Kết quả 1 đến 10 của 10
Chủ đề: chọn day dẫn và thông số dây dẫn
02-08-2011, 14:42 #1
có bác nào biết cách chọn tiết diện dây dẫn khi biết công suất làm việt của thiết bị.cho công thức tinh củ thể được không.trên dây dẫn điện dân dụng có các thong số tôi trả hiệu gì hết nhu 2.3,1.5.....có phai là dây chịu tải là 2.5A,1.5A không tôi dân ngoại đạo không biết mông được giúp đỡ
- Cách đấu dây contactor
- dây max,dây PE lấy từ đâu?
- mạch điều khiển máy bơm
- Cách đọc kí hiệu dây cáp
- Mạch khởi động Sao/tamgiac
- mạng điện trong nhà
02-08-2011, 14:59 #2
Ðề: chọn day dẫn và thông số dây dẫn
theo như bạn nói thì đó là tiến diện dây dẫn. 1.5mm2, 2.5mm2. thường 1mm2 thì chịu được dòng 4A.
bạn áp dụng công thức P=U*I*COSphi. từ đây bạn suy ra tính được I. vấn đề là bạn phải tìm cosphi chung. mỗi thiết bị có hệ số cosphi khác nhau. ví dụ như bóng đèn dây tóc thì cosphi=1, ...Mình nghi là thế. bác pro nào có cao kiến khác hay bổ sung thêm.
Những thành viên đã cảm ơn thino vì bài viết hữu ích:
02-08-2011, 15:07 #3
11-10-2012, 21:05 #4
noi nhu ban caothebac la ok rui
11-10-2012, 21:29 #5
Chọn tiết diện dây dẫn như sau: Dùng công thức sau:
Ftt =Đường Đi Tuy Khó Nhưng Vẫn Là Đường Ta Đi
Email: tranvietthanh90@gmail.com
11-10-2012, 22:37 #6
bạn tính theo độ sụt áp và kết hợp với tra dòng định mức của cáp đảm bảo là ok. cách tính như sau: (mình chỉ nêu cách tính cho điện 3 pha thôi , còn một pha các bạn tự suy , nếu k biết liên hệ với tui né).
- Bước 1 : bạn phải tính dòng định mức của phụ tải , dòng điện định mức Idm=P/(1,732 x U x COSphi x hiệu suất) đừng hỏi 1,732 là hệ số gì nhé !
- Bước 2 : tính toán dòng điện làm việc lâu dài : Ild=Idm/(k1 x k2 x k3 x k4)
Trong đó : + K1 – hệ số thể hiện ảnh hưởng của cách lắp đặt : trường hợp chôn ngầm K1=1
+ K2 – hệ số thể hiện ảnh hưởng của số dây đặt kề nhau : 1 cáp K2 =1
+ K3 – hệ số thể hiện ảnh hưởng của đất chôn cáp : đất khô K3 = 1
+ K4 – hệ số thể hiện ảnh hư¬ởng của nhiệt độ của đất : t=35°C K4 =0,89
(muốn rõ mua cuốn thiết kế theo tiêu chuẩn IEC về tìm hiểu có khi biết nhiều hơn nữa )
Bước 3 : tính tổn thất điện áp & độ sụt áp :
Tổn thất điện áp được tính theo công thức:
Delta U = Ild x 1.732 x (Rcosphi + Xsinphi) x L
Trong đó: Ild– đòng điện làm việc lớn nhất (lâu dài ) (A)
R – điện trở dây dẫn (ôm/km)
X – trở kháng dây dẫn (ôm/km)
L – chiều dài dây cáp (km)
Các hệ số R, X được tra trong cuốn “Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn IEC”
Độ sụt áp được tính theo công thức: delta U % = (delta U x 100% )/ Udm (%)
Độ sụt áp lớn nhất cho phép tại phụ tải động lực là delta U% <= 5%, đối với hệ thống chiếu sáng độ sụt áp lớn nhất là delta U% <= 3%.
các bạn thay các thông số điện trở lần lượt của các cáp vào thấy thỏa mãn trên thì lựa chọn cáp đó , sau đó kiểm tra bằng cách tra dòng thực của cáp chọn so sanh với dòng định mức xem có ổn không , nếu ổn thì đưa vào làm thôi .
chúc bạn thành công nhé ! nhớ bấm cái nút then nếu thấy hay nhé , hjj
còn thông số 1,5 ; 2,5 ; 4 , ... đó là loại cáp , còn những cái khác thì bạn đánh tiếng anh của nó mà tra xem là cái gì , ví dụ current thì nó là dòng đinh mức của cáp rồi....Sửa lần cuối bởi princeanhdu; 12-10-2012 lúc 20:53.
Những thành viên đã cảm ơn princeanhdu vì bài viết hữu ích:
12-10-2012, 16:01 #7
chẳng có tiêu chuẩn nào đâu mấy bác .
dòng chịu tải dây phụ thuộc vào nhà sản xuất, dk lắp đặt....
thường những thông số đ1o là do kinh nghiệm mà ra thui . thường thì dây đồng 6A/1mm vuông.nhôm thì cỡ 4.5A/mm .
cứ vậy nhân lên
Những thành viên đã cảm ơn huyvu_172 vì bài viết hữu ích:
12-10-2012, 16:29 #8
Nếu bạn không rành về tính chọn tiết diện dây dẫn thì tôi khuyên bạn nên đến chổ đại lý mà xin cái bảng tính toán chọn tiết diện dây dẫn sẵn có của người ta đó.
Cứ tính ra được dòng làm việc ở chế độ dài hạn hay sự cố, và tùy thiết bị của bạn là loại nào có thường xuyên phải làm việc quá tải hay ko mà có thể chọn tiết diện dây dẫn cho phù hợp
VD: tải nặng và thường xuyên quá tải thì nên chọn tiết diện dây lớn hơn định mức một cấp
Còn lại thì cứ chuẩn mà chọn là ok nhấtThân ái và quyết thắng
13-10-2012, 12:46 #9
dựa vào kinh nghiệm mà chon dây thôi bạn ạ! chất lượng dây phụ thuộc vào nhà sản xuất nhiều.
13-10-2012, 16:07 #10
Bạn có thể vào trang cadivi để tham khảo cách lựa chọn dây dẫn, cáp điện.
cadivi-vn.com/HuongDan_vn_daycap_1.aspCÔNG TY TNHH I-MOTION VIỆT NAM
Mobile: 0938 266 144 ( Mr Mỹ)
