Kết quả 1 đến 2 của 2
10-08-2011, 16:47 #1
Nhờ các bác giúp gấp. Đây có phải quá bù MBA
Tình hình là thế này: Em vừa rồi có dùng đồng hồ Kyoristsu Kew 6310 đo kiểm công suất hoạt động (tổng đầu ra) của máy biến áp 560kVA-22/0,4kV hiện có 2 quả tụ bù nhưng do hỏng nhãn nên không biết được tổng dung lượng bù
Có qui luật như vậy:
- Khi Ptb <90kW thì Cospi có hiện tượng âm
- Khi Ptb >100kW thì Cospi lại dương (như file em đính kèm link dưới)
Mong các pro chỉ giúp em mấy vấn đề:
1. Giải thíc rõ giúp em tại sao có hiện tượng cospi bị mang dấu + và - ? (nhìn đồ thị em thấy có qui luật như trên) Liệu có phải là quá bù không?
2. Nếu là quá bù thì có thể tính được dung lượng đang bù thừa không?
3. Lời khuyên cho người sử dụng trong trường hợp này ntn?
Mong các pro giúp em qua mail: hoantrantrongimsat@gmail.com
Link file đo:
http://www.data.webdien.com/free/dow...ca26f511a3c690-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
10-08-2011, 19:27 #2
Ðề: Nhờ các bác giúp gấp. Đây có phải quá bù MBA
3/Theo mình bạn nên kiểm tra lại cái Controller xem nó còn vận hành tốt hay không...Vì Controller nhảy loạn xạ thì mình hay gặp sự cố này lắm ==> thay Controller khác.
1/ Chuyện Cosphi mang +/- (LED màu đỏ ==> Capacitive/ Inductive) ==> tương ứng với tải mang tính dung/kháng ==> bù dư/ bù chưa dư
2/Chuyện bù dư quá hay thiếu quá ==> ngồi tính thì mình ko rõ lắm nhưng chắc cũng rất phức tạp ==> theo mình để giải quyết thắc mắc này chỉ có Controller BR6000 EPCOS (Siemens) là hiển thị chính xác thông tin mà bạn yêu cầu.
Bạn cần tài liệu kỹ thuật thì hú mình ==>Đây là hình ảnh của BR6000:
Xem qua fie data excel của bạn ==> mình đoán hệ thống của bạn có sóng hài bậc cao làm ảnh hưởng đến khả năng đo đếm chính xác của thiết bị rùi đó...@: theanhktech@yahoo.com
Y!M: theanhktech
Skype: theanhktech
