Kết quả 1 đến 3 của 3
05-08-2011, 11:09 #1
Hỏi về cách điều chỉnh điện áp OLTC phía 110
Các bạn cho mình hỏi bình thường thì đối với OLTC thì khi điều áp không cần phải cắt điện MBA và OLTC đặt phía 110.Có 1 MBA có tỷ số biến là 115+-9x1,78%/22/11KV,vậy khi đang ở nấc 10 có điện áp là 115 và phía 22 là 23KV vậy nếu như mình muốn tăng điện áp phía 22 lên 24KV thì phải tăng bao nhiêu nấc nữa?có công thức nào để tính không vậy?Mình chỉ biết là dựa vào tỷ số biến của MBA thì cứ tăng hoặc giảm TAP thì điện áp phía 22 sẽ chênh lệch nhau là 2KV,vậy có phải muốn điện áp lên 24kv thì phải tăng lên nấc 11 phải không ạ?Mà mình hiểu quy tắc để tăng giảm TAP là tăng hoặc giảm số vòng dây ở cuộn sơ cấp,nếu tăng số vòng dây lên thì áp giảm xuống và giảm số vòng dây đi thì áp tăng lên,mà thay đổi số vòng dây phía sơ cấp mà chỉ thấy phía 22 điện áp thay đổi thôi chứ phía 110 vẫn vậy ah như vậy có đúng không các bạn?
- mạch đèn cầu thang
Những thành viên đã cảm ơn diencungcap vì bài viết hữu ích:
06-08-2011, 21:15 #2
Ðề: Hỏi về cách điều chỉnh điện áp OLTC phía 110
Thực ra bạn không điều chỉnh được điện áp phía 110kV vì đó là phía nhận điện áp 110kV từ lưới về. MBA của bạn là phụ tải thì không thể điều chỉnh được điện áp lưới cấp đến. Đồng hồ đo điện áp 110kV trên bảng taplo ở trạm là lấy từ TU 110kV phía thanh cái trước MBA. Khi chuyển nấc phía 110kV thực ra là bạn lựa chọn đầu vào của MBA tương ứng với điện áp lưới: nấc 10 là nấc nối thẳng không qua bộ OLTC với MBA 19 nấc nên nó sẽ tương ứng với điện áp 115kV đặt vào cuộn 110kV của MBA.
Về nguyên tắc điều chỉnh: căn cứ vào điện áp 110kV của lưới điện để lựa chọn nấc điều chỉnh cho phù hợp. Cái này bạn tra theo bảng thông số MBA rồi so sánh với đồng hồ U10kV của thanh cái cấp cho MBA rồi chọn nấc gần chính xác nhất. Lưu ý: khi đó sẽ rất đúng với phía 22kV. phía 11 kV còn do điều chỉnh nấc không tải riêng. VD: U lưới 115kV, bạn đặt nấc 10 thì phía 22 kV sẽ là 23 kV. Lựa theo tỷ số biến này bạn có thể điều chỉnh điện áp phía 22kV như ý, phía 11 sẽ theo tương tự.
Về vận hành thông thường: Căn cứ vào điện áp phía sơ cấp thứ nhất mà không có nấc điều chỉnh (ví dụ: phía 22kV MBA của bạn). Ở đây mình muốn nói là quy định về điện áp tối ưu trên thanh cái 22kV của bạn là bao nhiêu, thường thì từ 22,5 đến 23kV. bạn cần điều chỉnh nấc 110kV tăng hoặc giảm để điện áp 22kV nằm trong giới hạn này.
Còn về phương pháp điều chỉnh thì bạn hơi nhầm một chút là điều chỉnh cuộn sơ cấp. Thực ra là: Cuộn sơ cấp phía 110kV của MBA là nguyên bản được nối tiếp với 1 cuộn dây riêng gọi là cuộn điều chỉnh thuộc bộ OLTC. Cuộn điều chỉnh được chia làm 2 phần:
- Một phần có chiều quấn cùng chiều với cuộn sơ cấp dùng để tăng điện áp.
- Một phần có chiều quấn ngược chiều với cuộn sơ cấp dùng để giảm điện áp.
Nếu bạn đã vận hành có kinh nghiệm thì bạn sẽ thấy có trường hợp sau khi thí nghiệm định kỳ MBA bị lệch điện trở các cuộn dây phía 110kV sẽ được cho vận hành ở nấc 10 và không điều chỉnh -> Cuộn 110kV nguyên bản, lệch bộ OLTC ( thường là do tiếp xúc thôi, hiếm khi cháy cuộn này lắm).
Một đôi lời chia sẻ chút kinh nghiệm với bạn.Lỗ có 25.000 nghìn tỷ thôi mà! Ầm ĩ lên làm gì?
Những thành viên đã cảm ơn toanga vì bài viết hữu ích:
27-11-2011, 13:45 #3
Hình như bạn bị nhầm phần này rùi: cuộn điều chỉnh chỉ có một và một duy nhất. Nó chỉ đảo chiều ( cộng or trừ cuộn này thôi).
Thảo luận - bộ OLTC
Bởi baophuong_skill trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điệnTrả lời: 47Bài cuối: 06-01-2015, 02:19 -
Trợ giúp - Giúp về cách chuyển mạch OLTC
Bởi light trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 6Bài cuối: 06-08-2013, 15:06 -
Trợ giúp - Giúp mình về điều áp cho OLTC
Bởi diencungcap trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 3Bài cuối: 09-06-2013, 10:12 -
Trợ giúp - OLTC may bien ap 3 pha.
Bởi contrungnuakhon trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điệnTrả lời: 4Bài cuối: 15-08-2012, 10:00 -
Trợ giúp - OLTC điều áp dưới tải
Bởi viet_wolf1812 trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến ápTrả lời: 2Bài cuối: 08-12-2011, 10:19
