Kết quả 1 đến 8 của 8
09-08-2011, 09:20 #1
Bảo vệ động cơ không bị cháy khi động cơ bị kẹt
Số là như vầy. Papa mình mới mua 1 cái động cơ 1 pha 2,2KW về bơm nước vào vuông tôm. Nhưng nhà hàng xóm đã làm rồi, khi bơm nước mà chân vịt bị mắc rác, thế là cháy cả cái động cơ. Phải tốn mấy trăm nghìn quấn lại cho mỗi lần. Mình là dân điện mà, đi học điện mà, phải thiết kế cho bố 1 tủ điều khiển, làm sao nó tự động tắt máy khi vướng phải rác.
Bộ điều khiển của mình gồm vài nhiệm vụ như:
1. Tự ngắt điện khi bị vướng rác.
2. Hẹn giờ tắt máy.
3. {hok biết còn gì hok nữa, nhờ các bác giúp}
Với 1 tí kiến thức năm 2 của mình thì mình không thể nào làm được. Mình đã hỏi bác "gồ" rồi nhưng bác ấy giải thích tùm lum quá, hôk hiểu gì hết. Mình cũng lục tung webdien luôn rồi, kết quả là zero.hix.
Mong các bác giúp đở! em thank nhiều!
Em cần gấp nha, em phải hoàng thành trong tháng 8 này mới được! hix-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- mạch đèn cầu thang
12-08-2011, 16:09 #2
Ðề: Bảo vệ động cơ không bị cháy khi động cơ bị kẹt
hixxxxxxxxx
khi mắc chân vịt thì đông cơ bị quá tải
cách đơn giản là bạn mua thêm công tắc tơ+ rơ le nhiệt về khởi động
còn nếu muốn hẹn tắt động cơ thì bạn mua thêm anh role thời gian nữa
13-08-2011, 09:47 #3
đúng rồi ! đơn giản nhất và tiết kiệm nhất thì chỉ có mạch khởi động từ đơn thôi : 1 contactor + 1 relay nhiệt . muốn hẹn giờ thì bác kiếm cái hẹn giờ của quạt lắp vào duy trì của contactor la ok ngay tùy thời gian mà bác kiếm cái bộ hẹn giờ tương ứng.
17-08-2011, 10:44 #4
kg nên dùng relay nhiệt trong trường hợp này:
1 - nuôi tôm nên môi trường có muối nên relay nhiệt sài rất mau hư mà hư nó cũng không báo cho mình biết. Độ chính xác của relay nhiệt là có giới hạn.
2 - Nên dùng contactor và 1 con EOCR-SS sẽ giải quyết triệt để vấn đề của bạn.
Nếu có thắc mắc gì về cách dùng con EOCR-SS cho động cơ 1 pha thì gọi cho mình.Chúng tôi muốn khách hàng là số 1.
>>>>> 0945887288<<<<<
22-08-2011, 18:49 #5
25-08-2011, 10:35 #6
Hi pan mua cái contactor khoảng 12a + rơle nhiệt từ 9 -> 13A của hãng LS hàn quốc dùng là đc mà. role thời gian có thể mua loại 24h, các cửa hàng bán đồ của LS đều có đó bạn ah.
đi mua nhớ hỏi chiết khấu nhé!
27-08-2011, 15:20 #7
sao chỉ có 13A thôi, liệu nó có chịu nỗi ko?
Thằng kỹ sư này thiết kế lâu quá, ở nhà papa cho chạy luôn rồi. Nhưng mà lần đầu đóng điện nó không chịu chạy vì bạc cây khít quá. cuối cùng cũng nghĩ ra 1 cách, đó là 1 người đóng điện, 1 người cuộc dây vào cốt máy và giật mạnh (giống như giật máy cule vậy đó hihi). thế mà có chạy dc mới hay chứ. Khi nó chạy rồi ngồi đó canh, sợ bị sự cố hỏng máy mất.
28-08-2011, 09:42 #8
relay nhiệt kg bảo vệ triệt được.
bạn nên thử quay cái động cơ bằng tay trước khi đóng điện. nếu quay được thì kg phải bị kẹt rotor đâu. có thể hư tụ. nếu kẹt rồi thì kg có chuyện quay được mà kg bị cháy hay hư đâu.Chúng tôi muốn khách hàng là số 1.
>>>>> 0945887288<<<<<
