Kết quả 1 đến 7 của 7
06-08-2011, 15:25 #1
quá dòng trung tính và quá dòng chạm đất 1 pha?
Quá dòng trung tính có gì khác so với quá dòng chạm đất 1 pha không vậy các bạn?Theo mình nghĩ quá dòng trung tính là bình thường chứ không phải sự cố(quá tải),có nghĩa là khi dòng 3 pha không cân bằng thì sẽ có dòng qua dây trung tính tùy vào độ lệch dòng của từng pha lớn hay nhỏ sẽ cho dòng qua dây trung tính cũng lớn hay nhỏ
Còn quá dòng chạm đất chính là sự cố (ngắn mạch) 1 pha với đất khi đó dòng của pha bị sự cố sẽ tăng và có thể coi như khi đó dòng 3 pha cũng không cân bằng và cũng sẽ có dòng qua dây trung tính.Như vậy có phải quá dòng trung tính và quá dòng chạm đất là 1 không Vì quá dòng chính là quá tải và ngắn mạch,có bạn nào có ý kiến giúp mình nhé?-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
06-08-2011, 18:47 #2
Ðề: quá dòng trung tính và quá dòng chạm đất 1 pha?
theo mình thì khi ba pha không cân bằng thì suy ra có dòng ở dây trung tính nhưng dòng này không lớn nên dây trung tính có thể chịu được .còn khi co sự cố tăng dòng do sư cố j đó thì các thiết bị bảo vệ đã hoạt dộng nên không tồn tại dòng sự cố trong dây trung tính .cho nên nó không jống nhau
vài ý kiến mong được góp ý .nhận thi công tủ điện
liên hệ 01685899022
Những thành viên đã cảm ơn iloveoioioioi vì bài viết hữu ích:
06-08-2011, 21:34 #3
Những thành viên đã cảm ơn caothebac vì bài viết hữu ích:
09-08-2011, 20:05 #4
09-08-2011, 21:15 #5
09-08-2011, 21:26 #6
Trong hệ thống trung thế và cao thế, thường dòng tải 3 pha khá cân bằng, nên dòng trong dây trung tính gần bằng 0.
Dòng trong dây trung tính chỉ tăng lên khi có ngắn mạch giữa dây pha và dây trung tính. Ngắn mạch đó có thể do tải bị ngắn mạch, có thể do dây chạm vào nhau.
Nhưng khi chạm đất thì dòng trong dây trung tính không tăng lên. Nhưng dòng trong dây nối đất sẽ tăng lên đáng kể.
Tùy theo vị trí lắp biến dòng đo lường mà dòng trung tính và dòng chạm đất sẽ tách biệt nhau ra hay chung là một.
Nếu đo dòng trung tính bằng cách tổng hợp 3 biến dòng của 3 pha: Dòng chạm đất và dòng trung tính cùng thể hiện trong trị số dòng này.
Nếu đặt biến dòng trên dây trung tính, thì biến dòng này chỉ đo dòng trung tính mà không đo dòng chạm đất.
nếu đặt biến dòng trên dây nối đất thì biến dòng này chỉ đo dòng chạm đất chứ không đo dòng trung tính.
Nếu đặt biến dòng ở trung tính máy biến áp, nhưng bên trong điểm nối dây trung tính làm việc, thì cả dòng trung tính lẫn dòng chạm đất đều xuất hiện ở đây.
Tuy nhiên, vì hệ thống trung thế hoặc co thế rộng lớn, luôn có nhiều điểm nối đất khác nhau, kể cả nối đất lặp lại dây trung tính, nên khi có chạm đấy, thường dòng chạm đất cũng sẽ có một phần chạy trong dây trung tính. Lhúcc đo phân biệt dòng chạm đất và dòng trung tính khá khó khăn.
14-05-2013, 10:10 #7
Đang làm đồ án mà bí quá ,lên đây search được cái này,
Anh quocthai cho em hỏi:
Để bảo vệ so lệch cho máy phát thì người ta có bố trí máy biến dòng ở trung tính máy phát để đo dòng trung tính và máy biến dòng ở đầu cực máy phát để đo dòng ra ở đầu cực máy phát.Không biết có công thức nào để tính được dòng trung tính máy phát khi có sự cố ngắn mạch đó không hả anh và dòng tại đầu cực khi xay ra ngắn mạch có công thức như thế nào?
Mong anh trả lời ,cảm ơn anh.
