  • Kết quả 1 đến 10 của 10
      Mặc định biến tần hoạt đông như thế nào
      em có câu hỏi này nhờ các bác trợ giúp dùm
      trên công trường em có quạt hút cho AHU 3 pha 380 v chạy theo điều khiển biến tần,có một cái lạ là em đo dòng điện tại động cơ cao hơn dòng điện tại ở nguồn vào,điện áp thay đổi tăng dần theo thời gian nhưng không đạt được 380vchỉ khoảng từ 0v=> 250 v,trong tủ em có thấy 1 biến áp tự ngẫu hay cuộn kháng gì đấy.em vẩn biết là điện áp thấp thì dóng cao.liệu có khi nào biến tần có thề điều khiển được cả điện áp,hay biến tần có thể điều khiển được các tiếp điểm để điều khiển motor chạy theo tần số tăng dần hay không,hay nó phải nhờ thêm PLC
      -em có câu hỏi này nhờ các bác chỉ dum
      -biền tần ngoài chức năng biến đổi tần số nó còn có chưc năng gì không
      mong các bác thảo luộn và chỉ bảo dum
      em xin cảm ơn các bác
    2. Những thành viên đã cảm ơn durian vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 60 lần, trong 28 bài
      Mặc định Ðề: biến tần hoạt đông như thế nào
      Trích dẫn Gửi bởi durian Xem bài viết
      Bạn vào đây đọc thêm nhé
      http://vuquocviet.blogspot.com
      Thực ra bạn phải quan sát kỹ cấu tạo của hệ điều khiển động cơ gồm những gì
      Thông thường chỉ gồm modul tạo tín hiệu điều khiển-biến tần-động cơ
      Biến tần có thể hoạt động theo chương trình trọn trước phù hợp với đặc tính tải hoặc điều khiển bởi bộ điều khiển kết hợp PLC.
      Việc đo đạc sau biến tần đôi khi không chính xác.
      0=0
    4. The Following 2 Users Say Thank You to vietchip For This Useful Post:
    5. #3
      Trích dẫn Gửi bởi electdh Xem bài viết
      các bác ơi cho em hỏi là biến tần ngoài chức năng biến đổi tần số thì nó có điều khiển được thêm gì không,vd như khi đạt đến một tần số đặt trước nào đó thì nó cho ra một tiếp điểm đóng một bóng đèn nào đó sáng lên,hay một rơ le đóng 1 tiếp điểm
      cảm ơn các bác nhiều
      biến tần chỉ dùng để thay đổi tần số thui bạn ah từ đó thay đổi vận tốc của đcơ.còn muốn như bạn nói có thể dùng tiếp điểm của cái role kích chân tín hiệu của biến tần để làm việc này.thường thì plc đóng role-role đóng chân tín hiệu biến tần,còn kích trực tiếp thì mình gắn thêm vào.lấy tiếp điểm của role đấu qua đèn vậy thui
    6. Những thành viên đã cảm ơn QuangTeo vì bài viết hữu ích:
    7. #4
      www.LEvn.vn
      Được cảm ơn 145 lần, trong 76 bài
      Ngoai 3 chân vào 3 chân ra em thấy biến tần em thấy rất nhiếu chân tín hiệu ,vậy nhưng chân đó hoạt động như thế nào bác nhỉ,bác nào có sơ đồ của nó không cho em với ,vd như sơ đồ kết nối từ plc xuống biến tần và từ các cảm biến về plc
      Đây là sơ đồ kết nối ngõ vào các chân điều khiển của Biến tần ABB theo macro tiêu chuẩn
      --------------- Webdien.Com ------- Chữ ký ---------------
      Mr Nhật
      Di động: 0909 194 072
      Địa chỉ: 108/29A Cộng Hoà, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM
      ĐT: 08-62680418 ;08-62962568
      Fax: 08-62680419
      Hotline: 01 666 666 198
      Email : sales@legia-technology.com
      Website : www.legia-technology.com
    8. The Following 3 Users Say Thank You to Nhat LGTech For This Useful Post:
    9. #5
      Biến Tần: Hoạt động theo nguyen lý chỉnh lưu XC-->1c--> ngịch lưu 1C-->XC. khâu CL có thể dùng Điot, Thy, còn Ngịch luu nhất thiết phải SD Thy, hoạc thiết bị bán dãn có điều khiển, điều khiển vector, khi đó sẽ điều chỉnh độ rộng của xung để thay đổi điện áp tần số đầu ra
    10. Những thành viên đã cảm ơn TuanDHB vì bài viết hữu ích:
    11. #6
      Được cảm ơn 17 lần, trong 14 bài
      hỡi những kẻ vỗ ngực tự kiêu kia,
      các ngươi thật ngốc.
      nếu chỉ dùng biến tần để đk tốc độ động cơ thì hãy mua triết áp đi.
      những ứng dụng mà biến tần mang lại rất nhiều, hãy đọc sách thật kỹ đi rồi hẵng nói ra.
      những biến tần cao cấp nhiều khi đâu cần plc mà vẫn làm được rất nhiều việc.( mặc dù không thể có tính năng nhiều như PLC)
      vạn sự khởi đầu nan
      gian nan bắt đầu nản
    12. #7
      Trích dẫn Gửi bởi t4k12b Xem bài viết
      Khiếp nhỉ.
    13. #8
      Được cảm ơn 52 lần, trong 43 bài
      mới đọc mình hết hồn. tưởng sắp có chiến tranh.
    14. #9
      không biết cao thủ có từng làm qua ứng dụng nào khủng về bến tần thì share cho a em với, để cùng học hỏi. mình cũng có làm biến tần nhưng dùng mấy dòng micro thôi chủ yếu dùng plc để điều khiển PID là đỉnh rồi.mong chỉ giáo
    15. #10
      Để anh chỉ những cái sai cho chú em nhé!
      Thứ nhất: Không nên nói người khác ngốc như thế.
      Thứ hai: Chú chưa học qua về lớp tin học căn bản nên không biết quy tắc gõ văn bản (ví dụ như sau dấu phẩy, dấu chấm là 1 khoảng trắng, sau dấu "(" thì không có khoảng trắng...)
      Thứ ba: Chú học hành kiểu gì mà chữ cái đầu hàng, chữ cái sau dấu chấm không viết hoa.
      Thứ tư: Chẳng ai nói là "triết áp" cả. Chữ "tr" phải được thay bằng "ch".
      Thứ năm: "Triết áp" (như chú nói) điều khiển động cơ BA pha như thế nào?
      Thứ sau: Có loại biến tần tích hợp sẵn 1 PLC với đầy đủ tính năng của một PLC trong đó.
      Anh đưa ra vài lỗi để chú tự nhìn lại bản thân. Chú cần phải biết phê bình và tự phê bình nghe không. Anh thương chú anh mới nói. Chú không cần phải "THANKS" anh đâu nha!
