Kết quả 1 đến 10 của 17
Chủ đề: tủ lạnh gia đình
02-08-2011, 14:34 #1
tủ lạnh gia đình
tôi đang học điện lạnh nhưng tôi chưa học vào chuyên sâu phần lạnh dân dụng.vào đây mông các anh em đi trước giúp tôi hiểu hơn về tủ lạnh về cấu tạo nguyên lý hoạt động,các thiết bị phụ trong tủ lạnh.các bệnh thường gặp.cho cảm ơn trước
- Công suất 12000 BTU bằng bao nhiêu công suất điện?
- Lấn sân lạnh, Anh em ngành điện phải bắt đầu từ đâu???
- Ứng dụng biến tần trong máy đhkk. ntn?
- bảng báo lỗi cho may lanh va may giặt
- Điều hòa trung tâm WATER CHILLER tại siêu thị Big C Hà Nội!
- phân biệt giữa AHU và FCU
- máy giặt nà sự cố và cách sừa nè
- bác nào có biết tại sao tủ lạnh hay chết lốc không vậy
- Một số hình ảnh (st) về hệ thống HVAC
- Thiết kế hệ thống lạnh cho tòa nhà như thế vậy?
- Cho em hỏi về mạch trên bình nóng lạnh.
- Cho em hỏi về bình nóng lạnh Ariston 30l
- Kiểm tra máy lạnh.
- Máy lạnh bị nghẹt
- Cách chỉnh công suất áp suất
06-08-2011, 17:27 #2
Ðề: tủ lạnh gia đình
cái vấn đề này không khó đâu bạn . bạn chụi khó mở tài liệu ra xem là biết ngay thôi về cấu tạo ....ban có thể mua giá trình máy và thiết bị lanh có đầy đủ tất cả .
Còn về bệnh của nó thì bạn nói cụ thể minh sẻ giúp ....
07-08-2011, 20:21 #3
Lạnh gia dụng (Tủ lạnh - Máy điều hòa không khí - Máy lạnh xe hơi) thì đơn giản thui bạn ui:
Cấu tạo tủ lạnh: Block máy (máy nén) - thiết bị ngưng tụ (Dàn nóng) - phin lọc - ống mao - thiết bị bay hơi (Dàn lạnh).
Nguyên lý làm việc: tủ lạnh dùng gas R12, gas ở dàn lạnh sôi và bay hơi với nhiệt độ t0 = -12 đến -20oC áp suất p0 = 5 - 15psi. Hơi ra khỏi dàn lạnh được máy nén hút về và nén lên dàn nóng, áp suất của dàn nóng pk = 159 - 160psi, tk = 45 - 50oC. Tại dàn nóng gas truyền nhiệt ra ngoài bằng đối lưu tự nhiên. Gas lỏng cao áp qua phin lọc để lọc bẩn và hút ẩm, sau đó qua ống mao, áp suất giảm từ pk - p0. Chu trình lạnh tiếp tục được lặp lại.
Các hư hỏng thường gặp: nghẹt gas, xì gas,...
Trình bày tương đối vậy thui, món này lâu lém hem đụng đến wên hết òi. Bạn chịu khó tìm tài liệu xem thêm bạn nhé.
Chúc bạn học tốt.
Thân.
The Following 3 Users Say Thank You to bluetear For This Useful Post:
19-08-2011, 23:03 #4
chào các bác cho mình hỏi câu hỏi này nha!
nhà mình có một tủ lạnh toshiba không biết mấy hôm nay nó trở chứng hả gì đó mà vẫn chạy bình thường nhưng nó không chịu đong lại thành đá?
các pác nào biết chỉ dùm mình là nó đang bị hỏng bộ phận nào za?
thank cac Pác nhìu!!!
20-08-2011, 10:53 #5
tủ lạnh bạn có thể bị hư quạt gió rồi
Những thành viên đã cảm ơn phuocpcxm88 vì bài viết hữu ích:
20-08-2011, 11:14 #6
anh em ơi!
tủ lạnh nhà tôi cũng sắp hư sao ý
tủ chạy, ngăn đá đông nhưng ngăn lạnh thì chẳng lạnh gì cả
nguyên nhân và cách khắc phục như nào vậy?
xin anh em chỉ giáo
thank!
17-09-2011, 16:09 #7
bạn mở cái công tắc trên ngăn đá tăng số lên cao để gió lạnh từ ngăn đá tràn xuống ngăn mát là được
sao bạn biết là nó vẫn chạy bình thường.hjhj.
nó cũng nhiều nguyên nhân.có thể là mất gas(do tủ lâu năm làm rỉ ống sắt dàn nóng hoặc di chuyển nhiều gây vỡ ống dẫn gas)
hỏng thermostar không đóng điện cho block.
block hỏng không làm lạnh được
17-09-2011, 18:41 #8
Tủ lanh không chạy tốt có nhiều nguyên nhân trong đó có:
hỏng quạt gió ( loại có quạt gió) quạt gió kém quá thì giàn lạnh sẽ đóng đá kín nên không thoát khí lạnh ra buồng lạnh.
hỏng điện trở gia nhiệt xả đá ( hỏng cái này thì rơ le thời gian không chạy được thì tủ sẽ không chạy).
hỏng rơ le thời gian ( rơ le này sẽ định kỳ ngừng lốc và dóng điện xả đá ở giàn lạnh)
hỏng tụ khởi động lốc, kẹt lốc, hỏng lốc
hết ga do giàn bị thủng
hỏng tecmo ta đặt nhiẹt độ không chính xác
Những thành viên đã cảm ơn duongpgd vì bài viết hữu ích:
17-09-2011, 21:38 #9
Thank ban nha!
tủ nhà mình là tủ cổ, mua đc gần chục năm rùi nó sắp bị hết gas ý mà. số gas còn lại đc lốc đẩy gần hết lên giàn lạnh phía tủ đông, nên giàn lạnh còn ít gas làm lạnh, và còn thêm một nguyên nhân nữa là gioong cánh bị hở
mình thấy kỹ thuật và thiết bị bơm rất đơn giản, chỉ cần 1 bộ đòng hồ, một bình gas chuyên dụng và chiếc khò gas
hôm vừa rùi mình gọi thợ vào bơm gas lại mất khoảng hơn 3 tiếng và tốt 350k vậy đắt hay rẻ vậy mọi người
18-09-2011, 06:46 #10
