Kết quả 1 đến 7 của 7
04-08-2011, 15:21 #1
sử dụng mba tăng áp lấy từ máy phát điện để hòa vào nguồn điện lưới, mà sao không dùng trực tiếp từ MP?
mình dang làm trong ngành khách sạn,mình thấy họ sử dụng mba tăng áp lấy từ máy phát điện để hòa vào nguồn điện lưới,ma sao không dùng trực tiếp từ máy phát luôn.?các anh em giải thích mình với cảm ơn.
04-08-2011, 15:53 #2
Ðề: máy biến áp
Chắc là máy phát nhật nội địa nên cấp điẹn áp khác với lưới việt nam rồi
04-08-2011, 16:11 #3
04-08-2011, 21:00 #4
Ðề: sử dụng mba tăng áp lấy từ máy phát điện để hòa vào nguồn điện lưới, mà sao không dùng trực tiếp từ M
sử dụng máy phát thì điện áp đầu ra ko ổn định! vd: bóng điện sẽ nhấp nháy!
05-08-2011, 09:33 #5
05-08-2011, 22:41 #6
Mình xin giải đáp thắc mắc cho bạn như sau:
Máy phát có công suất phát thường rất thấp.Việc sử dụng trực tiếp nguồn điện từ máy phát sẻ khó duy trì điện áp ổn định.khi điện chập chờn lúc quá áp lúc sụt áp sẻ dẫn đến hỏng các thiết bị dùng điện.
Người ta cho qua máy tăng áp mục đích là để tăng điện áp lên,điện áp cao với điện áp lưới.điện áp sau khi qua máy tăng áp sẻ ổn định hơn về tần số,điện áp..như thế các thiết bị dùng điện sẻ không bị giảm tuổi thọ hay hư hỏng."sống không vô ích- cuộc đời vẫn đẹp sao"
16-08-2011, 22:12 #7
Ván đề là có phải KS bạn làm là có phụ tải ở xa ko, nghĩa là một khu resort chẳng hạn. Ngừoi ta dùng MBA tăng áp vì nếu dùng điện áp máy phát các phụ tải ở xa (trong khu vực KS rộng hoặc cao tầng) sẽ bị sụt áp mạnh nên ko đủ điện áp yêu cầu, vì thế phải sử dụng MBA Tăng áp lên cấp diện áp lưới để sử dụng truyền tải đến các phụ tải xa. ở đó sẽ có các MBA giảm áp (cũng chính là các MBA phụ tải trong trường hợp sử dụng điện lưới) để hạ điện áp xuống 220/380V đó.
Trợ giúp - Làm sao tăng nguồn biến áp từ 12V lên 24V?
Bởi vudmc trong diễn đàn Điện tử công suấtTrả lời: 18Bài cuối: 01-09-2015, 07:00 -
Trợ giúp - Tăng dòng cho nguồn
Bởi lethanhbinh_evn trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiểnTrả lời: 27Bài cuối: 24-12-2012, 08:14 -
Tủ nguồn tháp tăng ẩm
Bởi namtq89 trong diễn đàn TRỢ GIÚP VỀ TÀI LIỆU ĐIỆNTrả lời: 0Bài cuối: 23-11-2012, 12:04 -
Trợ giúp - Mạch: MPĐ- Ổn áp cấp nguồn cho tải. Vận hành đc 1 lúc thì I tự tăng cao và MPĐ tự động tắt.
Bởi bhphongqh trong diễn đàn Máy phát điện - ATSTrả lời: 7Bài cuối: 06-08-2010, 01:54
