Kết quả 1 đến 10 của 17
03-08-2011, 16:36 #1
chọn công suất lạnh cho phòng làm viẹc
cho mình hỏi cách tính chọn công suất lạnh cho phòng làm việc tính như thế nào: bao nhiêu BTU/m2 (hay W/m2). khi nào dùng máy lạnh 03 pha.
- Công suất 12000 BTU bằng bao nhiêu công suất điện?
- Lấn sân lạnh, Anh em ngành điện phải bắt đầu từ đâu???
- Ứng dụng biến tần trong máy đhkk. ntn?
- bảng báo lỗi cho may lanh va may giặt
- Điều hòa trung tâm WATER CHILLER tại siêu thị Big C Hà Nội!
- phân biệt giữa AHU và FCU
- máy giặt nà sự cố và cách sừa nè
- bác nào có biết tại sao tủ lạnh hay chết lốc không vậy
- Một số hình ảnh (st) về hệ thống HVAC
- Thiết kế hệ thống lạnh cho tòa nhà như thế vậy?
- Cho em hỏi về mạch trên bình nóng lạnh.
- Cho em hỏi về bình nóng lạnh Ariston 30l
- Kiểm tra máy lạnh.
- Máy lạnh bị nghẹt
- Cách chỉnh công suất áp suất
09-08-2011, 13:41 #2
Ðề: chọn công suất lạnh cho phòng làm viẹc
Chọn BTU/h/m2 bạn ak,không ai chon W/m2 cả.
Không là mấy thằng nhiệt lạnh hắn chửi chếtYou'll never walk alone.
Let'share tobe share
09-08-2011, 15:59 #3
9m2 -> 14m2 9.000BTU hoặc 10.000BTU
15m2 -> 20m2 12.000BTU hoặc 13.000BTU
21m2 -> 28m2 18.000BTU
29m2 -> 35m2 24.000BTU
Có tiêu chuẩn, công suất, sự lựa chọn ...Anh chống gậy đi tìm hạnh phúc
Em mỉm cười với gò má nhăn nheo
"Em sẽ là ... điểm dừng chân của gió"
09-08-2011, 16:38 #4
800BTU/m2
10-08-2011, 08:53 #5
vậy thì có tiêu chuẩn nào về điện lạnh ko vậy.
10-08-2011, 09:29 #6
công thức đây Plạnh = V/(35-40)*9000 = btu/h
trong đó V là thể tích phòng.
hiii. bạn tháimt84 làm ở cần thơ phải ko.
10-08-2011, 09:40 #7
uh mình làm ở cần thơ, trong công thức trên 35-40 là diện tích ah, công thức này là trong nhiệt động lực học đúng ko.
thường thì máy lạnh nhà sản xuất cho biết đơn vị là BTu vậy thì theo tiêu chuẩn với diện tích phòng làm việc thì BTU/m2 chọn ra sao theo tiêu chuẩn nào, khi nào xài máy lạnh 03 pha.
12-08-2011, 08:30 #8
Dạ em thưa bác bác cứ tính theo côn thức đó đơn vị là btu/h. Tính ra biết phòng đó sài mấy ngựa rùi. Theo tiêu chuẩn thì phòng 600 btu/m2 đối với phòng ít ánh sáng và 900 btu/h đối với phòng có nhiều ánh sáng.
Nhưng cách chuẩn nhất là tính theocôgn thức trên tại vì phòng còn có chiều cao nửa, mổi loại phòng tuy có cùng diện tích nhưng chiều cao khác nhau th2i côgn suất lạnh khác nhau.
- nếu bác trogn cần thơ luôn hum nào of cafe chơi. Hee em ở hẽm 51 - 3/2 nè
12-08-2011, 10:36 #9
12-08-2011, 10:54 #10
Chọn công suất máy lạn cho phòng làm việc thì nên chọn theo đơn vị BTU/m2. Mỗi Woát bằng khoảng 6BTU. Vì vậy khi mua máy lạnh về thì ta có thể tính đc công suất của máy lạnh đó.
