  • Kết quả 1 đến 8 của 8
      Được cảm ơn 19 lần, trong 14 bài
      Mặc định Cách đấu cảm biến quang điện
      Cho mình hỏi là mình có 2 con cảm biến quang điện omron mình dùng nguồn dc 12V hoăc 24V để cấp. mình kiềm tra khi cho vật thể vào trước mặt thì đèn báo vẩn chớp tắt đo đồng hồ vẩn có tin hiệu ra nhưng lại không đóng được ro le 12V .(rơ le vẩn tốt vì mình nối trực tiếp không qua cảm biến thì rơle vẩn đóng)
      Được cảm ơn 60 lần, trong 52 bài
      Mặc định Ðề: Cách đấu cảm biến quang điện
      bạn phải xem lại nó ra là loại gì (pnp ngỏ ra là muc cao hay npn ngỏ ra 0V) thứ 2 ngỏ ra mã là 100mA có thể không đủ cấp cho role (chỉ plc thôi). đây là loại 3 dây ( nâu ,xanh,đen) 4 dây thì khác đấy ( bạn xem ma số rồi tìm trên mạng là chắc)
    3. Những thành viên đã cảm ơn ngoisaodatai vì bài viết hữu ích:
      Đà Nẵng
      Được cảm ơn 534 lần, trong 258 bài
      do dòng ra không đủ để tác động rơle đó bạn
      bạn cho tín hiệu đầu ra của cảm biến vào chân B của 1 con Tran còn chân C và E của Tran thì lúc này bạn nối sao cho tác động tới cuộn dây của rơle là đc
      bạnthử tham khảo các bài trước
      http://webdien.com/d/showthread.php?p=107971#post107971
      Quân tử thảng đãng đãng
      Tiểu nhân trường thích thích
      Được cảm ơn 27 lần, trong 16 bài
      Đầu tiên nên kiểm tra role la 220v or VDC + VAC .
      Nếu là 220V thì ko đóng dc là tất nhiên rồi .
      Còn nếu loại 24V or 12V thì xem dòng đóng min nó la bao nhiêu.
      Theo mình biết thì sensor ngõ ra có nhiều dang PNP, NPN, AC/DC , Namur
      Nếu loại PNP thì ngõ ra là NO or NC từ 10 - 35V , role rất nhạy nên sẽ đóng được ( nhớ xem dòng min của role và dòng mã của sensor nhé,rất dể bị die sensor đó )
      Nếu loại NPN thì ngõ ra được nối với chân ( - ), trong trường hợp này sẽ ko đóng role dc nếu bạn mắc ko đúng .
      Loại 4 dây thì chỉ có NPN, PNP thui , 2 dây out 1 dây là NO,1 dây là NC.
      Nếu ngõ ra loại AC/DC thì có 2 dây , loại này đấu nối tiếp giống như qua role vậy.
      Còn dạng xung nữa output ra chỉ khoảng 15VDC , 2,5 mA ( loại này có 2 dây )
      Mình chỉ biết nhiu đó , hy vọng giúp được bạn .....
      Code:
      http://www.huphaco.vn
      Code:
      http://www.thietbikythuat.com.vn
    6. Những thành viên đã cảm ơn kentawin vì bài viết hữu ích:
      ai có hướng dẫn cài đặt biến tần ABB và Fuji cho mình xin voi nhé.Mình mới đi làm nên nhiều cái còn chưa biét. Các bạn giúp đỡ mình nhé.Thank for all.Gửi vào mail cho mình xin: duongphungcdk36@gmail.com
      cho em hỏi vấn dề nầy nhe: em muốn lắp tủ điện sử dụng cảm biến điều khiển máy may nguồn vào khởi động từ là 220v nhưng em ko biết lắp như thế nào mấy anh chị có thể cho em sơ đồ lắp được ko em xin cảm ơn!( máy máy nguồn vào là 220v và nguồn vào khởi động từ cũng là 220v )
      Mặc định Re: Cách đấu cảm biến quang điện
      mọi người ơi em làm cí mô hình phân loại sản phẩm theo chiều cáo mà ko có kinh nghiệm thực tế trong khoản đấu nối này. mọi người gúp em với
    10. #8
      Thực ra đấu nối phần cảm biến thì rất đơn giản.trong cảm biến quang điện rất nhiều đa chủng loại,thường thì cảm biến có 4 dây cũng có loại 3 dây.đen và trắng là tín hiệu ra,nâu là dây dương xanh là dây âm,ngõ ra rất nhiều loại,NPN or PMP hoặc cũng có thể là Analog bạn hãy nói rõ mục đích của cảm biến bạn dùng là gì,để mình hường dẫn thêm,
      Bạn có thể vào đường Link này để tham khảo:
      http://cambienbanner.blogspot.com/
      Điện Thoại Để Được Tư Vấn Hỗ Trợ:
      Kỷ Sư Tự Động Hóa:
      NhânViên Kinh Doanh:
      Lê Thanh Bình
      Hotline:0903 743 151
      Phone:(08) 62974701
      Gmail:dhl.sale04@gmail.com
      Skype: dhl.sale04
      Yahoo: thanhbinh850036
      Sửa lần cuối bởi dhlthanhbinh; 06-01-2015 lúc 09:48.
    1. Cần bán - Cảm biến quang
      Bởi minhnhandhl trong diễn đàn Thiết bị điện khác - Chưa phân loại
      Bài cuối: 22-12-2012, 10:01
    2. Trợ giúp - Quang điện trở
      Bởi contuanloc trong diễn đàn Điện tử công suất
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 08-06-2012, 21:17
    3. [HCM] (VÕ TRỌNG QUANG HUY) cần tìm việc về ĐIỆN
      Bởi quanghuy14 trong diễn đàn NGƯỜI TÌM VIỆC
      Bài cuối: 20-10-2011, 19:57
    4. Trợ giúp - hỏi về hồ quang: tại sao khi cắm phích điện đặc biệt là tải lớn thường phát sinh hồ quang?
      Bởi missyou42 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 9
      Bài cuối: 26-10-2010, 21:46
