Kết quả 1 đến 10 của 11
Chủ đề: Chọn máy biến áp cho chung cư.
07-08-2011, 13:32 #1
em xin được hỏi các bác 1 câu ạ: khi chọn máy biến áp cho chung cư thì ta có tính đến tổn thất trên dây dẫn cho toàn chung cư ko? trong thực tế có làm như vậy ko? chọn máy biến áp có công suất lớn hơn công suất tính toán có đúng ko?nếu dùng 1 máy.
xin cảm ơn các bác.mình đang làm luận văn, nên thắc mắc về cách chọn máy biến áp cho hợp lý,.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Hỏi về hệ số đồng thời
- Thiết kế hệ thống điện nhẹ!
- Hỏi về cách tính công suất bơm?
- ai có bảng liên hệ giữa đường kính danh nghĩa (DN) và đường kính thật (φ) của ống uPVC...
ELECTRICITY INDUSTRY
07-08-2011, 17:52 #2
Ðề: Chọn máy biến áp cho chung cư.
Để chọn MBA thì tính tổng toàn bộ công suất biểu kiến mà dự kiến mạng sẽ tiêu thụ.Còn tổn thất trên dây dẫn thì không bao nhiêu nên ngta ko tính đâu bạn.Thường thì tùy theo Kdt(hệ số đồng thời) của từng khu chung cư mà suy ra công suất tổng để từ đó chọn MBA đúng theo công suất tổng đó.Vấn đề ở đây bạn nói là nên chọn bằng hay là lớn hơn với công suất mà mình tính toán ? Thường thì ngta chọn bằng bạn ạ vì nhằm kinh tế thôi(mua MBA công suất cao tốn tiền lém),vả lại với cs đã tính toán thì thực chất mạng cũng không tiêu thụ hoàn toàn.Chọn lớn hơn cũng dc vì nhằm mục đích sau này có thể mở rộng thêm mạng điện mà không thay MBA khác.
Nhà phân phối chính thức Biến tần - Servo Yaskawa (Nhật).
LH: 0120-608-2660 A.Dan
Những thành viên đã cảm ơn thanhdan100 vì bài viết hữu ích:
07-08-2011, 20:02 #3
mình vẫn thấy chọn theo đk quá tải cho phép nên chọn nhỏ hơn mà bạn
07-08-2011, 22:38 #4
Chọn MBA theo điều kiện quá tải chỉ áp dụng cho trường hợp có 2 MBA làm việc song song trở lên thôi bác ơi.
Theo lý thuyết thì: về công suất của máy biến áp được chọn phải đảm bảo sao cho trạm biến áp có thể đáp ứng được phụ tải lớn nhất, nghĩa là:
- Đối với trạm chỉ có một máy thì: SBđm >= Stt
- Với trạm hai máy: SđmB >= Stt/1,4 (1,4: hệ số quá tải).
Thông thường, khi chọn công suất MBA, người ta thường chọn CS MBA lớn hơn công suất tính toán Stt, (đối với trạm 1 MBA) với giá trị gần nhất theo số liệu của nhà chế tạo.
Những thành viên đã cảm ơn Hoàng Uy Viễn vì bài viết hữu ích:
08-08-2011, 08:43 #5
mình cũng từng nói chuyện một số tay của điện lực chuyên vể máy biến áp cho chung cư.... thông thường hệ số đồng thời rất thấp thường thì vào khoảng 0,5-0,55 là cao lắm rồi. còn việc tổn thất trên đường dây cũng nên xét tới. tuy nhiên trong thực tế thì chỉ tính toán sao cho đường dây khôg bị sụt áp thôi... vì công suất mình tính toán cũng đã có dự phòng trong đó rồi mà.
một số ý kiến mong có thể giúp bác.Duy Nguyễn
0903.888.470
Kỹ Sư Điện
Duynguyen.mep@gmail.com
Archasia Co. Ltd
The Following 2 Users Say Thank You to maxmobile For This Useful Post:
08-08-2011, 11:58 #6
nhưng mà còn tính kinh tế thì sao hả các bác!
08-08-2011, 16:30 #7
cái này cẩn thận nhé, điện lực có quy định rồi không làm hay chọn theo cách của mình được đâu :
Căn hộ cao cấp : 7.5kw
Căn hộ thường : 3.5kw
quan trọng làn chọn biến áp loại nào:
Chung cư có đặc tính sau :
+ Cháy nổ : nên phải dùng máy biến áp khô.
+ Khả năng dùng đồng thời rất cao trong thời gian cao điểm ( sáng, trưa, chiều, tối) nhưng khoảng thời gian không nhiều. Do vậy nên chọn máy có trang bị hệ giải nhiệt. khi đó, khi cần thiết công suất máy có thể tăng 30% mà không vấn đề gì.
+ Do ít khi chạy không tải nên giá trị Po không quá quan trọng mà nên tính đến thông số Po+PkChúng tôi muốn khách hàng là số 1.
>>>>> 0945887288<<<<<
Những thành viên đã cảm ơn eocr vì bài viết hữu ích:
08-08-2011, 22:07 #8
hi
cho em bổ sung thêm một số vấn đề khi chọn máy biến áp trong chung cư
- hệ số đồng thơì cho chung cư có thể xuống tới 0.4( theo IEC).Khi tính toán công suất thì đã bao gồm tất cả các công suất thiết bị ( cộng thêm 15-20% dự phòng). Do vậy công suất tính toán bằng với công suất cuả máy biến áp hoặc lớn hơn
The Following 2 Users Say Thank You to Hoangxuanhai For This Useful Post:
25-10-2011, 18:57 #9
Em thiết kế cung cấp điện cho building khi tính toán ra được công suất sau bù là S = 4143.7 kVA.Các bác tư vấn dùm em chọn MBA như thế nào với.
26-11-2011, 11:42 #10
Riêng cấp Điện cho chung cư sẽ bàn giao tài sản không hoàn vốn cho Điện lực toàn bộ hệ thống từ trung thế vào đến đồng hố từng căn hộ thường có các vấn đề sau:
- Chọn gam máy: tùy thuộc Điện lực khu vực vận hành có sẵn gam máy lớn hay không (>1000kVA). Có một số Điện lực sẽ không nhận bàn giao khi gam máy >= 1000kVA vì trong kho không có cơ số máy Dự phòng lớn.
- Chọn cấp máy BA: nên chia theo nhóm phụ tải:
+ Khu vực công cộng (thang máy, chiếu sáng chung, ĐHKK, thông gió, bơm nước...): chỉ bàn giao Điện lực đến điện kế tổng.
+ Khu căn hộ: bàn giao toàn bộ hệ thống đến điện kế từng căn hộ
Căn cứ nhóm phụ tải như trên, bạn tính toán lại trong bảng tính tải để chọn MBA cho Hợp lý nha
- Cái này ko bắt buộc nha Bác, nếu MBA đặt dưới tầng hầm theo quy chuẩn PCCC bắt buộc dùng máy khô hoặc dầu cách điện chống cháy nổ (dầu vô cơ). Nếu máy đặt ngoài diện tích xây dựng của tòa nhà thì máy đạt tiêu chuẩn vận hành là okieNguyễn Hồng Nguyên
TUI HỌC ĐIỆN MÀ CỨ BẮT LÀM M&E, ĐỪNG HỎI TẠI SAO SAO ĐÔI LÚC TUI "NHIỀU CHUYỆN"
Trợ giúp - Dùng loại dây cáp điện nào cho mạng điện chung cư???
Bởi ngoctruong92 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 5Bài cuối: 13-07-2012, 09:28 -
Tính chọn công suất TBA và máy phát điện dự phòng khi TK chung cư cao tầng
Bởi hnguyenbk2002 trong diễn đàn Thiết kế M&E cho tòa nhàTrả lời: 17Bài cuối: 20-03-2012, 13:33 -
Trợ giúp - Cho em hỏi về máy giặt: cấu tạo của máy giặt nói chung và sơ đồ của máy giặt
Bởi T_dragon trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụngTrả lời: 8Bài cuối: 25-08-2011, 15:54 -
câu hỏi chung chung!
Bởi thangtdh trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điệnTrả lời: 2Bài cuối: 19-11-2010, 23:43
