Kết quả 1 đến 6 của 6
05-08-2011, 11:05 #1
tần số; điện áp; dòng điện của máy phát điện p=11KVA
có một số khúc mắc như thế này mong anh em diễn đàn giúp đỡ:
mình có một cái máy phát điện kết cấu em nó thế này:
+p=11KVA
+động cơ hãng Honda với vòng tua được fix là 3150v/phút
+củ phát cũa hãng Linz với điện áp phát là 1pha 220v (+-5%) (có AVR)
- Mình fix giá trị dòng điện của máy phát điện là I=48A
Hiện tại bây giờ mình gặp những chuyện tào lao thế này:
- khi chạy không tải thì:
U= 220 V ; f = 52 hz
- khi cho tải vô thì:(max tải)
U = 215 V ; f = 41==>42 hz ; I = 43 A
Anh em nào đã và đang gặp tình trạng này hay tìm hiểu thêm thì hãy giúp đỡ và thảo luận tìm ra lời giải nhé.
Thanks.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Máy phát điện, ATS và UPS
05-08-2011, 12:58 #2
Ðề: tần số; điện áp; dòng điện của máy phát điện p=11KVA
Hỏng bộ tự động điều tốc rồi
05-08-2011, 16:42 #3
Mình nghĩ là động cơ kéo sơ cấp có vấn đề
05-08-2011, 22:40 #4
06-08-2011, 00:35 #5
như vậy được coi la chạy gần hết tải rồi.về điện áp và dong diện thì gần ok. bạn kiển tra lại ga tự động nhé
06-08-2011, 12:04 #6
Cám ơn những lời khuyên của các bạn!
Với cái tình trạng như trên thì mình thử phương án thế này:
+ Bộ HVR theo đầu phát Linz có 4 cái biến trở, và mình xử lý là quay ngược chiều kim đồng hồ 2 vòng vời cái biến trở "Voltage" thì khi cho máy chạy ko tải thì U=228 V và f=52hz. khi max tải thì U=218 V, f=49 hz và I=48A (quá good)
thì hiện tại trước mắt đã đạt yêu cầu. Nhưng mình sợ điều chỉnh như thế thì chạy về sau thì nó sẽ có xuất hiện sự cố gì hay ko!
Anh em ai có kinh nghiệm hay tim hiểu thêm thì chia sẽ với nhau nhé
Thanks
