  • Kết quả 1 đến 6 của 6
      Mặc định sự cố máy biến áp
      mình lập chủ đề này nhằm thảo luận về sự cố đối với máy biến áp hạ thế
      máy biến áp tại xí nghiệp mình bị sự cố trong lúc trời mưa rất to, có gống và gió lốc xoáy.
      FCO bị đứt nhưng không rớt xuống. tủ hạ thế có dấu hiệu bị nước tạt vào.
      mình tháo FCO xuống kiểm tra thấy vết đứt chì không phải do phóng điện mà có dấu hiệu quá tải. tuy nhiên trạm đó hoạt đông tối đa chỉ đạt 70% tải.
      sau đó mình đóng FCO lại thì bị rớt 2 pha bìa. dùng megomet đo cách điện được các thông số sau:
      cao - hạ : 260
      hạ - vỏ : 50
      cao vỏ : 160
      cấp nguồn vào cuộn hạ thế kiểm tra ampe thấy cuộn bị sự cố có ampe cao hơn 2 cuộn còn lại.
      các bạn kết lậun như thế nào về máy biến áp này và nguyên nhân gây ra sự cố chủ yếu là gì?
      các cao thủ chỉ giúp.
      Mặc định Ðề: sự cố máy biến áp
      Trích dẫn Gửi bởi preaphi Xem bài viết
      cao - hạ : 260
      hạ - vỏ : 50
      cao vỏ : 160
      Bạn nói rõ các thông số mầu đỏ ở trên là ôm hay Mêgaôm. Thứ 2 bạn hãy kiểm tra R1c 15/60 của MBA. Còn nguyên nhân thì chỉ phỏng đoán là ngắn mạch hạ áp dẫn đến chạm chập hư hõng MBA. Tuy nhiên phải chờ kquả ktra 1 chiều của bạn.
      thangks@webdien.com
    3. The Following 2 Users Say Thank You to thang KS For This Useful Post:
      Cung trăng
      Phần lớn là chập vòng cuộn cao thế rồi pác ơi.
      Pác muốn chắc chắn thì làm thử nghiệm không tải, đo tỷ số biến thì có thể biết được.
    5. Những thành viên đã cảm ơn quocthai vì bài viết hữu ích:
      xin trả lời các bạn là các con số trên là mêga ôm
      đúng như bạn QT nói là phải đo để lấy Kht, tuy nhiên khi đo thì điện trở không biến thiên.
      khi kiểm tra phải đo điện trở 1 chiều, cuộn cao thế đo được vì cuộn cao đấu tam giác. cuộn hạ đấu sao nên muốn đó phải có cầu các cọc hạ thế,mình không có nên mình làm cách sau : dùng 1 biến áp tự ngẫu, nguốn vào 220v, nguồn ra xoay chiều điều chỉnh bằng tay. tháo các đầu dây cáp suất kể cả phần trung thế và nối đất. 1 đầu sơ cấp máy biến áp tự ngẫu cấp vào cọc trung tính trên máy biến áp, đầu còn lại đấu vào lần lượt từng cọc pha của trạm biến áp, chỉnh từ nguồn ra của máy biến áp tự ngẫu và đo ampe. cuộn nào có am pe không giống 2 cuộn còn lại và lên cao thì xác định cuộn đó bị giảm điện trở tức là ở đâu đó trong cuộn dây có vài vòng dây bị chập.
      mình nghĩ nếu cuộn hạ thế bị chập cuộn dây thì khi xử lý các điểm chập do nước rồi đóng FCO lại thì vẫn được chứ, vì khi đóng FCO là đóng không tải mà. như vậy thì cuộn dây có bị chập vài vòng đi chăng nữa thì khi đóng lại cuộn cao thế chỉ tăng ampe thôi. không thể làm nổ FCO được, với các số đo cách điện sau khi sự cố thì điện lực vẫn có thể đóng thử 1 lần nữa. ở đây có 1 giả thuyết : khi bị ngắn mạch phía hạ áp do nước vào, không phải là ngắn mạch trực tiếp, chỉ do nước làm ngắn mạch, tức là chỉ làm tăng ampe của cuộn hạ thế lên thôi, sau khi tăng lên đến giá trị bảo vệ thì gây đứt chì, nhưng FCO không rớt xuống, thời gian duy trì sự cố lâu hơn làm cho cuộn dây hạ thế bị phá hỏng luôn. các bạn nghĩ thế nào.
      hiện máy mình chưa tháo ruột máy ra nên không biết trong máy có vết nổ không?
      đính chính lại phần trả lời ở trên là "đấu dây thứ cấp máy biến áp tự ngẫu vào cọc trung tính chứ không phảo sơ cấp"
      Chào bạn! việc FCO đứt chì mà không rơi có thể là do khi lắp đặt bạn đã không rút ống giấy nơi dây chảy, lâu ngày nó bị ẩm ướt làm cản trở việc tác động của FCO khi đứt dây chảy. Còn MBA bị nổ 2 pha mà đóng 1 lần khi chưa thực hiện kiểm tra cách điện, 1c là hành động liều lĩnh có thể dẫn đến tai nạn và hư hỏng nặng thêm MBA. Với điều kiện nổ 02FCO do chạm chập phía hạ áp nhưng đối với MBA vòng dây phía hạ áp có kích thước dây lớn........ thường dẫn đến quá dòng phía cao áp và gây chập cháy cuộn cao nhiều hơn (xác xuất cho sự cố này lên đến 80-90% theo thống kê tại đơn vị mình quản lý, sự cố tương tự với 100MBA trong 10 năm qua thì 90máy chập, cháy hỏng cao áp) Vài điều cùng bạn!
      thangks@webdien.com
    8. The Following 2 Users Say Thank You to thang KS For This Useful Post:
    9. #6
      mình thống nhất với Bác. Ngắn mạch ngàm trên CB của trạm biến áp là mệt cho MBA rồi.
