  • Kết quả 1 đến 2 của 2
    Chủ đề: máy điện
      Được cảm ơn 174 lần, trong 99 bài
      Mặc định Ðề: máy điện
      khi giảm f1 < f1đm để điều chỉnh tốc độ dc mà giữ u = const thì từ thông sẽ tăng lên, mạch từ động cơ sẽ bị bảo hòa, điện kháng mạch từ giảm xuống và dòng từ hóa sẽ tăng lên làm cho động cơ quá tải về từ, làm phát nóng động cơ, giảm tuổi thọ của động cơ, thậm chí nếu nóng quá nhiệt độ cho phép của động cơ thì động cơ có thể bị cháy.
      Còn khi tăng f1 > f1đm nếu giữ U1 ≈ E1 ≈ cệf1 = const và phụ tải Mc = const, mà khi làm việc, mômen M ≈ KệI2cosử = Mc = const. Vậy khi tăng f1 > f1đm sẽ làm cho ệ giảm, dẫn đến dòng I2 tăng, nghĩa là động cơ sẽ bị quá tải về dòng, nó cũng bị phát nóng làm xấu chế độ làm việc của động cơ hoặc bị cháy.
      Còn khi tăng f1 > f1đm nếu giữ U1= const và phụ tải Mc = const, mà khi làm việc, mômen M ≈ KệI2cosử = Mc = const. Vậy khi tăng f1 > f1đm sẽ làm cho ệ giảm, dẫn đến dòng I2 tăng, nghĩa là động cơ sẽ bị quá tải về dòng, nó cũng bị phát nóng làm xấu chế độ làm việc của động cơ hoặc bị cháy.
      Vì vậy, khi thay đổi tần số f1 để điều chỉnh tốc độ thì người ta thường kết hợp thay đổi điện áp stato u1. Và người ta thường dùng bộ biến đổi tần số (BT) để điều khiển tốc độ động cơ
      nhận thi công tủ điện
      liên hệ 01685899022
