Kết quả 1 đến 6 của 6
Chủ đề: dòng, áp một chiều cho acqui
02-08-2011, 14:19 #1
anh chioj cho em hỏi
gải sử mình có một máy phát là 15KVA
vậy thì dòng, áp một chiều cấp cho ác qui là bao nhiêu
và giả sử dòng điện ra chuẩn là 220v
vậy thì tần số và áp của máy này thông thường là mình tính theo công thức nào vậy nhỉ
em là dân điện tử nên còn gà thắng này
cám ơn cả nhà nhiều
à quên . cho em hỏi có phải trùng bình cứ 1KVA là dòng ra khoảng 4A phải không ạ-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Máy phát điện, ATS và UPS
02-08-2011, 15:54 #2
02-08-2011, 22:07 #3
Ðề: dòng, áp một chiều cho acqui
Hic đúng là không hiểu bạn hỏi gì nữa, dòng áp lẫn lộn cả!, với cái đó khi mua cái máy phát đều có thông số ban đầu của nó!thông số đó do thí nghiệm mà có, bên cạnh đó, muốn tính được thì dựa vào công thức, cái này là kiến thức cơ bản bên điện đó
02-08-2011, 23:10 #4
Cái màu xanh xanh có phải pác thanhpromano muốn nói về accu của kích từ máy phát hem?
cái màu đo đỏ: tần số của máy phát phụ thuộc vào tốc độ động cơ sơ cấp, còn điện áp đầu ra của máy phát phụ thuộc vào dòng kích từ.
cái màu tím: Có thể chấp nhận được (lấy tròn số cho dễ nhớ í mà).
vì: Công suất 1kVA tức là 1000V.A, điện áp mạng hạ thế là 220V, vậy dòng điện sẽ là 1000/220, lấy tròn số là 4A.
Tương tự như vậy, công suất 1HP ở mạng hạ áp thì cũng có dòng xấp xỉ 4A.iem hổng biết gì hết chơn á.
19-09-2011, 01:01 #5
y' bạn co phải là dòngva điên áp nạp cho acquy ko?nếu đúng thì dòng =10a d.áp 14vdc
19-09-2011, 11:19 #6
Máy của anh là máy dùng cho viễn thông điện áp ra sẽ phải qua chỉnh lưu để được một chiều? Ắc-quy anh đề cập là ắc quy cấp nguồn dự phòng (UPS) cho trạm chứ không phải ắc-quy khởi động động cơ và hệ thống điều khiển máy phát?
- Nếu là ắc-quy của máy phát thì thông thường máy 15kVA dùng 01 bình ắc-quy 12V-55Ah
- Nếu là ắc quy của bộ UPS thì dung lượng phụ thuộc tải sử dụng. Điện áp có thể là 2V, 6V, 12V.
Thiết kế mạch băm xung 1 chiều có đảo chiều quay để điều khiển động cơ một chiều kích từ độc lập
Bởi elnino149 trong diễn đàn Các tài liệu điện khác...Trả lời: 6Bài cuối: 01-04-2013, 09:12 -
Kỹ thuật chiếu sáng-chương 7 :hệ thống cung cấp điện chiếu sáng , điều khiển hệ thống chiếu sáng
Bởi nhockid trong diễn đàn HỌC TRỰC TUYẾN CÙNG WEBDIENTrả lời: 6Bài cuối: 15-12-2011, 16:07 -
Trợ giúp - Tiêu chuẩn của Acqui trong viễn thông.
Bởi thientan trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 1Bài cuối: 08-10-2011, 17:29 -
Thảo luận - cách test acqui trong trạm viễn thông
Bởi thanhpromano trong diễn đàn Thiết bị điện khác...Trả lời: 5Bài cuối: 26-08-2011, 11:37
