Kết quả 1 đến 8 của 8
Chủ đề: đề tài truyền động điện
08-10-2009, 08:39 #1
Ai biết cái này giúp em với
Em đang phải thiết kế HTDK ổn định áp suất cho trạm cấp nuớc = biến tần micomaster 430 với 1 bơm chính 7,5 kw+ 1 bơm phụ 10kw.
Ai có sơ đồ Nguyên lý + mạch điều khiển post lên cho em với.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- mạch on/off bằng 1 nut nhấn
- thảo luận về biến tần 4Q
- cách cài đặt biến tần
- Sự ứng dụng của Biến tần.
- Biến Tần là gì?
- sơ đồ chân rơ le
16-07-2010, 17:44 #2
Ðề: đề tài truyền động điện
Chào Anh Thắng Biến Tần,
Không biết biến tần anh có thắng được ko? có bao giờ bị tuột thắng vậy ko anh,
Mình thấy anh giới thiệu cũng nhiều, nhiều lúc muốn gọi điện để mua biến tần của anh dùng cho mấy dự án mà ko biết nhiều lúc gặp vấn đề kỹ thuật anh có hỗ trợ để giải quyết ko? Về biến tần thì mình ko biết gì nhiều nên nhiều khi mua chỗ anh cũng sợ về vấn đề khó khăn kỹ thuật.
Cũng có nhiều người nói bán biến tần cho mình rồi sẽ support technical free nhưng mà khi mua rồi thì hễ ra là cứ đòi tiền phí, phí cài đặt biến tần, phí hướng dẫn ... nên mình cũng sợ.
Nếu anh bán biến tần và kỹ thuật của anh tốt thì vui lòng anh giải đáp hết tất cả các thắc mắc của các ban trong 4r này cũng như 4r khác về biến tần, Lúc đó khỏi cần anh giới thiệu thì cũng rất nhiều người khác gọi đến anh để mua biến tần. Đừng có như mấy người ở chợ trời rao bán xong rồi đem con bỏ chợ.
16-07-2010, 18:54 #3
19-07-2010, 14:04 #4
Bạn dùng biến tần điều khiển PID cho cả 2 pump ah? Vậy sẽ tăng công suất biến tần --> đắt.
Hệ thống chọn pump nhỏ làm pump chính được điều khiển bởi biến tần cũng chính vì kinh tế thui (7,5kw và 10kw chênh lệch cũng khá tiền).
Pump chính sẽ được điều chỉnh PID với tín hiệu áp lực từ sensor hồi về nhằm giữ ổn định áp lực, khi pump chính chạy 100% tải liên tục trong khoảng thời gian T (tùy chỉnh) thì sẽ gọi thêm bơm phụ chạy (pump phụ này khởi động sao - tam giác, luôn chạy 100% tải).
20-07-2010, 12:36 #5
24-07-2010, 16:28 #6
trạm cấp nước của chủ topic thì mình không rõ lắm, nhưng ở 1 số trạm cấp nhỏ lẻ thì dùng kiểu khác 1 chút. bơm chính là bơm nhỏ và được điều chỉnh thông qua biến tần, khi bơm chính chạy quá 100% thì ngắt luôn bơm chính ra khỏi hệ thống và cho bơm phụ hoạt động, trường hợp này thường là bơm phụ chạy trực tiếp luôn. sau khi bơm phụ hạ đến khoảng x% (set) thì ngắt bơm phụ và cho bơm chính chạy lại.
Còn nếu chạy song song cả 2 bơm thì thường là bơm phụ nhỏ hơn bơm chính.
thật tình mình cũng chẳng thấy gì hay ở vấn đề dùng bơm phụ lớn hơn (vì kinh tế) chỉ được có 1 cái là bơm chính có thời gian off sau khi chạy đầy tải 1 thời gian.
19-12-2010, 20:36 #7
cho em xin mot de tai truyen dong dien nao hay hay nha.
26-02-2013, 16:16 #8
Giáo trình truyền động điện tự động
Bởi quangthuc1983 trong diễn đàn Các môn học cơ sở cho ngành điệnTrả lời: 7Bài cuối: 31-03-2014, 21:14 -
Trợ giúp - Tìm hiểu về hệ thống truyền dữ liệu...
Bởi dontsmile9x trong diễn đàn GIÚP ĐỠ GIẢI BÀI TẬPTrả lời: 3Bài cuối: 12-05-2013, 00:07 -
Thảo luận - tạm thời dùng mạng truyền tải 110kV để truyền 35kV được không
Bởi Ducaty trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điệnTrả lời: 12Bài cuối: 06-12-2012, 07:49
