Kết quả 1 đến 5 của 5
Chủ đề: tính toán cung cấp điện
05-08-2011, 15:47 #1
mình có động cơ công suất 11kW, điện áp 380V, cos 0.8.
giúp mình chọn MCB, khởi động từ, tiết diện dây dẫn với
Cảm ơn các bạn nhiều!!!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Cách đấu dây contactor
- dây max,dây PE lấy từ đâu?
- mạch điều khiển máy bơm
- Cách đọc kí hiệu dây cáp
- Mạch khởi động Sao/tamgiac
- mạng điện trong nhà
05-08-2011, 16:15 #2
Ðề: tính toán cung cấp điện
dữ kiện đầy đủ rồi bạn chỉ cần tính I của mỗi pha ra được bao nhiêu? 1mm2 theo tiêu chuẩn hình như chịu được dòng 5A. còn động cơ bạn khởi động trực tiếp hay chạy sao-tam giác. nếu khởi động trực tiếp thì dòng khởi động Ikd=6Idm. còn khởi động sao-tam giác thì dòng khởi động = 2,5 lần dòng định mức. từ đó bạn chọn được dòng cho CB.
không biết có đúng không nữa. vì mình cũng mới vào nghề nên sai mong các pro góp ý.
Những thành viên đã cảm ơn thino vì bài viết hữu ích:
05-08-2011, 17:10 #3
+)đối với tải là động cơ ,chiều dài dây dẫn ngắn thì chọn theo mật độ dòng điện
5A/1mm2
+)contactor thì chọn dựa vào 2 yếu tố
-điện áp và dòng điện cuộn dây (220v hay 380v)
-dòng điện mà tiếp điểm chính chịu được ,thường chọn hệ số an toàn là 1,4, có nghĩa là động cơ có dòng định mức là 10A thì chọn contactor có tiếp điểm chính chịu được dòng là 14A
+)relay nhiệt tương tự như tiếp điểm chính của contactor
+) attomat (CB) chọn loại có dòng chịu đựng gấp 5>7 lần dòng định mức
Những thành viên đã cảm ơn linhhon23 vì bài viết hữu ích:
06-08-2011, 08:54 #4
(đây là cái máy thổi khí có công suất là 11KW)mình tính được Itt = 20.916A, mình chọn I(CB) là 40A, contactor là 32A, tiết diện dây là 6mm2. không biết có đúng không.mong các bạn giúp đỡ
các bạn có catalo chọn dây dẫn của CADIVI không cho mình xin với
12-10-2012, 16:14 #5
dễ thui bạn
i= 11000/(0.8*1.73*380)=21A
chọn dây 6.0 mm
Cb 40A
AC nào giúp e tí cung cấp điện phân xưởng với ạ.
Bởi hoang800 trong diễn đàn THƯ GIÃNTrả lời: 1Bài cuối: 01-03-2022, 12:15
