cạnh, và kích thước chính xác. Sau đó khoan một lỗ ở giữa tâm để sau này xuyên trục quay vào. Nếu bạn không có khoan thì có thể dùng cây sắt nung trong bếp cho nóng đỏ và dùi nhiều lần.
Khuôn giấy và lõi gỗ nếu làm chính xác, thì sẽ lắp vừa khít với nhau. Lõi sắt cho vào khuôn giấy cũng phải hơi nhẹ nhàng, nghĩa là hơi lỏng hơn một chút.
3/. Gia công các mặt ép khuôn (tấm chận): bạn dùng tấm nhựa, tấm nhôm hay tấm ván ép mỏng cưa kích thước bằng hoặc lớn hơn kích thước của các vành hai đầu khuôn.
4/. Lắp các dụng cụ còn lại để sẵn sàng quấn dây:
Dùng 1 tăm xe đạp (căm hoặc nan hoa) uốn thành hình một tay quay. Siết tay quay này vào đầu 1 bu lông dài. Sau đó lần lượt đưa mặt ép khuôn, khuôn giấy có lõi gỗ , mặt ep khuôn thứ hai, và dùng dai ốc xiết lại. Phảo đảm tay quay không trượt khỏi vị trí khi bạn quay.
Đóng 1 ống kim loại lên mặt bàn, cạnh sát mép bàn.cắm đầu dư của bulông vào ống. Quay thử, nếu ống không bị di chuyển, khuôn không bị đảo là được.
Sửa lần cuối bởi quocthai; 12-10-2009 lúc 00:31.
The Following 17 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
12-10-2009, 00:26 #6
Tính toaán dây để quấn thì bạn có thể tham khảo nhiều sách. Tuy nhiên, nếu không có tài liệu, hoặc không cần tính chính xác lắm thì bạn có thể theo các công thức thực nghiệm sau:
1/. Thiết diện có ích S của lõi thép, tính bằng cm2: bằng thiết diện vật lý (dài * rộng) nhân với hệ số ghép.
S=a*b*kg
Kg từ 0,85 đến 0,95, tùy chất lượng lõi thép và tùy tay nghề của bạn. Mới làm lần đầu thì tính thấp một chút cho an toàn. Thiết diện này dùng làm cơ sở để tính cho các bước sau.
2/. Công suất (ứng với lõi thép tốt, B = 1,2 Testla):
S=1,2 √ P hay P= (S/1,2)^2.
Nếu B<> 1,2 thì
S=1,2 *(1,2/B)*√ P
3/. Dòng điện: I1 = P/U1. I2=P/U2.
4/. Số vòng / 1 volt: n0 = 38/S Nếu B <.1,2 thì n0 = 38 *(1,2/B)/S
5/. Số vòng sơ cấp: nsc=U1*n0
6/. Số vòng thứ cấp: ntc=U2*n0*1,1.
hệ số 1,1 là hệ số bù trừ sụt áp khi mang đầy tải.
7/. Thiết diện dây sơ cấp: Asc = 2,5/I1 (2,5 là mật độ dòng điện).
Đường kính dây sơ cấp: Asc=π dsc^2/4.
dsc= √ (4Asc/π)
(π=3,14)
8/. Thiết diện dây thứ cấp: atc = 2,5/I2
Đường kính dây thứ cấp: Atc=π dtc^2/4.
dtc= √ (4Atc/π)
The Following 23 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
12-10-2009, 01:01 #7
Các bạn lưu ý, tất cả các bài viết của QT không dựa hoàn toàn trên bất kỳ tài liệu nào, mà chỉ theo trí nhớ khi QT còn làm công tác quấn dây khi còn trẻ. Lâu lắm rồi không làm, nên có thể quên, và sẽ có đôi chỗ sai sót.
Tư thế và vị trí ngồi quấn dây:
Bạn lắp dụng cụ quấn dây lên bàn, cạnh bàn bên phải của bạn sao cho ống kim loại sằm ngang trước mặt, hơi nhô ra khỏi mép bàn bên phải. Tay quay phía bên phải.
Khi quấn dây, tay phải cầm tay quay, và quay theo chiều kim đồng hồ. Với chiều quay này thì khi càng quay, các con ốc càng siết chặt thêm vào, khuôn không bị lỏng ra.
Vòng dây bắt đầu đưa vào ở phía trên khi tay quay nằm ở vị trí thấp nhất. Như vậy mỗi lần bạn quay cho tay quay xuống đến điểm thấp nhất này thì bạn đếm tăng lên 1 vòng.
Rulô dây đặt ở dưới đất. Nếu bạn chế được một cái giá có trục ngang để cho ru lô quay trên đó thì tốt nhất, vì sẽ không sợ bị rối dây.
Tay trái cầm sợi dây và điều chỉnh dây sao cho các vòng dây quấn được thẳng và phân bố đều trên chiều dài. Nếu là dây lớn, thì phải điều chỉnh cho dây sát nhau và xếp thành lớp ngay ngắn. Tùy dây lớn nhỏ, mà lực ép của các ngón tay sẽ nặng nhẹ khác nhau để điều chỉnh lực căng. Nếu dây lớn cỡ 1 mm, nên dùng một miếng vải, hoặc đeo găng vải để tránh bị phỏng sưng đầu ngón tay do lực siết khá nặng.
Nếu dây khá lơn, nên dùng một búa cao su gõ vào các vòng dây mới quấn để dây được ôm sát vào nhau.Dây lớn quá, thường phải gõ thường xuyên, mỗi khi bẻ dây qua 1 cạnh là phải gõ để định hình sợi dây cho sát, gọn và đẹp.
Đối với các biến thế hơi lớn, cỡ vài trăm VA, điện áp giữa 2 lớp có thể khá cao. Nên có cách điện giữa các lớp dây. Tùy theo bạn tính toán điện áp mỗi lớp bao nhiêu volt, và tùy theo cỡ dây lớn nhỏ, mà bạn sẽ dùng giấy mỏng hay giấy dày để lót.
Bài sau, QT sẽ trình bày các kỹ thuật hàn dây các đầu ra, kỹ thuật lót giấy và kỹ thuật ép lõi sắt. Với các BA quan trọng còn phải tẩm sấy. QT sẽ trình bày sau.
The Following 7 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
28-04-2010, 10:27 #8
Bạn quốc oi.mình bán máy biến áp nè.nếu bạn cần thì mình có thể cho bạn 1 cục.nhung bạn cần máy biến áp bao nhiêu ampe nữa.
Những thành viên đã cảm ơn nguyendung_camuc vì bài viết hữu ích:
28-04-2010, 12:36 #9
như bác QT đã hướng dẫn đầy đủ, mình xin góp ý thêm 1 chút:
bìa cách điện nên dùng loại polyetylen và lõi sắt từ ferit.Bấm Thanks ! nếu bạn cảm thấy bài viết bổ ích
The Following 4 Users Say Thank You to quyen81qb For This Useful Post:
03-07-2010, 21:42 #10
Ðề: cach lam may bien ap 1 pha 12v
Người ta bảo trăm nghe không bằng 1 thấy, cho dù các bạn có hướng dẫn tỉ mỉ thế nào đi chăng nữa nhưng không được xem các bạn làm thì mình chắc chắn là không chỉ riêng mình mà còn nhiều người không làm được.
Vì thế anh em nào có điều kiện thì làm 1 đoan clip cho mọi người tham khảo với
(Trên đây là góp ý của chỉ mình, không có ý chê trách hay mỉa mai ai đâu nhớ!).
The Following 2 Users Say Thank You to chicken_home8x For This Useful Post:
